Range Rover Classic 300 Tdi 1995 (EL ULTIMO) https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=268&t=151847 |
Autor: | Nicoms [ 14 Jun 2017, 16:55 ] |
Asunto: | Range Rover Classic 300 Tdi 1995 (EL ULTIMO) |
Range Rover Classic 300 Tdi 1995 Vendo Range Rover Classic 300 Tdi (original de fabrica con esta motorización) Caja velocidades R-380 (original de fabrica con esta caja) Caja transferencia Borg Wagner a cadena (original de fabrica con esta caja) VIN SALLHAMF8MA651285 Km: 312.000 aproximadamente Color: Arles Blue Soy 2ndo dueño Desde el inicio de la restauración mecánica a la fecha, no se han recorrido mas de 18.000,00 km . Este vehículo se hizo para mí con piezas legítimas y OEM , en algunos casos con piezas discontinuadas (legitimas) que conseguí gracias a mi negocio. Como algunos de Ustedes sabrán, soy el dueño de la casa de repuestos Nicoms (LRSUPPLY), pensaba quedarme con esta camioneta para siempre, pero las vueltas de la vida nos llevan a otros horizontes, así que es hora de dejarla ir. Nota: está prácticamente original, tapizados de fabrica, todos sus cristales, alfombras (buclé, no las de goma), etc. El volante (tapizado en cuero de fabrica) y los fuelles de las palancas fueron re-tapizados pues el cuero estaba un poco reseco, pero no roto. Al comprador le ofrezco mis servicios para conseguir alguna pieza discontinuada que quiera agregar, siempre que sea posible. Tengo el spoiler (pieza que va debajo del paragolpes + un juego de luces auxiliares nuevos para instalar, que van con la camioneta. Aquí cuandolo presenté: viewtopic.php?f=14&t=141870&hilit=presento Fotos: sube subirimagenes hosting imagenes subir imagen sube imagenes subir fotos online hosting imagenes subir imagen subir fotos online subir fotos subefotos subir fotos a internet sube imagenes subirimagenes subir foto subefotos subir fotos gratis sube sube fotos subir fotos online subir fotos online subir fotos gratis subir imagenes gratis sube fotos sube imagenes subir fotos subirimagenes subefotos sube share image subir imagen subefotos imag subir fotos gratis imagen subir fotos online imagenes gratis subir gif sube imagenes subir fotos gratis subefotos sube fotos imagenes gratis subir fotos online sube fotos hosting imagenes subir imagenes subir fotos a internet sube subir gif subir imagenes gratis imag hosting imagenes imagen subir fotos online Vehiculo en excelentes condiciones, restaurado mecánicamente prácticamente al 100% , se detalla lista de piezas y trabajos realizados. Octubre 2013 (296.000 km) Tobera lavafaros Dos amortiguadores porton trasero Distribución completa Rotor bomba aceite 4 inyectores Bomba direccion hidraulica Manguera Alta Presion dir. hid. Manguera alimentacion DH Filtro aceite Filtro combustible Correa poli V Correa aire acondicionado Manguera retorno DH Caño superior radiador aceite 300 Tdi Caño inferior radiador de aceite 300 Tdi Polea guia a/a 300 Tdi Junta tapa valvulas 300 Tdi Platillo valvula Tdi Válvula eyectora c/mangueras 300 Tdi (legítima Land Rover) Switch pedal stop Optica Wipac Defender / RRC x 2 Pulsador puerta luz cortesía Termostato 300 Tdi Tapon termostato - radiador (bronce) Lamparas Osram Night Braker x 2 12 lamparas exteriores (posicion, balizas, stop, etc) TODAS 3 x Bulon bomba agua 300 Tdi M8 x 120 mm. Bomba agua 300 Tdi Codo turbo 300 Tdi Manguera entrada intercooler Tdi Viscoso ventilador 300 Tdi (OEM) Manguera inferior radiador Discovery 300 Tdi (pulpo) 12-02-2014 (296.700 km) Sensor nivel refrigerante RRC Balmiter 18/02/2014 (296.700 km) Goma pedal freno / embrague Extremo barra direccion rosca izq. (Lëmforder) Extremo barra direccion rosca der. (Lëmforder) x 3 29-02-2014 (297.000 km) Fusible principal 100A - azul Clip aislante capot Disco 15/03/2014 (297.600 km) Espaciador maza purpura Espaciador maza Amarillo Rodamiento maza Def / Disco / Range Timken (todos) Reten maza Def / Disco x 4 Reten interior bocha direccion x 2 Reten swivel Def / Disco / RR x 2 Reten interior manguito Def / Disco x 4 Discos freno traseros Discos freno