Fecha actual 26 Abr 2024, 02:06
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 12:20
Amigos, solo por la posibilidad de comprar otro Defe que me quita el sueño, pongo a la venta el mio.
Se trata de un Tdi del 97, se lo compre hace poco mas de un año al amigo Carlos Alberto (de Entre Ríos). Estaba en buenas condiciones, aunque necesitado de cariño...cosa que le dí con creces este tiempo.
Anda muy bien, es el vehículo de uso diario de mi esposa (tengo 6 chicos), amen de habernos llevado un par de veces a la costa.
Motor hecho a nuevo hace aproximadamente 30mil kmts en Navas (digo aprox. porque un tiempo estuvo sin funcionarle el velocímetro). Es una seda, arranca en media vuelta, no consume aceite.
Transmisión en muy buen estado (solo canta la 2° en los rebajes...), cardanes nuevos, todos los bujes nuevos (los amarillos), amortiguadores nuevos, espirales nuevos, los 4 discos de freno nuevos, calipers traseros nuevos, pastillas nuevas, bomba de dirección cambiada como nueva (no pierde!!), servo y bomba de freno nuevos, todas las crucetas nuevas, incluídas las de la columna de dirección. Mazas nuevas y palier largo trasero nuevo. Todas las luces auxiliares nuevas (giro, stop, posición).
Butacas delanteras de freelander, 2 fila de nose que. Sin tercera fila (tiene trasnsportines pero son prestados). Con baca larga excelente y enorme. La baca de capot no se incluye en la venta. En su momento desarme todo el interior, forre con isolant de dos capas, goma y alfombra boucle. Tambien lije y pinte con antióxido en el piso de conductor y acompañante (zona muy expuesta al agua). cambié el panel del porton trasero por chapa semillada de aluminio. Volé a la m...el limpiaparabrisas trasero.
Burletes cambiados (por usados orignales en excelente estado).
Tambien le emprolijé la instalación electrica, anda casi todo en el tablero, excepto la luz del bloqueo (que por supuesto anda bien) y las balizas. (cambié tecla pero el relay no anda).
Toda las mangueras del circuito de refrigeración nuevas (cambie todo preventivamente en cuanto lo compre). Puse reloj de T Orlan Rover electrico. Y puse VIGIA nuevo. Liquido refrigerante nuevo (el verde) 50/50.
Como pendiente: emprolijar la estética interior (limpiar tapizado, paneles y techo). Regular las puertas, estan algo caídas. Los limpia parabrisas delanteros andan, pero a veces la escobilla deja de girar...hay que revisar eso. No anda el sapito (aunque esta todo instalado) ni la calefacción. (supongo algo electrico, la verdad es que no pensaba darle bola nunca a eso). Hay que cambiar el cinturon de seguridad delantero acompañante. Seguramente habrá mas detalles, que no recuerdo ahora.
Adjunto el listado de todo lo que le compre e hice este año, para que vean que no le escatime nada de nada. Intenté dentro de mis posibilidades que ande bien, buscando seguridad y confiabilidad. Jamas le di bola a la estética ni a los detallecitos...para eso me compro una Disco...;).
Pido $ 200.00 Soy titular. En este año no pagué patente, esta radicado en Malargue. Solo pague una multa de viaje a la costa. Si hubiera deuda de patente o infracciones (en valores razonables) se hará cargo el comprador.
FECHA DETALLE PROVEEDOR COSTO
ene-16 Rejilla sup. Guardabarro Def L/D Nicoms $ 198,00
ene-16 Rotula Brazo "A" Nicoms $ 1.530,00
ene-16 Buje tensor trasero chassis Metallastik OEM x 2 Nicoms $ 1.980,00
ene-16 Tapon goma brida palier Def / Disco x 4 Nicoms $ 115,20
ene-16 Buje barra estabilizadora del. Defe / Disco x2 Nicoms $ 288,00
ene-16 Bomba freno Defender ( LR013018G ) Nicoms $ 3.960,00
ene-16 Disco freno vent. del. Defender 110 (BD-0902) x2 Nicoms $ 2.400,00
ene-16 Reten dif. Rover Nicoms $ 270,00
ene-16 reparación servo $ 1.100,00
ene-16 cinturones de seguridad x3 Pedro Durante $ 750,00
ene-16 reloj temperatura Orlan Rober City Bell $ 400,00
ene-16 MO frenos y cambio de bujes Charly $ 4.500,00
feb-16 Válvula eyectora c/mangueras 300 Tdi Nicoms $ 684,00
feb-16 Manguera by-pass 300 Tdi Nicoms $ 94,32
feb-16 Manguera sup. radiador Defender Nicoms $ 216,00
feb-16 Manguera inferior radiador Defender Tdi Nicoms $ 1.350,00
feb-16 Reten bancada nuevo 2.8 Nicoms $ 527,00
feb-16 Horquilla embrague reforzada Nicoms $ 702,00
feb-16 Kit reparacion bomba embrague Defe Nicoms $ 72,00
feb-16 Cruceta cardan Disco / Defe / RR s/alemite 27 mm x 75 mm) x2 Nicoms $ 756,00
feb-16 Junta brida palier x2 Nicoms $ 36,00
feb-16 Arandela satelites dif. central LT-230 x4 Nicoms $ 86,40
feb-16 Reten entrada transfer LT-230 Nicoms $ 252,00
feb-16 Reten salida transfer LT-230 x2 Nicoms $ 540,00
mar-16 cruceta eje de dirección (inferior) Nicoms $ 630,00
mar-16 dos bridas palieres delanteros Nicoms $ 2.340,00
mar-16 MO diff del/reductora/bridas/embrague/mangeras/termostato Charly $ 7.200,00
cambio de cardanes
mar-16 reparación cardan delantero c/crucetas nuevas $ 3.100,00
ago-16 reparación cardan trasero $ 2.000,00
ago-16 ambos extremos cardan trasero (Gurphio) $ 1.200,00
oct-16 espirales delanteros AG reforzados ML $ 2.800,00
oct-16 Calipers traseros usados ML $ 3.600,00
oct-16 4 Amortiguadores SACHS Cacho Suspensión $ 4.550,00
oct-16 Caja de dirección usada $ 5.000,00
sep-16 Burletes Defender originales usados $ 2.000,00
oct-16 Burletes alpinos $ 500,00
Mazas traseras nuevas Nicoms $ 55.700,00
Discos de freno traseros
pastillas de freno traseras
retenes varios
kit reparación caja de dirección
tripa velocímetro
mano de obra repración y cambio tren trasero Carlitos
bujes barras traserras poliuretano
nov-16 juejo completo luces auxiliares: stop, guri, posición: 8 u. Nicoms $ 1.400,00
nov-16 Vigia $ 5.700,00
nov-16 pastillas freno delanteras - LPR Nicoms $ 950,00
servo freno Defender - Lucas Nicoms $ 6.300,00
dic-16 tecla balizas Nicoms $ 390,00
palier trasero derecho Carlitos $ 1.800,00
reten maza/2 tuercas/2 rodamientos maza delanteros Nicoms $ 1.170,00
dic-16 interruptor luces Defender Nicoms $ 630,00
dic-16 Fusiblera Defender Ricardo Soliz
Total Mantenimiento: $ 131.766,92
Si alguien me da una mano para subir fotos....
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 12:29
Aclaro por las dudas: lo vendo a ese precio porque tengo la posibilidad de comprar otro Defender Tdi, si se pincha eso...bajo el aviso. Otra cosa. También lo publique en ML, a 210000 (es el precio extra que le asigno a responder preguntas boludas...). Este es el precio para gente del Foro.
Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 12:50
rodrigo con que desayunaste... son INfinia Super ..... dejate de jorder ,,,,.
como lo vas a vender ...
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 18:44
Pasame las fotos (no muy pesadas por favor) que te las subo
Renodoce (arroba) gmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 21:40
Y las fotos??
Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO
Ex Discovery V8 AT 97
Ex Nissan Pathfinder SE V6 93
Ex Honda XR 600
Ex Honda Tornado 250
Ex Yamaha Grizzly 700 4x4
Ex Discovery TDI AT 97
Ex Uaz 469B 85
Ex Santana 109 80
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 09:45
Click en las fotos para agrandar
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 09:46
Gracias Gerardo!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2017, 08:02
Rodrigo el listado de cambio de partes qye detallas te lo hizo un mecanico o lo realizaste vos.
Slds y suerte
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2017, 08:07
Yo. Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2017, 19:17
Reservado. Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 07:09
Vendido!
