Fecha actual 20 Ene 2019, 00:26
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2017, 03:08
No me pregunten el porque del signo de interrogcion,sera que aun no estoy convencido :( ,pero en fin,por temas personales la voy a afrecer unos dias al menos hasta que me arrepienta :oops:
Como muchos saben(y para los que no) toooda su historia desde hace casi 10 años que esta conmigo esta plasmada en las paginas del foro,en innumerables posteos de sus roturas,sus reparaciones,mejoras,accesorios y demas.
Mas o menos su historia es esta:
En el 2010 se estropeo un piston y decidi hacerle el motor completo,asi que lo hice y en ese momento no hubo necesidad de rectificar cigueñal que era el original y repare la tapa de cilindros.Luego de unos 60 mil km,la tapa sufrio una pequeña fisura,asi que la cambie por una completa armada okm MWM.Al año siguiente se corto el cigueñal y le compre tambien uno OKM MWM forjado,eso fue a los 70 mil,ahora esta en unos 140 mil km en total.
Hace algo de un año o poco mas,le cambie el turbo 2,8 WG que tenia(que tengo como repuesto) por uno nuevo TGV o sea de geometria variable,lo cual hace una delicia como acelera.
Hara algo de un año atras,le reemplace el embrague completo,tendra unos 20 mil km,ademas tiene cambiado el bombin de embrague por uno de TATA de 1" con piston de bronce y doble cubeta,por lo cual el embrague es muy liviano,mas que originalmente
Hace unos 3 meses desarme la caja de velocidades que nunca se habia abierto,le cambie todos los rodamientos y el sincro de 2 da que era el unico que tenia algun ruidito si lo queria meter muy rapido,quedo impecable.
La caja reductora que tengo es de Disco 2 de dientes finos,fue reparada la ultima vez y se coloco el engranaje de entrada e intermedio okm originales,mas alla de tener la reforma del eje intermedio y el separador rigido.
Rotula de brazo A cambiada hace un mes original.
Hace 1 mes,discos de freno delanteros okm y pasttillas originales.
Obiamente el mantenimiento de todos los rodamientos de ruedas estricto como el rsto de la mecanica.
La Pikidisco cuenta ademas con:
Bloqueo ARB trasero con kit para inflar las gomas y sopletear.
Radiador principal de 5 filas de el Bionico
Protector de diferencial delantero
Radiador de calefaccion tambien de cobre/bronce de el Bionico.
Protector de motor VIGIA
Protector de motor BALMITER
Medidor de temperatura de gases de escape (EGT)
Plaqueta de encendido de luces cortas automatico,made in Grunner :)
Relay para proteger llave de luces
Deflectores de ventanillas delanteros EGR de UK
Estereo pionner con entrada USB
Vidrios polarizados intermedio
Cubrealfombras de goma disco II
Butacas de cuero electricas con apoyabrazos de Disco II(un sillon de living),atras solamente fundas BP impermeables negras
Malacate Bull Winch de 9000 libras (usado 4 veces)
Llantas Deep Dish
Cubiertas Yokohama Geolander ATS con unos 20 mil km
Reja separadora de baul/carga Dog Guard
Roks sliders(LR team)
Amortiguadores Monroe Adventure gas)los espirales son AG,standar adelante,reforzados atras)
Gancho de tiro con perno y bocha de Defender con varias regulaciones de altura.
Guardaplast,en realidad seria guardaaluminio :) ,artesanales que le coloque al momento de comprarla,creo ser la unica Discovery del pais que los tiene,no se oxidan mas los pasaruedas,no te mete barro hacia el vano motor,es facilicimo limpiar el barro,protege tambien de los piedrazos del ripio y aminora el ruido.
Snorkel nacional,que no lo tengo colocado y se coloca en 20" de necesitarlo(me saca visibilidad y mete algo de ruido,soy muy rompecocos con eso.
Tengo las 3 barras de techo.
La chapa y pintura se hizo completa hace casi 2 años,se coloco parabrisas y burletes okm,tambien los burletes de los vidrios traseros que como todas con los años se rajan en los esquineros;las opticas estan impecables(las reemplace hace años).
Le coloque letras en relieve al capot muy lindas 8)
Tiene fabricadas por mi la Pikitraba de capot(gracias Tato por el nombre :mrgreen: ) que evita que se pueda llegar a abrir en ruta ante un golpe de viento como ha pasao en algunas oportunidades.
Dos Hella 500 sobre el paragolpes delantero que funcionas junto con las luces altas,exelente iluminacion sin recurrir a cosas raras y con lamparas originales
Me olvidaba,hace poco repare la bomba inyectora,colocandole el disco de levas y rodillos nuevos originales alemanes Bosch.
Control de velocidad crucero mecanico(muy util para tenerla acelerada cuando se usa el malacate :) )
Que NO tiene mi Discovery;los transportines traseros,para tener un poco mas de espacio,al igual que el portaobjetos del porton trasero los saque,me canse de no poder cargar el baul con cosas hasta la linea del burlete :twisted:
Tengo que llevar a retapizar el volante,se rompio el cuero hace poco del lado izquierdo.
No tiene el babero del paragolpes delantero,corte las punteras.
A cualquier interesado lo llevo a probar donde sea,vamos a la ruta si desea y veran que hay Discos que a 120 en pleno verano no pasan de 92 o 93 grados :lol:
Por ahora no recuerdo mas,el que no me conoce pregunte lo que sea,mañana pongo unas fotos,ahora es tardisimo ya.
a,me olvidaba lo mas importante,el precio,... 20 mil US o equivalente,todo al dia,sin deudas ni infracciones,a mi nombre porsupueto :frown:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2017, 08:49
:eek: :eek: :eek: TE SENTIS BIEN DANIEL???
