Fecha actual 26 Abr 2024, 16:02
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2020, 12:50
Hola a todos,gracias por el espacio, despues de mucho pensar decidi vender mi Disco. Se trata de una disco V8I NAS caja manual, tiene doble techo, triple salida de aire acondicionado (asientos delantero,traseros y asientos del baul), velocidad crucero, ABS y doble airbag.
La camioneta la compre en Octubre del 2011 con 105000 Millas (168000 Km) y al dia de hoy tiene 121600 Millas (194500 Km), practicamente no la uso solo tiene un por de viajes a Bahia San Blas y dos a la costa, este fin de semana volvi de Entre Rios y anduvo 10 puntos
Se le hizo un mantenimiento y recambio de muchas cosas para salir a la ruta tranquilo, tambien fui juntando unos cuantos repuestos para tenerlos..., tambien le agregue algunos accesorios. Tanto los repuestos como los accesorios los vendo con la camioneta no por separado
Accesorios que tiene:
Baca de techo (la hizo Alejandro Avalos)
Escalera
Malacate Warn 8000 con control a distancia, el malacate esta colocado con una bandeja y se corto un poco el paragolpe de esta forma quedaron los rodillos atras del porta patente
Porta equipaje original discovery (son dos barras y es original para disco1)
Balmiter
Toldo lateral integrado con caños telescopicos de alumio a la baca (no es gran cosa)
Chapon protector
Alarma y cierre centralizado (la original no andaba)
Stereo con control remoto
Tuercas de seguridad
Auxilio extra con llanta de chapa
Tambien tengo los accesorios originales (cortina de baul, barras de techo ETC)
Mantenimiento
Suspension: se cambio todo, amortiguadores, espirales reforzados, bujes, bujes barra panahard, extremos, vieletas, amortiguador de suspension, rotula de brazo "A", rulemanes de bochas y retenes
Otros recambios: rulemanes de ruedas, pastillas de freno, flexibles de frenos,bombin de embrague (perdia),modificacion de la tranfer y cambio de rulemanes, se cambiaron los 8 inyectores (entrego los anteriores), bomba de combustible, sensores delanteros del ABS, se le cambiaron los 5 burletes y algunas otras cosas que seguro me olvido
Refrigeracion: se cambio todo, viscoso, bomba de agua, termostato, mangueras, ventilador, radiador de la calefaccion (perdia), el radiador de agua segun el dueño anterior era del 2011, asi que lo saque y lo mande a baqueterar estaba bien pero sucio
Todo lo que le hice a la camioneta fue por precaucion y seguridad para salir tranquilo, no por que se haya roto o calentado, salvo la bomba de combustible que un dia no anduvo mas. En la camioneta funciona todo
Cosas que deberian hacerse
Revisar el ABS (aveces se prende las luz)
Repuestos que entrego (solo con la venta de la camioneta)
Zocalos o Rokslider (nuevos nunca los coloque)
Bomba de agua (nueva)
Embrague placa disco y ruleman (sin la horquilla) nuevo
Correas y mangueras varias
Teclas varias, palanca de cambio , tranfer y freno de mano (con el cuero y los marcos)
Cables de bujias, tapa de distribuidor, rotor (usados en buen estado)
Tambor de arranque (reparado)
Panel de plastico central (aire acond) era el que tenia se lo cambie por uno nuevo porque estaba rajado
Faros traseros (los del paragolpe)
Discos traseros (nuevos)
Vaso de expansion de aluminio lo compre en la comunitaria y no lo coloque todavia
Termostato (nuevo)
Caja con bujes varios de poliuretano (los amarillos)
y algunas otras cosas que debo tener por ahi
Valor 12500 U$
Cualquier consulta 1156204-9862 Christian si alguien quiere alguna foto mas se la mando por Whatsapp
Podria tomar una doble cabina 4x4 de mayor o menor valor
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2020, 08:29
Sigue en Venta... saludos
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2020, 09:21
Hermosura de chata Christian!
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2020, 11:09
La mejor !!! Suerte con la venta, bien sabes lo que lamento dejarla pasar :cry:
Abrazo grande !!!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2020, 08:21
Gracias Carlos.. Fuerte Abrazo saludos a la familia
Christian
Christian Gilabert
Mi modelo Land Rover: Toyota 4Runner 98 3.0 D-4D
Discovery 300 Tdi 1996
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2020, 01:48
Hola! Está bárbara. Ojalá tuviera el $$$ como para poder acercarme a charlarlo. Ando en búsqueda de una V8 o sino una Discovery II. En fin, suerte con la venta, y si llego a poder juntar algo antes de que se venda te aviso.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2020, 10:26
Cabral LX escribiste:
Hola Cabral.. te mande MP
gracias Saludos
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2020, 21:45
Hola Cristian, te deseo mucha suerte con la venta de la disco. Te queria consultar si tenes fotos de la colocacion del malacate ya que tenia la misma idea de colocarlo en una chapa atras del paraglope para que no quede expuesto y tenga problemas con pasar la VTV. Te agradeceria enormemente. Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2020, 08:12
Hola perdon la demora recien entro al foro, la semana que viene te paso fotos, pero tendrias que averiguar (en el caso que la tuya sea diesel) si es lo mismo con respecto al radiador. saludo
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2020, 10:27
Muchas gracias por la respuesta Cristian, yo tengo l troma desarmada de la mia asi que puedo comprarla con la tuya a ver si es similar, pero creo qe la diesel tien mas lugar entre el paragolpe y los ventiladores del aire acondicionado.
Aguardo las fotos, saludos cordiales Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2020, 09:08
szorzini escribiste:
Perdon estoy complicado con el trabajo, si queres pasame tu celular por privado y te las paso por whatsapp y desp las subo aca
saludos y disculpame la demora
Christian
Christian Gilabert
