CristianManiel
Registrado: 12 Oct 2007, 20:37 Mensajes: 1056 Ubicación: villa constitucion santa fe
Mi modelo Land Rover: Disco 3 Defe 99
Publicado: 02 Dic 2016, 08:46 |
emipan escribiste: Hola Buen Día, Existe posibilidades de engancharse? Si es así me anoto con uno para el Defe. Hola buen día , si, quedan algunos , ya estamos entregando ,te anoto en la lista y después te paso mp Saludos
emipan
Registrado: 14 Dic 2012, 18:59 Mensajes: 90 Ubicación: Villa Ballester
Publicado: 02 Dic 2016, 10:37 |
Prefecto! Seguimos vía MP Saludos, Emiliano
_________________ Defender 110 Tdi Ex Defender 90 Tdi Hard Top
TO BE DEFENDER OR NOT TO BE
CristianManiel
Publicado: 02 Dic 2016, 14:11 |
Por favor revisen sus mensajes privados
CristianManiel
Publicado: 02 Dic 2016, 14:18 |
Bern escribiste: Muchachos que buen laburo!, no habra alguno compatible con los viejitos que todavia andamos en los series!?...si es asi me anoto.... abrazo a la banda....
Bernardo - La Plata Bernardo ,tendrían que juntarse unos cuantos ,pero si queres abrimos otro post para no desvirtuar este Saludos
miguel eliseo
Registrado: 31 Ago 2009, 22:24 Mensajes: 209 Ubicación: Ciudad - Mendoza
Publicado: 07 Dic 2016, 14:10 |
Hola Cristian, hoy retiré la encomienda y los dos carters llegaron perfectamente. Te agradezco por haberme tenido en cuenta y por el prolijo envìo que hiciste. Te mando un abrazo y aprovecho para agradecerte nuevamente por todas las atenciones que nos brindaste cuando estuvimos en tu casa con tu linda familia. Chauu, chauu y saludos a Luciana y los chicos.
_________________ Saludos desde Mendoza !!!
Miguel Eliseo
Discovery Tdi 300 - 1999
Jeep Gladiator 4x4 - 1969
CristianManiel
Publicado: 07 Dic 2016, 18:53 |
miguel eliseo escribiste: Hola Cristian, hoy retiré la encomienda y los dos carters llegaron perfectamente. Te agradezco por haberme tenido en cuenta y por el prolijo envìo que hiciste. Te mando un abrazo y aprovecho para agradecerte nuevamente por todas las atenciones que nos brindaste cuando estuvimos en tu casa con tu linda familia. Chauu, chauu y saludos a Luciana y los chicos. Miguel ,fue un placer recibirlos en casa ,la pasamos genial ,me alegro que ya tengas los carters La próxima el asado te toca a vos Saludos a todos y felices fiestas !!!!
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2566 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 13 Dic 2016, 13:20 |
Ya retirè el mìo. muy buen trabajo. Gracias Cristian por el esfuerzo.
juanamicarelli
Publicado: 14 Dic 2016, 08:32 |
cristian como andas, queria preguntarte como viene los envios asi me organizo porque queria tenerlo colocado antes de las vacaciones. gracias y a la espera del mio. slds.
CristianManiel
Publicado: 14 Dic 2016, 11:35 |
juanamicarelli escribiste: cristian como andas, queria preguntarte como viene los envios asi me organizo porque queria tenerlo colocado antes de las vacaciones. gracias y a la espera del mio. slds. Hola Juan ,hoy sale el tuyo , después te paso numero de guía por mp Saludos !!!
