Muchachos,
Vendo el malacate que está instalado en mi Defender, tiene un solo uso. Esta nuevo. Quien quiera lo puede probar ya que, como dije, se encuentra instalado.
El malacate tiene control remoto alambrico. Estas son las características:
OFF- ROAD WINCH X9500 CABLE DE PLASMA
Rated line pull: 9500 Lbs (3850kgs) single line.
Motor: Series wound 6.8 hp /5.0kw,12V DC
Gear Train: 3 stage planetary
Gear ratio: 216 : 1
Clutch: Sliding Ring gear
Braking action: Automatic in the drum
Battery: Recommended 650 CCA minimum for winching
Fairlead: Howse fairlead
Wire rope: SYNTHETIC
Drum size: 2.5"×9.0"(64mm×228mm)
Dimensions: 23.7"×6.6"×8.7"( 603mm×168mm×220mm)
Mounting bolt pattern:10"×4.5"(254mm×114.3mm)
N.W: 86 lbs (39kgs)
Foto Ilustativa del mismo malacate
Uploaded with
ImageShack.us
Foto del malacate instalado
Uploaded with
ImageShack.us
Precio: $ 5500.-
Max
