Hace tres años que la tengo reparada y por ahora ningun problema,
La hice con material aislante , creo que se llama pertinac , de unos 6 milímetros de espesor , los tornillos son de bronce, (no con baño de broce), el plastico original lo use de plantilla , la cabeza de los tornillos esta rebaja ,primero en la amoladora de banco , y luego una vez armado ,los pase por una lija apoyada en un lugar plano para que queden todos iguales , se saca el tornillo que esta marcado con el circulo, y se sigue pasando todo sobre la lija , con esto logramos quecuando lo volvamos a poner quede un poco mas alto , nada serán dos o tres décima de milímetro, espero se entienda
saludos edu
subefotossubir imageneshosting imagenes