delanteros Pastillas freno traseras Pastillas freno delanteras Disco I (Land Rover) Bomba embrague OEM Cilindro esclavo embrague Tuerca maza x 4 (sistema Td5) Junta swivel Def/ Disco/RR x 2 Junta manguito del/tras Def/Disco/RR x 4 Kit pernos y resortes past. Freno del Pistones caliper trasero Juego reparacion caliper trasero Tapon goma brida palier x 2 Brida palier OEM x 2 Homocinetica x 1 Rodamiento interior manguito x 1 Espaciador punta eje Bomba embrague OEM Cilindro esclavo embrague Amortiguador del. x 2 legitimo Land Rover Amortiguador tras x 2 legitimo Land Rover 07/04/2014 (297.600 km) Grasa lubricante swivel Cambito total de liquido freno y embrague DOT 4 Caliper trasero L/I completo Buje tensor trasero lado eje x 2 Buje tensor trasero chasis x 2 Empujador embrague Rodamiento 6203 x 3 Protector calor alternador 300 Tdi Protector calor turbo 300 Tdi Espaciador protector calor alternador x 3 16/04/2014 (297.600 km) Bomba combustible 300 Tdi Polea alternador 60 mm Rotula barra estabilizadora OEM x 2 Buje rotula barra estabilizadora x 4 OEM Buje barra estabilizadora tras. kit barreros delanteros Barreros traseros Tapa carga aceite Tdi 15/08/2014 (298.500 km) Cerradura porton RRC lado izquierdo Cerradura porton RRC Lado derecho Perno cerradura porton RR x 2 SCREW 1/4 UNFX1 x 10 Embrague completo Valeo 300 Tdi Rodamiento empuje embrague 300 TDI NSK (Japones) Horquilla embrague reforzada (con patines, clip empujador, clip crapodina y buje directa) Manchon cardan GKN c/tornillos y buje centrador Cruceta cardan GKN con alemite x 3 Reten bancada (con reforma 7 agujeros) Reten dif. Trasero Rodamiento interior piñon dif. Rover Timken Rodamiento exterior piñon dif. Rover Timken Rodamiento portacorona dif. Rover Timken OEM x 2 Junta nucleo diferencial Buje brazo 'A' x 2 Pintado de brazos tensores delanteros y traseros con anti oxido negro brillante 22/08/2014 (298.500 km) Centrador yugo tras. Diferencial – cardan Arandela satelites dif. Central Reten entrada transfer Rotula barra estabilizadora OEM x 2 Buje rotula barra estabilizadora OEM x 4 13/09/2014 (298.500 km) Diferencial delantero Rodamiento portacorona dif. Rover Timken OEM x 2 Rodamiento interior piñon dif. Rover Timken Rodamiento exterior piñon dif. Rover Timken Reten dif. Rover Tornillo M8 x 20 mm. Bulon yugo trasero 3/8 x 24 x 4 Reten felpa yugo x 2 O-ring sal. Velocímetro Bulon yugo delantero x 4 Bulon cardan - 3/8 x 24 x 1 ¼ x 4 Tuerca 3/8 x 24 autof. X 8 Reten salida transfer x 2 Juego bujes amarillos – se reemplazaron todos los bujes por este kit de poliuretano 22/09/2014 (298.500 km) Bomba aceite legitima Land Rover Bulbo reversa Filtro aceite caja velocidades Aro grafito eje principal Seguro partido eje ppal. Reten directa reten eje salida Collar reten salida Rodamiento directa Rodamiento intermedio eje principal Rodamiento trasero eje principal Rodamiento del. eje secundario Rodamiento intermedio eje sec Rodamiento trasero eje secundario Rodamiento interior directa Cono exterior sincronizado 123R x 4 OEM Cono interior sincronizado 123 x 3 OEM Traba sincronizado x 9 Cono sincronizado 4/5 x 2 Cono intermedio sincronizado 123 x 3 Muelle cubo sincronizado x 6 Tuerca eje secundario Rodamiento interior eng. 5ta Rodamiento interior engranajes x 2 Rodamiento engranaje reversa Guia rodamiento empuje Servo freno LT230 HEAVY DUTY CROSS PIN (reemplaza al par de ejes de diferencial central, pieza marca Ashcroft) Chain Borg Warner (cadena caja transferencia) Seguro Seeger eje principal 10/10/2014 (298.500 km) MTF aceite caja velocidades Filtro aceite 300 Tdi Buje rotula barra estabilizadora poliuretano amarillo x 4 Buje barra estabilizadora del. poliuretano amarillo x 2 MTF aceite caja velocidades para caja transferencia (esta caja tiene bomba de aceite, funciona como y con el mismo aceite que la caja de velocidades) Aceite motor Elaion F10 x 7 lts Crucetas cardan x 2 Soporte motor 300 Tdi x 2 Bujes estabilizador direccion Soporte caja transferencia x 2 OEM Guardapolvo cardan Tuerca multiple escape (tuercas auto frenantes