Fecha actual 26 Abr 2024, 04:16
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2018, 18:45
EDITE EL MENSAJE Y BAJE EL PRECIO ATENTO LAS CORRIDAS CAMBIARIAS DE LOS ULTIMOS DIAS.... NO PUEDO TENER LOS DOS DEFES ASI QUE SE TIENE QUE IR
PRECIO u$s 22.000.-
FOTOS ACTUALIZADAS ME LAS PIDEN POR WASAP.... ESTOY PELEADO CON LA TECNOLOGIA +543464552030
Hola gente… Hace rato que ando masticando esta idea…. Y finalmente me decido… pongo en venta mi Defender 110 por una muy buena causa.-
Es modelo 1997 TDI y el reloj cuenta kilómetros acusa 346.000.- Con el hice varios viajes y jamás me ha dejado a pata. La mecánica funciona de maravilla y ha recibido el mantenimiento como corresponde.-
Motor: El motor fue reparado a 0 hace 40.000 km. y cuenta con balmiter
Se le han hecho todos los mantenimientos necesarios y puedo detallar algunos de ellos:
Cambio núcleo diferencial delantero que no estaba bien.
Alternador reparado a nuevo
Burro reparado a nuevo
Radiador de agua nuevo
Extremos de dirección nuevos
Rotula brazo A y bujes tensores
Carter en caja transfer
Corta Corriente
Caja de cambios reparada a nuevo por Piki (tiene aceite honda)
Batería nueva Noviembre 2017
Se cambiaron mangueras y correas
Se cambiaron todos los aceites de diferenciales, caja, reductora y grasa de bochas.-
Ultimo service Febrero 2018 (todos los filtros y fluidos)
En cuanto a confort, seguridad y estética trate que armarlo como a mi me gusta:
Del Defe 90 me había quedad las llantas Deep Fish y se las coloque al 110
Le puse un Snorkel Safari
Saque la caja de calefacción y le puse una de un Defe TD5 2006 para prolongar la vida útil y mejorar el caudal de aire
Alarma x28 con sensor de presencia y Cierre centralizado
Segundo fila de asientos de Picasso
Letras en relieve capot DEFENDER
Protectores de faros delanteros
Luces Led H4
Ventanas traseras laterales fijas (no entra mas tierra ni agua)
Aparte de la mecánica, le hice otras mejoras que para mi eran fundamentales
1.- Aire Acondicionado TD5: Le coloque un aire acondicionado original de una Defe TD5 2006. Para eso le coloque la trompa extendida, se fabricó el soporte para el compresor y se colocaron todas las piezas. Uso el aire acondicionado hasta en invierno y para mi es una de las cosas más importantes en un auto. Que el defe enfríe como enfría para mi es fabuloso.-
2.- Consola Central TD5: También de TD5 tenía una consola central guardada gracias a la prolijidad de Cristian Maniel se colocó en dicha consola un estéreo doble din Pionner con pantalla táctil, spotify, bluetooth, cámara de retroceso, manos libres, etc.
En esta consola también están las fichas que comandan luces auxiliares delanteras y traseras, da corriente a la radio VHF y también tiene un cargador USB conectado al estereo (solo coloque dos adelante pero está el cableado listo para colocar en techo y traseras),
Me quedó pendiente la opción de levantacristales (entrego las fichas) y la tecla de balizas que también entrego para adaptar y terminar el trabajo)
3.- La tranquera porta auxilio está inspirada en la que fabricó y publico Lucas Nuciari en su momento. Estoy muy conforme de cómo funciona y el portón no sufre en absoluto.-
4.- El defe se entrega con una Baca con piso de madera
Cosas a hacer: Estas son algunas cosas que me quedaron en la lista y por tiempo y fiaca no las hice ya que no eran de urgencia.
