MUY BUENAS TARDES A TODOS...
PONGO EN VENTA MI DISCO TDI '96...TIENE 273.000 KM, VTV AL DÌA, FUNCIONA CASI TODO BIEN, SOLO PIERDE UNA GOTA CADA TANTO X LA BOMBA DE DH, MAS ALGUNA MUY PEQUEÑA PERDIDIA DE ACEITE DE MOTOR Q NO LLEGA A CAER AL PISO...DE CHAPA Y PINTURA ESTA BUENA SALVO ALGUNAS RAYAS...
UNO DE LOS DUEÑOS ANTERIORES LE RECALENTÒ EL MOTOR Y SE LO RECTIFICARON EN CORDOBA, TENGO LA HOJA DE TRABAJO Y LO Q DICE ES Q SE LE CAMBIO EL CIGUEÑAL, TURBO (APARENTEMENTE DE RANGER), TAPA NUEVA, METALES, AROS, PISTONES, RECTIFICADO DE BLOCK, ETC...
LA TENGO HACE 3 AÑOS Y SIEMPRE LE DÌ BUEN MANTENIMIENTO, CAMBIANDOLE Y REPARANDO TODO LO ROTO Y LO Q ESTABA MUY GASTADO, HICE UNA LISTA APROX. DE TODO LO Q LE HICE O HICIERON:
2-2-’11, 215.000 KM APROX. , SE REPARO EL MOTOR Y EMBRAGUE (VER HOJA DE TRABAJO) (DUEÑO ANTERIOR)
19-1-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE ACEITE DE BOCHAS DE DIRECCION, DIFERENCIALES, CAJA REDUCTORA, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR Y LOS 3 FILTROS. CAMBIO DE TAPA DEL DEPOSITO DE AGUA, REPARACION DE ALGUNAS PICADURAS EN EL BAUL.
6-2-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE LOS 4 ESPIRALES Y 4 AMORTIGUADORES
12-2-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE TODO EL REFRIGERANTE. RETAPIZADO DE VOLANTE, FUNDA DE PALANCA DE CAMBIOS Y PALANCA DE FRENO DE MANO..
14-2-’13, 230.000 KM. COMPRE ALFOMBRAS Y BARREROS EN FABRICA VALPREN
16-2-’13, 230.000 KM. CAMBIO DE 4 EXTREMOS DE DIRECCIONE, CAMBIO DE LOS 4 EXTREMOS Y ALINEACION. CAMBIO DE 4 PASTILLAS Y DISCOS TRASEROS.
22-2-’13, 230.000 KM. CAMBIO DE DEPRESORA BRITPART, 1 LAVAFARO, BULBO DE MARCHA ATRÁS, TUERCAS ANTIRROBO, FARO TRASERO (PARAGOLPE), CABLE APERTURA CAPOT.
25-2-’13, 230.000 KM, REPARACION DEL SERVO FRENO, CAMBIO DEL FLEXIBLE ROTO, CAMBIO DEL TERMOSTATO, CAMBIO DE TODAS LAS MANGUERITAS DEL RETORNO DE GAS OIL, REPARACION DEL FLEXIBLE DEL TURBO ...ETC,,
2-3-’13, 230.500 KM. COMBIO BATERIA, ESCOBILLAS,
14-3-’13, 231.000 km. INSTALÉ BALTMITER,
10-5-´13, 233.000 KM, CAMBIÈ VASO DE VENTEO.
15-5-´13, 233.000 km. EL MECANICO LE HIZO LIMPIEZA Y BAQUETEO DE RADIADOR, CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN COMPLETA, CAMBIO DE FLAUTÍN DE VÁLVULAS Y REGULACIÓN. REVISIÓN DE CILINDROS, METALES Y VIELAS (OK), CAMBIO DE AROS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REPARACIÓN DE INYECTORES, RECTIFICACIÓN DE TAPA DE CILINDROS...
22-5-´13, 233.500 KM, CAMBIO DE GRASA DE BOCHAS DE DIRECCION. CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER.
23-5-´13, 233.500 KM, REPASO O "REPARACIÓN" DE TURBO (TURBOTECHNIK)
31-5-13, 233.600 KM, KIT DE RECAMBIO DE MANCHON DE CARDAN TRASERO, RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO.
6-6-13. 233.700 KM, CAMBIO DE CRUCETA CARDANICA
11-6-13. 233.800 KM. REPARACION DEL BURRO.
26-6-13. 234.000 km REPARACION DE BOMBA INYECTORA(PERDIDA) Y REGULACION
2-7-13. 234.300 km LIMPIEZA DE RADIADOR
2-8-13. 235.000 KM, REPARACION DE PISOS, SOCALOS, PASARUEDAS ETC...
8-8-13. 235.500 KM, REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE
23-8-13. 236.000 KM, CAMBIO DE VISCOZO, BULBO DE A.A.
20-9-13. 237.500 KM, TAPIZADO DEL TECHO.
24-10-13. 238.700 KM, 2 ROTULAS BARRA ESTABILIZADORA (BIELETA), KIT PERNOS Y RESORTES DE PAST. DE FRENO. KIT DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA POLIURETANO, FARO DE PARAGOLPE TRASERO IZQUIERDO, 4 ARANDELAS DEFORMABLES PARA MAZA,
2-1-14. 240.000 KM. CAMBIO DE LIQUIDO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE ALTERNADOR(USADO, REPASADO DE DEFENDER)
3-3-14. 241.000 KM. CAMBIO DE 2 RULEMANES DE POLEAS Y CORREA DE A.A.
10-3-14. 244.000 KM. CAMBIO DE BOMBIN DE EMBRAGUE
15-3-14. 244.480 KM. 4 CUBIERTAS NUEVAS+BALACEO
20-3-14. 244.600 KM. 4 RULEMANES DE MAZA, 2 RETENES.
8-4-14. 244.800 KM. AMORTIGUADOR HIDRAULICO DE EMBRAGUE, REPARACION DE BOMBIN
30-5-14. 245.000 KM. EL MECANICO BAJO LA TRANSFER Y CAMBIO DE LOS 2 RODAMIENTOS DE LOS EJES DE SALIDA DE LA TRANSFER, LOS 3 RETENES, LOS 2 O´RING DEL EJE INTERMEDIO SOLUCIONANDO LA PERDIDA DE LA TRANSFER. TAMBIEN REVISO LA CAJA DE VELOCIDADES (OK)
29/05/15. 264.000 KM CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y CORREA POLI V.
-MANDÈ A HACER UNA FUNDA DE CUERINA PARA PROTEGER LA TELA DE LOS ASIENTOS (SOLO TIENE ROTO UN POCO LA TELA DEL ASIENTO CONDUCTOR)-
PRECIO $180.000--hosting imagenes subir foto sube imagenes imagenes gratis subir fotos online DESPUES SUBO MAS FOTOS...SALU2
