pikigrillo
Publicado: 29 Jun 2016, 01:48 |
Pongo a la venta las 2 butacas delanteras que tenia colocadas en la Pikidisco,ya que las reemplace por otras de Disco II La del conductor tiene cambiado el cojin del asiento pero no quedo bien,puse una gomaespuma nacional y son una porqueria a mi entender,tengo la original y se puede volver a colocar con algun refuerzo pegado,se gasto un poco el lomo izquierdo donde se raspa siempre al subirse,lo que gasto tambien un poco el tapizado,aunque yo lultimamente la usaba con una funda BP impermeable. La del acompañante esta perfecta por tener obiamente muchisimo menos uso,yo iba a relizar un "enroque" de asientos pero pude colocar mas nuevas,asi que estas las vendo,mañana pongo fotos,son beige.Precio 6000$ el par Esta es la del conductor Ambas butacas tienen reemplazado la goma elastica del asiento por una que fabrique yo de lona cobertura doble,en el caso del condutor con resortes Este es el cojin original que se puede reutilizar y quedaria mejor me parece Lado derecho acompañante,solo le hace falta una lavada al tapizado,yo la usaba con una funda
aerofer737
Registrado: 17 May 2011, 17:41 Mensajes: 588 Ubicación: Ituzaingó, bs as.
Publicado: 29 Jun 2016, 09:00 |
Buen dia Piki Me sabes decir si le van al defe? Hoy. Si. Hoy estoy yendo a buscar un defe td5 sin aire, y lo quiero dicoverizar. Si sirven, estoy interesado! Ponete una fotito para ver el color y estado. Gracias!
_________________ ex 88 Serie 3 Africano Ex Discovery 98 tdi "Nacala" Defender td5 2000 "Profesor Banner" 70% de los land rovers construidos siguen andando http://www.youtube.com/watch?v=A_iX7eRC ... detailpage
pikigrillo
Publicado: 29 Jun 2016, 22:56 |
aerofer737 escribiste: Buen dia Piki Me sabes decir si le van al defe? Hoy. Si. Hoy estoy yendo a buscar un defe td5 sin aire, y lo quiero dicoverizar. Si sirven, estoy interesado! Ponete una fotito para ver el color y estado. Gracias! Mira,yo nunca las coloque en un Defender,pero si he visto infinidad de Defes que las tienen colocadas,asi que seguro que se puede y debe ser bastante sencillo la adaptacion,supongo que muchisimo menos que lo que me costo a mi colocar las electricas de DII en la Pikidiisco
pikigrillo
Publicado: 02 Jul 2016, 01:02 |
UP
Erwin Irigoyen
Registrado: 13 Jun 2010, 22:09 Mensajes: 294 Ubicación: MAR DEL PLATA
Publicado: 04 Jul 2016, 20:59 |
hola, me venderías solo la del acompañante? saludos
_________________ ERWIN U-96 "Das Boot"
pikigrillo
Publicado: 04 Jul 2016, 23:32 |
Ya me lo consultaron por privado Erwin,si vendo una sola despues es muy dificil vender la otra,ademas que el precio que puse es como para reparar un poco la del conductor,si estubieran las dos impecables el precio seria otro
aerofer737
Publicado: 05 Jul 2016, 01:49 |
Erwin Irigoyen
Publicado: 05 Jul 2016, 07:51 |
Ok gracias "Piki". Saludos
pikigrillo
Publicado: 05 Jul 2016, 14:03 |
aerofer737 escribiste: El ajuste lumbar anda bien? La verdad que eso casi nunca lo use,lo fui a probar y si,trabaja poniendo mas dura o blando el respaldo,pareceria que lo hace mejor en la del acompañante por estar obiamente con mucho menos uso. PD:de cualquier manera podes venir a verlas sin ningun compromiso y si te gusta bien,sino tambien .Yo si no hubiera puesto las que consegui de DII,las seguiria usando en mi Disco como lo vengo haciendo hace mas de 8 años
aerofer737
Publicado: 05 Jul 2016, 18:55 |
Obviamente que con vos va a estar todo bien siempre, Piki. Yo dudo porque soy alto y tengo miedo que las butacas de disco ocupen mucho lugar, y perder confort en vez de ganarlo! ademas de haber recien comprado el defe y haber quedado corto de fondos!!
pikigrillo
Publicado: 05 Jul 2016, 20:14 |
Pregunta en el foro quienes tengan colocadas butacas de Disco delanteras y ver si te podes juntar y hacer una prueba "in situ" ,mejor que eso imposible para sacarte cualquier duda
aerofer737
Publicado: 05 Jul 2016, 20:35 |
pikigrillo
Publicado: 19 Jul 2016, 11:52 |
UP!
pikigrillo
Publicado: 21 Jul 2016, 01:53 |
up!
pikigrillo
Publicado: 29 Oct 2016, 01:44 |
UP
fierros45
Registrado: 08 Abr 2016, 21:46 Mensajes: 203 Ubicación: Berazategui
Mi modelo Land Rover: Defender 110 td5
Publicado: 31 Oct 2016, 11:32 |
Hola, estan a la venta las butacas ??
_________________ Walter
pikigrillo
Publicado: 31 Oct 2016, 15:50 |
Si Walter.
pikigrillo
Publicado: 20 Dic 2016, 17:29 |
pikigrillo
Publicado: 23 Ene 2017, 21:25 |
Por 5 mil se van
pikigrillo
Publicado: 29 Mar 2017, 22:44 |