1.- Como dije antes faltaría colocar las teclas faltantes en la consola para que quede terminada. Entrego las fichas faltantes.-
2.- El balmiter acusa valores distintos a los medidos con otros instrumentos. Aparentemente un problema de masa. Pero como lo hice medir y está bien nunca le di bola. Es solo un parámetro constante y no me preocupe más.-
3.- Falta cambiar el flotante de gasoil (entrego el flotante). Me venìa manejando con el cuenta kilometro -
4.- Alguna regulada a las puertas no vendría mal
5.- Completar las luces auxiliares para utilizar las ventajas de la consola (LOS CABLEADOS ESTAN HECHOS).-
6.- Le hice la rotación de cubiertas la semana pasada y hay dos que ya están pidiendo cambio. Las delanteras están perfectas y con muchos km por delante.
Como hice con el 90, al comprador le entrego un detalle de todos los trabajos que se le hicieron desde agosto de 2014 (fecha de compra) hasta hoy. Ahí figuran prácticamente todo lo que se hizo, hasta el cambio de escobillas de la semana pasada.-
Dejo un par de enlaces para que vean fotos y partes el proceso y las fotos.
viewtopic.php?f=12&t=150170
viewtopic.php?f=1&t=152703
Precio: NUEVO PRECIO ATENTO LAS CORRIDAS DE LOS ULTIMOS DIAS U$S 22.000.-
(tengan en cuenta que el aire acondicionado que tiene colocado es casi imposible de conseguir y vale una pequeña fortuna)
Aclaración: Las butacas delanteras no están incluidas. Se entrega con las butacas originales. Las de atrás se van con el Defe-
Les dejo celular de contacto y cualquier cosa me mandan whatsapp +543464552030.
Saludos a todos y gracias por el espacio
Ale
Mi modelo Land Rover: Discovery II HSE - TD5 - 2004
Mensaje sin leer Publicado: 26 Abr 2018, 10:15
Suerte con la venta Ale.
Hermoso Defe.
Tengo algunas fotos de Achiras 2016 por si te sirven.
¡Abrazo grande!
Emanuel Gigli
Ex Disco TDI 97'
Disco TD5 04'
Mensaje sin leer Publicado: 26 Abr 2018, 11:13
Van algunas.
Emanuel Gigli
Ex Disco TDI 97'
Disco TD5 04'
Mensaje sin leer Publicado: 26 Abr 2018, 11:27
Gracias Ema....
en esas fotos faltan algunas modificaciones (ventanas laterales, luces led, faros led) por lo menos en lo exterior
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 09:01
Nuuuuu, espero que sea para mejor !!!!
Ese Defe esta terrible !!!
Suerte con la venta :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2018, 11:11
Conozco al Defe y al dueño, ambos impecables
tony
encontré mi camino, tengo una land rover
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2018, 11:37
Ale mi defe tenia la patenet BFO 944... muy cerca...
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2018, 13:34
:grin: :grin:
Sigue a la venta.... ando medio a las corridas y por ahi no estoy contestando los mp... mejor envien wasap
+54 3464 552030
En función del quilombo que hay en este momento con el dolar, el precio se puede conversar
La otra semana voy a publicar mas fotos
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2018, 14:17
Estimado, si te interesa vender la baca, avisame.
11-5564-4785
ex 88 Serie 3 Africano
Ex Discovery 98 tdi "Nacala"
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2018, 14:49
EDITE EL MENSAJE CON NUEVO PRECIO....
CUALQUIER INTERESADO ME AVISA POR WASAP
+543464552030
SALUDOS
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2018, 14:29
vamos que se tiene que ir o en mi casa me cuelgan.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 08:03
VENDIDO
YA SU NUEVO DUEÑO SE PRESENTARA.... ESPERO QUE LO DISFRUTE TANTO COMO LO HICIMOS NOSOTROS..... CUATRO AÑOS DE VIAJES EN FAMILIA QUE VAN A QUEDAR EN NUESTRO CORAZON...
AHORA A LO QUE SIGUE........
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 08:10
Que sea para bien, y espero regreses pronto a tener un landi.
