Mi papá vende su Jeep Grand Cherokee 2.5TD Limited 1999.
Es segunda mano, tiene 214.000 kms y pide $ 85.000.-
Hace pocos kms le hizo el embrague a nuevo.
El motor funciona perfecto y nunca fue tocado.
Por más datos:
gcherro@gmail.comAcabado Interior:Reloj digital
Dos reposacabezas en asientos delanteros y asientos traseros ajustables en altura
Apoyabrazos central delantero con caja integrada
Asiento delantero del conductor y acompañante individual, reclinable con ajuste longitudinal, en altura, lumbar y eléctrico ( 4 ajustes eléctricos ) con ajuste en altura de la banqueta
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido y desmontables con respaldo abatible asimétrico
Multimedia y Audio:Ordenador de viaje con consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Seis altavoces
Antena eléctrica
Equipo de audio estéreo con radio AM/FM, RDS, ARI/EON y cassette
Confort:Aviso acústico llave en contacto
Aviso acústico luces encendidas
Testigo de cinturones
Inmovilizador
Control de crucero
Luces de cortesía con cuatro interruptores y temporizador y apagado progresiva
Luces de lectura delanteras y traseras
Luz maletero
Faros sencillos con lente convencional y bombilla halógena
Regulación de los faros con ajuste interior de altura
Luces antiniebla delanteras
Intermitentes laterales
Cierre centralizado con mando a distancia y interruptor interior inc. apertura del maletero
Protección antirrobo perimétrica y volumétrica con control remoto
Volante revestido de cuero ajustable en altura
Dirección asistida con endurecimiento progresivo s/velocidad
Sistema de climatización con controles digitales, calefacción con termostato, variable velocidades en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior
Aire acondicionado con climatizador automático
Luces de aviso en puertas abiertas
Limpiaparabrisas delantero con velocidad ajustable automáticamente y intermitencia variable
Elevalunas eléctricos delanteros ; uno de ellos de un solo toque , elevalunas eléctricos traseros
Dimensiones:Dimensiones exteriores: 4.500 mm de largo, 1.800 mm de ancho, 1.708 mm de alto, 2.690 mm de batalla, 1.473 mm de ancho de vía delantero, 1.473 mm de ancho de vía trasero, 10.900 mm de diámetro de giro entre bordillos y 11.950 mm de diámetro de giro entre paredes
Dimensiones interiores: 988 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 991 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.445 mm de anchura en las caderas (delante), 1.252 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.039 mm de espacio para las piernas (delante), 907 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.501 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.501 mm de anchura en los hombros (detrás)
Capacidad del compartimento de carga: 1.136 litros (hasta las ventanas con asientos plegados) y 2.254 litros (hasta el techo con asientos plegados)
Acabado Exterior:Pintura solida
Neumáticos delanteros y traseros 225 mm de ancho, 70 % de perfil y índice de velocidad: H
Llantas delanteras y traseras de aleación ligera, 16 pulgadas de diámetro y 7 pulgadas de ancho
Rueda de repuesto con llanta de aleación ligera y de tamaño normal
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable y color carrocería
Cristales tintados
Ficha Técnica:Suspensión delantera y trasera de eje rígido con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas rígidas
Transmisión manual de cinco velocidades
Potencia de 115 CV (DIN) - 85 kW @ 3.900 rpm , par máximo: 300 Nm @ 2.000 rpm
Consumo de combustible (Gasoil comun) : 11 l/100km (urbano), 8,3 l/100km (ruta) y 9,9 l/100km (mixto)
Prestaciones: 155 km/h de velocidad máxima y 16 segs de aceleración 0-100 km/h
Tercera luz de freno
Dos luces de marcha atrás
Tracción 4x4 permanente con cubos automáticos
Motor de 2,5 litros ( 2.499 cc ) , 4 cilindros en línea con dos válvulas por cilindro de situación frontal y orientación longitudinal con 92 mm de diámetro, 94 mm de carrera, relación de compresión: 21 y árbol de levas lateral (OHV)
Combustible: gasoil
Acabado LIMITED
Todoterreno con 5 puertas carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
Cx 0,42
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Seguridad:Frenos ABS en las 4 ruedas
Airbag frontal del conductor y acompañante
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura , cinturón de seguridad trasero en lado acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura , cinturón de seguridad trasero en asiento central ventral y estático
Refuerzos contra impactos laterales
Por más datos:
gcherro@gmail.comSaludos.
