Fecha actual 05 Dic 2022, 10:49
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2022, 18:45
Land Rover Serie IIA 1967.
El vehículo funciona y se usa solo para traslados adentro de un campo en las sierras. No es apto para ruta en el estado actual, sobre todo por el shimmy (movimiento de las ruedas delanteras).
El vehículo NO ESTÁ totalmente original.
A continuación el detalle de lo que tiene/no tiene:
Motor: XD2 Indenor de Peugeot, diésel.
Caja: tiene roto el engranaje de la 3ra.
Reductora: funciona bien. La baja funciona normalmente.
Cardan delantero: está desconectado porque vibra.
Cubos: hay que desarmar y revisar.
Chapa en general: algunas partes que no son de aluminio necesitan mantenimiento: sócalos de puertas, apoya pie del acompañante, y no mucho más.
Carrocería, techos (normal y tropical).
Shimmy: movimiento de las ruedas delanteras.
Butacas delanteras no son originales.
Hay que re-tapizar la butaca del conductor y los tres asientos traseros originales.
Cubiertas: hay que cambiarlas, las que tienen solo se usan para trabajo interno en el campo.
Batería un año y medio de uso.
Freno de mano original a cardan: posee todas las piezas, hay que desarmar, rectificar pastillas y regular.
Frenos: original. No posee Servo.
Dirección: original.
Elásticos etc: perfecto.
Segundo tanque de combustible original
Vidrios: posee dos vidrios rajados. Son vidrios planos templados.
Posee muchas piezas originales como el techo tropical, los acrílicos laterales curvos de ese techo, limpiaparabrisas independientes, enganche original, cajas (principal y reductora originales), butacas traseras originales. Volante original.
Pintura y chapa: detalles por uso en el campo.
No está apto para ruta sobre todo por el movimiento de las ruedas (shimmy.
El precio actual en el estado en que se encuentra es de 7500 u$s.
Titulo perfecto, motor asentado en el título. Está en Río Ceballos, Córdoba.
Fotos del Landy:
https://postimg.cc/gallery/6ZtQ8jJ
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2022, 08:47
Te hago un par de preguntas, esta bien de papeles? EL motor esta asentado en los papeles? En que lugar esta?
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2022, 09:27
Hola! si, está perfecto de papeles. El motor está asentado en el título. Y disculpas! me olvidé de poner la ubicación, está en Río Ceballos, Córdoba.
