Fecha actual 29 Mar 2024, 05:04
Nuevo tema Responder al tema  [ 119 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2017, 12:48
martin s escribiste:
Hola Jose Luis
Tenes la cortina del baul y el reloj gracias
No tengo la cortina y no he probado si funciona el reloj.
gracias
jose Luis
Mi modelo Land Rover: Discovery I ES Motor 2.8 año 1996
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2017, 13:04
Buenas tardes, me interesan las punteras traseras
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2017, 14:00
Jose Luis Kittlein escribiste:
Vendo varios de Discovery, y próximamente interior Biege.
Cerraduras de puertas delanteras y trasesra $ 650 c/u
Cerradura porton trasero $ 850 RECERVADA
Motores cierres centralizado $ 350 c/u
Manija porton trasero con logo. $ 800 RECERVADA
Ojo de gato porton trasero $ 200
Manija puerta delantera una sana otra rota $ 800 las dos
Manijas interiores puertas $ 200 C/U
Agarraderas puertas traseras , delanteras y porton trasero $ 600 C/U
Sistema de cierre tambores y arranque con llave y misma combinación todo el juego dos puertas porton y combustible y arranque $ 2000
Alternador original disco $ 9000
Embellecedores de tapizados los que se ven están tanto de izquierda como derecha $ 400 C/U
Tapa de reloj de tablero con sus teclas $ 1000
Espejo retrovisor $ 1200
Espejos Puertas $ 3200 C/U $ 6000 el juego
Comando calefacción y aire acondicionado $ 1400
Bolsillos puertas laterales $ 300 Porton trasero $ 500 C/U
Paneles de puertas $ 500 C/U
Panel Porton trasero $ 300
Bisagras Puertas por juego $ 700
Llave de luces $ 1000
Posa vasos consola central $ 800
Rejillas $ 300 C/u
Tablero principal $ 1200
Tijeras Levanta vidrios con motor funcionando $ 1400 C/U
Taba porta Fusible $ 900
Plástico Bajo Butaca negro. $ 1000esta entero
Torpedo $ 5500
Tapas de columna de dirección y llaves $ 800
Ecu Sistema ABS $ 2000
Ecu V8 $ 7000
Porton trasero $ 5000
Punteras Traseras $ 400 C/U
Hoja Paragolpes trasero $ 1800
Hoja Paragolpes Delantero $ 1800
Vidrios alpinos Derecho e izquierdo $ 900 C/U Vendidos
Columna de dirección $ 1500
Mecanismo de limpia parabrisas con motor y Brazos de Escobillas $ 1800
Cardan, manchón y barra completa de dirección $ 2100
Cardan tracción trasera $ 1600
Jose Luis
PD: ya me suben fotos Gracias Gerardo
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2017, 14:01
Hola jose luis
Tenes los dos espejos
VOLVO 850
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2017, 14:47
Hola jose luis
me queda solo uno el izquierdo
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2017, 15:45
te envio un mp
VOLVO 850
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 300 TDI '97
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2017, 21:17
Hola jose Luis. Consulta. Tenés todavia sistema levanta cristal delantero acompañante ?
Silvio
Discovery TDI 300 ´97
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2017, 21:52
Si las tijeras están aun . gracias
Was 2326435611
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2017, 21:10
Jose Luis, buenas noches.
Me interesa el marco con las dos teclas de luces.
Cordialmente
Teo Gonzalez
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2017, 19:37
Hola hay alguien a quien no le conteste o no recibió las cosas.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 18 Nov 2017, 07:43
Buen dia, hablamos por las punteras traseras y quedaste en confirmar
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2017, 13:53
Sale todo de Disco Beige juego de butacas y sillines para quienes necesiten con urgencia .
gracias
jose luis
Mi modelo Land Rover: disco 1 300tdi
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2017, 00:22
Hola jose luis te consulto....tendras el bolsillo de puerta delantera izquierda en beige y maquina levantavidrio electrico(no motor) misma puerta?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2017, 17:11
Click en la foto para agrandar
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2017, 18:14
Buenas,
Necesitaría lo siguiente:
- hoja de guardabarro lado izquierdo (conductor)
- Plástico embellecedor de consola, donde van las llaves para los levanta vidrios
- tecla alza cristales de consola
- tecla alza cristales de la puerta
- reloj (si anda)
- pisa alfombras lado conductor delantero
Me decís si tenés algo de esto y los precios.
Muchas gracias!
Martín
Land Rover Discovery 97'
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2017, 18:18
hoja de guardabarro lado izquierdo (conductor) Si $ 3000
- Plástico embellecedor de consola, donde van las llaves para los levanta vidrios NO
- tecla alza cristales de consola NO
- tecla alza cristales de la puerta NO
- reloj (si anda) NO FUNCIONA BIEN
- pisa alfombras lado conductor delantero si $ 350
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2017, 19:00
Hola José Luis, necesito las teclas del aire acondicionado, la que lo enciende y las toberas laterales que direccionan el aire.saludos
si no sos parte de la solucion, sos parte del problema ...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2017, 00:10
jblanco escribiste:
Hola Jorge tengo todo el comando y si tengo las rejillitas .
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2017, 11:47
Hola José Luis,
te mandé un mensaje privado para ver como podemos hacer con lo que te pedí (guardabarros lado conductor y pisa alfombra (lado conductor).
Mandame un Mensaje privado y coordinamos, si es que estoy primero en la fila.
Espero tu respuesta.
Martín
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2017, 23:35
BUSY1977 escribiste:
