Buenas tarde a todos, pongo a la venta mi Discovery TDI XS de 1997 con 250 mil Km.
La compre en el año 2005 al 2 dueño (o casi primero porque se la compro con pocos meses de uso).
El uso que le di desde siempre fue como vehículo familiar y para ir de vacaciones. Prácticamente les diría que no tiene uso off-road duro salvo los veranos en la arena y alguna que otra ida al campo de un amigo.
Esto que les comento se que puede resultar dudoso, pero creo que todo aquel que estuvo mirando discos para comprar lo podrá comprobar mirándola y tirándose abajo rapidamente.
Algunos de los miembros mas viejos del foro al vez, me recuerden y puedan dar fe de lo que digo,
La vendo porque compre una Disco 3 y la realidad es que no me da el presupuesto para quedarme con las 2, sino claramente no la vendería.
Bueno vayamos a lo importante:
La usaba hasta hace pocas semanas a diario para ir a trabajar con lo cual esta todo funcionando perfectamente y lista para ir a cualquier lado.
- Tiene 240 mil K
- Es modelo XS como podran ver por los tapizados, molduras, ploteo en los bajos, rompenieblas delanteros y volante de cuero
- Viene con ABS pero la realidad es que no funciono nunca y las veces que lo intente arreglar, nadie me daba plena certeza de que funcione 100% por lo cual lo deje asi.
- Absolutamente todo es original o sus alternativos que generalmente le compro a Nicoms
- La pintura esta original, obviamente con algunos detalles por el paso del tiempo pero con una pulida quedaría OK. La realidad es que prefiero que el que la vea la vea como esta y sin toques raros.
- Tienen unos rayones arriba del techo por poner cosas,
- El techo, lo hice a nuevo hace unos años con micropolar de un solo paño, la realidad es que esta muy bien.
- Tiene un Vigia colocado
- Podrán verificar que el interior esta, a mi parecer, impecable. Tapizados enteros, alfombras de piso sin manchas, roturas ni olores raros.
- Hice un par de cajones para la parte de atrás, que resultan muy útiles para guardar cosas y no interfieren en la apertura de las puertas ni transportines. Van incluidos.
- La cortina de la parte trasera la tengo, no se ve en las fotos porque la saque hace mil años y nunca jamas la volvi a usar.
- Las cubiertas se las cambie hace 6 meses mas o menos, se las compre a un amigo usadas con poco uso. Voy a sacarle foto al DOT asi lo tienen de referencia, pero hay cubierta para rato.
- La defensa, estribos y escalera (no son originales creo) fueron pintadas hace dos años mas o menos con epoxi. Tengo también el gancho de remolque que vienen con dos tipos de enganche (chacarero y bocha) que después de haberlos pintado no los coloque porque no tengo nada para remolcar. Este gancho si es original porque tengo el sticker.
- Tengo también dos punteras cortas de fibra (by Case) que las use una vez o dos ya que como no uso la chata para castigarla no hay riesgo de romper el faldon. Estan nuevas.
Les comento también las reparaciones de los últimos 6 meses mas o menos:
- Correa de distribución+kit - Enero
- Bomba de dirección ZF - Enero
- Embrague (completo por rotura de horquilla) - Diciembre
revisión de bomba - bombón y cambiio de amortiguador
- Amortiguadores traseros - Septiembre (creo)
Tengo tambien algunos repuestos y mangueras que compre para tener por si las moscas que van en el combo:
- Pulpo
- Las dos del radiador de calefaccion
- Otra de agua de adelante
- Cable de apertura de capot. (el mecánico rompió la manijita y como soy un fanático compre el cable nuevo y tendira que cambiarlo)
- Sticker de la reductora. Van a ver que falta, esta comprado original para cambiar.
Bueno este es un resumen, como comente al principio, tengo esta disco hace 12 años mas o menos. La verdad que por lejos fue el mejor vehículo que tuve. Dudo mucho que la nueva funcione tan bien.
Anda gratis, solo tenes que ponerle gasoil y te vas al fin del mundo. Eso si... a 120.
El precio es de 270.000
Bueno cualquier duda estoy atento a lo que necesiten. Soy de Quilmes pero trabajo en Nuñez asi que si quieren ver la Disco personalmente podemos coordinarlo y lo vemos en Nuñez o los invito a quilmes a tomarse una cerveza y la probamos.
Si vienen un sabado, pueden conocer a los Cabrones ya que varios son miembros de este foro.
Muchas gracias por el espacio. Les dejo unas cuantas fotos.
