Buenas gente, lamentablemente vendo mi camioneta Land Rover Discovery TDI 300, modelo 1997 por problemas económicos no puedo mantenerla como se merece.
Les cuento que la camioneta tiene 330.000 km, soy tercer dueño, se la compre en noviembre del 2014 a Bernardo Sobre Casas (POTY) usuario del foro, algunos lo conoceran y en estos años le cambie muchas cosas de las cuales tengo facturas de TODO!!.
La camioneta tiene 4 cubiertas nuevas Goodrich all terrain 245/75/16. La de auxilio es Michelin (ya venía en la camioneta).
Se le cambió: todas las mangueras del sistema refrigerante
las mangueras sistema hidráulico
Se saco y verificó el radiador y el intercooler.
Cambio de correa de distribución, rodillos, tensores hace un año,
correa poly V hace un año.
cruceta cardan delantera.
manguera codo turbo
se reparo a nuevo burro de arranque
se le cambio los 4 amortiguadores mas el de la dirección hace 4 meses
las rotulas de dirección
los bujes de las barras estabilizadoras
el termostato
la bomba embrague
el Bombin (cilindro esclavo)
se cambió el flexible del embrague
tiene Balmiter instalado
gancho para remolque
snorkel
pastillas de freno nuevas se le cambio hace 4 meses
choque delantero lado acompañante
le compre la puntera del paragolpes no se la instale porque hay que enderezar paragolpes
tengo la defensa de acero delantera (guardada un poco doblada en la parte del choque pero poco)
reflectores delanteros (guardados)
se le cambio el aceite remula shell tengo tacho de 15 litro todavía, filtros de aire, aceite y gasoil.
El dueño anterior le había cambiado las toberas, el turbo, las bombas depresoras y el alternador.
la VTV salio rechazada por la emisión de gases solo eso, tengo el informe para mostrar, cuando pedi turno para el bombista fallo una valvula del último piston y se trabó el motor .
Entro al mecánico hace 2 semanas se le rectifico la tapa de cilindros , juego de juntas y retenes, valvulas, asientos y guias pero al armar ventea aceite, le mandaron una manguera hacia atras contra el escape
Ya no puedo repararla mas por temas economico, habría que cambiar aros o pistones y rectificar.
no debe patente, infracciones nada.
gotea liquido dirección hidráulica.
Batería nueva
soy de capital federal (palermo)
Mi email para preguntas o fotos es
berra.ricardo@gmail.commi celular para fotos por whatsapp (11)1538160898
Pido $ 150.000 pesos (negociables).
subir gif