bfvillegas
Registrado: 17 Sep 2011, 11:33 Mensajes: 397 Ubicación: Azul, Provincia de Buenos Aires
Publicado: 14 Dic 2016, 17:28 |
Cristian ya recibí el carter, llego perfecto y la calidad es excelente. Muchísimas gracias Saludos Bernardo
Beto
Publicado: 14 Dic 2016, 21:03 |
Hola Cristina, me llego perfecto el carter Gracias
Beto
Diego Arrieta
Registrado: 11 May 2011, 22:27 Mensajes: 663 Ubicación: Trelew - CHUBUT
Publicado: 15 Dic 2016, 18:19 |
Cristian, Capo, llegó todo ok, ya está colocado y funcionando. Abrazo
_________________ Mi Norte es el Sur
Publicado: 07 Ene 2017, 17:29 |
CristianManiel escribiste: Amigos del foro ,hace un tiempo con ayuda de otro forero nos pusimos a fabricar estos carters ya que he leído de sus beneficios y sus prestaciones ,bueno la cosa es que salieron muy bien y ya varios foreros están usando ,ahora me están pidiendo algunos mas ,pero para poder mantener el costo la fabrica me pide hacer una tanda importante ,lo vuelco acá y si hay algún interesado en sumarse se anota y listo Les dejo una foto como para que vean de que se trata Con esto se agrega un litro y medio mas de aceite a la caja ,tiene aletas disipadoras de calor lo cual es muy importante para la transfer y se le puede colocar un bulbo de temperatura si quieren ,la colocación es muy sencilla El costo es de $ 2400 cada uno Saludos Hola Cristian,repare una transfer y me preguntaron cuanto aceite mas llevaba,como no sabia recurri a leer lo que pusiste en el primer mensaje,donde dice que es un litro y medio mas,la verdad que a ojo me parecia demasiado luego de haber visto el tamaño en mi mano,asi que me saque la duda y efectivamente no es esa cantidad ni cerca,sino la mitad,entre 750 y 800 cm3,lo comento para que no le meten aceite hasta las manos,si bien creo que lo mejor es colocarle hasta que empiece a rebalsar por el orificio de llenado,para no hacer macanas
gerardomdq
Publicado: 07 Ene 2017, 18:13 |
Hola Daniel , es correcta tu apreciación !!! Yo coloque el original (Global Roamer Canada ) poco tiempo antes de esta excelente producción nacional. Si bien como dice el texto se aumenta la capacidad en 500 ml , yo lo medí antes de colocar y me daba entre 750 y 800 ml. De todo modos el nivel de aceite sigue siendo el desborde en el tapón superior. Felicitaciones por la iniciativa !!! Saludos para todos !!! Gerardo
Land Rover Transfer Case Sump Upgrade When in extreme boggings or doing lots of low range work, the Land Rover transfer case oil can overheat, which could lead to premature failure of the transfer box. I decided to install a Global Roamer finned extended capacity cooling sump for my LT230 transfer case. This unit extends the oil capacity by 500ml and adds cooling fins onto the base to increase air cooling.
Tehuelche
Publicado: 08 Ene 2017, 14:12 |
Cristian el Viernes retiré el mío, en éstos días lo coloco, muchas gracias x la gestión en la fabricación y x las molestias que te causé, un abrazo, Gonzalo.
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1777 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Publicado: 17 Ene 2017, 12:23 |
Christian, llego muy tarde al pedido, hacía una bocha no entraba al foro. Me avisas? Te mando un abrazo!!!!
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 18 Ene 2017, 17:57 |
Huuu aca otro colgado.. quedó alguno mas ????
_________________ Saludos LW2EPC
GAntonaz
Publicado: 18 Ene 2017, 18:11 |
Carlos, estuve hablando con Cristian, quizás si sumamos los suficientes se pueda hacer una nueva partida. Yo por este lado, en Uruguay, estoy sumando por ahora 2 o 3 más. Así que ya serían 4. Vamos sumando hasta llegar al número mínimo.
MuttLand
Publicado: 04 Feb 2017, 07:16 |
Recibí mi carcasa . Esta impecable. Especial agradecimiento para: Carlos Alberto Almará que me tramitó el pago desde Entre Rios
Y Rinaldo Golparini que colaboro de la mejor forma para que me hiciera con la carcasa.
Un fuertemente abraso para ambos. Y un saludo al foro entero. Enrique de Soto
fer4x4
Publicado: 07 Ago 2017, 14:12 |
Cristian, me colgué con esto, quedo alguna ?