mecanicas para cubre volante motor, multiple escape y admisión) Balanceo cardan delantero by Balanceo Diego Balanceo cardan trasero c/ manchon by Balanceo Diego Manguera by-pass 300 Tdi legitima Land Rover Manguera sup. radiador 300 Tdi legitima Land Rover Manguera entrada calefactor 300 Tdi legitima Land Rover Manguera salida calefactor 300 Tdi legitima Land Rover Adaptador calefaccion tapa cil. 300 Tdi (niple) Valvoline refrigerante Zerex concentrado (made in USA) Caño puente calefaccion 300 Tdi Válvula eyectora c/mangueras 300 Tdi legitima Land Rover 01/12/2014 (299.200 km) Manguera Alta Presion dir. hid. Bomba direccion hidraulica 300 Tdi Cruceta direccion Disco / RRC Polea bomba DH 300 Tdi Manguera respiradero carter Junta placa lateral Tdi 12/12/2014 (299.600 km) Juego alfombras del. Disco I – son estas: https://www.britpart.com/all-parts/da4426/ (figuran como para Discovery, son las mismas que van en RRC) Juego alfombras traseras Disco I – son estas: https://www.britpart.com/all-parts/da4427/ (igual que las del, figuran para Disco I, son las mismas que van en RRC) Cubiertas Michelin Latitude Tour 235-70-16 x 4 20/12/2014 (299.800 km) Faro giro / pos. Range classic l/d Faro giro / pos. Range classic l/i 30-23-2015 (300.600 km) Anillo rozante volante Discovery 02/02/2016 (310.000 km) Termostato 300 Tdi Radiador Refrigerante Zerex (made in USA) Sellado cuerpo accesorios – block Loctite 598 black Contacto: Nicolas (011)154 169 1078 – celular y wassp. lrsupply@gmail.com Precio USD44.000 o equivalente en pesos al tipo de cambio del dia. Documentación en orden y al día lista para transferir. Se vende transferido unicamente. Se puede ver personalmente - unicamente con cita y referencias previas - EXCLUYENTE Zona Ramos Mejía. Muchas gracias. |
Autor: | kristian [ 14 Jun 2017, 17:24 ] |
Asunto: | Re: Range Rover Classic 300 Tdi 1995 (EL ULTIMO) |
Hola nico! Hermosa la range...me acuerdo que siempre me hablabas de ella pero nunca la conocí por fotos. Realmente única, una joya. El tiempo y la guita que le pusiste arriba...me identifico con mi defender...a diferencia que vos la tenes toda original sin modificaciones como salida de fabrica! Ojalá te la puedas quedar y sino que se quede en el foro. Suerte y un abrazo grande! ! |
Autor: | alejandrogarcia [ 14 Jun 2017, 18:36 ] |
Hola NIcolas me habias contado que tenia esta range, esta hermosa, una lastima, que sea para mejor aun!!! |
Autor: | Recorriendo Pueblos [ 14 Jun 2017, 18:52 ] |
Nico cuando puedas subí algunas fotos!!! |
Autor: | Mariano Aulicio [ 14 Jun 2017, 19:14 ] |
Que hermosa Camioneta Nicolas... Felicitaciones! |
Autor: | Nicoms [ 15 Jun 2017, 09:49 ] |
Gracias gente! |
Autor: | GabrielC [ 15 Jun 2017, 17:22 ] |
Alta Nave!!! |
Autor: | juanamicarelli [ 15 Jun 2017, 20:54 ] |
Impresionante. Hermosa. |
Autor: | Nicoms [ 16 Jun 2017, 09:36 ] |
Gracias Gaby y Juan! Aprovecho para comentar que caja de velocidades, motor, ambos ejes (diferenciales, mazas, palieres, etc), bujes, caja dirección ,etc, son exactamente los mismos que en una Discovery 300 Tdi, por lo tanto es una camioneta 100% "andable. Se repara con repuestos comunes de Disco I y gasta como un 300 Tdi. Muchas gracias. |
Autor: | jopawil [ 16 Jun 2017, 20:55 ] |
Lindísima. Felicitaciones! Abrazo PabloW |
Autor: | Danielh [ 17 Jun 2017, 00:07 ] |
Oscuro objeto de deseo, ... hermosa. Felicitaciones Nicolas y suerte con la venta. |
Autor: | piragna [ 17 Jun 2017, 10:39 ] |
Una belleza total, puedo dar fe porque vivo muy cerca de lo de Nico, y tuve oportunidad de verla y admirarla. Quien pudiera!!!! Muchisima suerte con la venta!!!! Saludos Fernando |
Autor: | Fauchter [ 18 Jun 2017, 20:38 ] |
Hola Nico, tanto tiempo... sabía de esa Range por alguna charla contigo y por el post de presentación. Que hermoso vehículo!!! Éxitos con la venta!! |
Autor: | martinciclista [ 18 Jun 2017, 22:16 ] |
Hola Nico,para eso uno quisiera tener unos pesos,te la compraría,no lo dudo,felicitaciones y suerte con la venta |
Autor: | Nicoms [ 06 Oct 2017, 12:29 ] |
Sigue ! |
