Fecha actual 28 Abr 2024, 05:25
Mi modelo Land Rover: Defender Td4 2008
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2022, 20:19
Hay algún cable freno de mano alternativo para la Td4? Y la otra pregunta… se detiene el motor en forma repentina y no quiere arrancar….. ninguna luz prendida de aviso….
Mi modelo Land Rover: Defender 110 - TD4 2.4
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2022, 04:39
El que se pare el vehículo y no deje fallo apunta a la VCV que está fallando y toca cambiar
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2022, 17:03
que significa VCV?
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2022, 04:04
OFCarro escribiste:
que significa VCV?
Válvula Control Volumen y está situada en la bomba de alta
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2022, 16:55
La VCV hace marcha irregular antes de llegar al extremo de parar el motor, en el momento que se para el motor, le das a al arranque y gira pero no enciende? o no hace nada. Toda la corriente pasa por los cables gruesos que van al arranque.