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2017, 11:22
:D salú la barra :D
De verdad Piki que me sorprendés¡¡¡¡¡ :eek:
En fin, quisiera estar en tu trama mental, por ahí tenés razón¡¡¡¡¡ :loco:
Que sea lo que debe ser y si no corte de luz¡¡¡¡¡¡ jajajaja :super:
Que se hagan tus sueños :D
Rodo :D :grin:
santacrocce
Disco 97 tdi at " la Pepona"
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2017, 12:07
Hola Piki, muy buena descripción de la Disco.
Imagino que lo habrás meditado bastante y lo seguís haciendo. Solo me queda decir que me da mucha pena, ojala sea para mejor, pero sin dudas permítame decirte que..... te vas a arrepentir.
Suerte con la venta
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2017, 12:14
Gracias por la buena onda,en cuanto al arrepentimiento,ya estoy hasta por ponerla en venta :( ,pero bueno,para avanzar hay que hacer algun cambio,lamentablemente no me da el cuero para tener 2 camionetas,ni el espacio,ni,ni,etc,etc.Se que podre comprarme algo mas nuevo poniendo bastante mas arriba,pero la cofianza y fortaleza que tengo en mi Disco nunca mas la tendre. :)
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2017, 14:47
Dani, lo único que te puedo recomendar es que cambies de mercadería, porque te está haciendo muuuuuuuuuuy mal :loco: :loco: :loco: :loco: y te hace decir pavadas.
Al único lugar donde puede ir la pikidisco, después de que vos la tengas, es a un museo!!!!!
Te mando un abrazo,
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2017, 13:52
ta flojo el pique :mrgreen:
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2017, 21:08
Sera que no le puse carnada al anzuelo :lol:
PD:perdon por las fotos,estoy descolgado,ya las voy a subir :oops: (aunque por el foro hay muchisimas dando vueltas :lol: )
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2017, 13:16
Piki, estoy seguro que estás muy en pedo, lástima que no tengo las 20 gringas, sino ya te la hubiera comprado, antes que te arrepientas.
Te deseo toda la suerte del mundo, en el cambio que hagas.
Un abrazo grande.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 20:43
Va a seguir conmigo,se ma paso por ahora la locura :lol: ,se la perdieron :)
PD: este pobre muchacho compro en una agencia :( viewtopic.php?f=10&t=151138
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2017, 11:43
Un fuerte Abrazo Piki.
Y que sea lo mejor para vos en lo que decidas.
Saludos a tu flia.
Enrique
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2017, 00:50
Volante recien tapizado
Parasoles Disco II con espejo y luz(no le hice la coneccion aun)
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2018, 16:39
En la semana que viene le saco y vuelvo a colocar todos los polarizados nuevos,que ya tienen unas cuantas rayitas despues de 10 años 8) Creo que le voy a polarizar tambien ahora los techos solares y los alpinos :twisted:
Sigue sin perder aceite por ningun lado,como casi muy pocos LR :mrgreen:
Le acabo de poner hace unos dias otra bomba de freno OKM incluso el deposito,la que estaba puesta va a reparacion de cubetas y queda de auxilio :)
Me olvidaba,tiene la instalacion funcionando perfectamente de VHF con un yaesu 1802 de quita y pon :)
Mi modelo Land Rover: Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2018, 11:54
Hola Daniel, que paso con la Disco?
Discovery tdi 300
Discovery Td5
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2018, 14:30
Buenasss,recien llegado de mis vacaciones,pasee por toda la costa,mar chiquita,Necochea ,Claromeco,San Cayetano,y San Blas,a la vuelta me quede tres dias en Pinamar,ahora a lavar la Pikidisco que esta hecha una mugre con arena adentro de 2 semanas :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2018, 14:44
Un dia antes de salir le hice polarizar los vidrios alpinos,los techos solares y los vidrios traseros con el film mas oscuro,es notable como ayuda a que no te entre el sol y la temperatura del aire AC rida mucho mejor,lo recomiendo.
Ahora en la semana le renuevo los films de las ventanillas y el porton con el intermedio,que ya tienen 10 años :mrgreen: ,me salieron buenisimos,me los hace nuevamente el muchacho que los coloco con anterioridad,un lujo como labura y con material importado de lo mejor,nunca se me hizo ni un globito :D :grin: ,pero estan un poco rayados de adentro,de tanto subir y bajar las ventanillas,con el polvo de las colizas :)
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2018, 01:42
Listos todos los polarizados nuevos,quedo chiche bombon :)
Se escucha alguna oferta RAZONABLE
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2018, 10:44
Mi oferta razonable no superaría los 300mil... estamos a kilómetros de distancia :ouch:
Discovery tdi 300
Discovery Td5
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2018, 13:12
Mariano Aulicio escribiste:
Hola Mariano,tenes razon,estamos muy lejos :) :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2018, 07:18
Muy linda y equipada la Pikidisco !!!
Adolfo
Citroen Berlingo 1.6 HDI "La Griselda"
Ex Discovery V8 AT 97
Ex Nissan Pathfinder SE V6 93
Ex Honda XR 600
Ex Honda Tornado 250
Ex Yamaha Grizzly 700 4x4
Ex Discovery TDI AT 97
Ex Uaz 469B 85
Ex Santana 109 80
