Fecha actual 12 May 2024, 15:34
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2024, 10:07
Año 1999 (según título). Soy el segundo propietario.
A la fecha, 451.000 km (según odómetro). Motor con 115.000 Km desde reparación a nuevo
VTV (vence 09/2024). Grabado de cristales y grabado de autopartes.
Manual de usuario original en su estuche de cuero.
2 juegos de llave y mando a distancia funcionando perfectamente. Cierre centralizado y sistema de alarma originales y funcionando perfectamente.
Caja de cambios reparada a nuevo (todos los rodamientos, todos los sincronizados, todas las horquillas, todos los retenes y bomba) + placa y disco de embrague. Menos de 15.000 km
Balmiter (monitor de temperatura, nivel de refrigerante, presión de aceite, voltaje y presión de turbo). Alarmas máximas y mínimas configurables.
Lift suspensión de 2”. Nada soldado, nada agujereado. Se puede quitar y todo queda original.
Juego de 5 ruedas Bridgeston Dueler All Terrain 265/70-16 en llantas originales modelo Deep Dish. Todas las tuercas de rueda con su capuchón original. Todos los centros de llanta.
Protector en ambos diferenciales.
Reforma de cardan trasero: reemplazo de manchón Rotoflex por cruceta. Se entrega cardan original completo con Rotoflex a medio uso.
Suspensión y dirección (extremos, bujes, rótula brazo A, rodamientos de “swivels”, amortiguadores, etc) en perfecto estado.
Rodamientos de mazas delanteras y traseras en perfecto estado, al igual que las homocinéticas de palieres delanteros.
Frenos (discos y pastillas) en perfecto estado.
Doble batería
Carrocería sin óxido, picaduras, ni golpes (algunas rayas y raspaduras). Punteras de paragolpes, spoiller, zócalos, embellecedores, etc. completos y en buen estado.
Parabrisas original, con un par de fisuritas por piedrazos. Así desde que lo compré.
Tres barras del portaequipaje en su funda original, prácticamente sin uso.
Ópticas de Discovery 2. Relays para luces alta y baja.
Instalación para faros auxiliares delanteros totalmente independiente de la instalación del vehículo. Se incluyen faros Hella Comet 500 antiniebla (no están colocados).
Interior completo, sano. Funciona TODO. Tapizado de cielorraso nuevo. Volante con evidentes señales de uso (no roto, no deformado, no ablandado. Usado). Fuelles de palanca de cambios, caja de transferencia y freno de mano de cuero, originales nuevos. Luces interiores LED.
Radio AM/FM, USB, Bluetooth y entrada auxiliar. Se reemplazó la original (con conector de adaptación, sin cortar ni modificar ningún cable de la instalación original) porque se rompió uno de los botoncitos. La radio original se entrega con el vehículo.
Dos “tomas” USB en consola de techo (debajo de luz interior delantera) con interruptor propio.
Registro de mantenimiento desde el 12/10/2012 (cuando la compré).
U$S 10.500
Consultas por acá o al +54 9 221 5967109
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2024, 19:42
¿Que taller le hizo el motor?
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 1 300tdi
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2024, 15:51
Hola como va? Vendes la radio original?
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2024, 07:46
aa2023 escribiste:
Por el momento, no.
Claudio
