Beto
Publicado: 14 Dic 2016, 21:03 |
Hola Cristina, me llego perfecto el carter Gracias
_________________ Saludos
Beto
Diego Arrieta
Registrado: 11 May 2011, 22:27 Mensajes: 663 Ubicación: Trelew - CHUBUT
Publicado: 15 Dic 2016, 18:19 |
Cristian, Capo, llegó todo ok, ya está colocado y funcionando. Abrazo
_________________ Mi Norte es el Sur
Publicado: 07 Ene 2017, 17:29 |
CristianManiel escribiste: Amigos del foro ,hace un tiempo con ayuda de otro forero nos pusimos a fabricar estos carters ya que he leído de sus beneficios y sus prestaciones ,bueno la cosa es que salieron muy bien y ya varios foreros están usando ,ahora me están pidiendo algunos mas ,pero para poder mantener el costo la fabrica me pide hacer una tanda importante ,lo vuelco acá y si hay algún interesado en sumarse se anota y listo Les dejo una foto como para que vean de que se trata Con esto se agrega un litro y medio mas de aceite a la caja ,tiene aletas disipadoras de calor lo cual es muy importante para la transfer y se le puede colocar un bulbo de temperatura si quieren ,la colocación es muy sencilla El costo es de $ 2400 cada uno Saludos Hola Cristian,repare una transfer y me preguntaron cuanto aceite mas llevaba,como no sabia recurri a leer lo que pusiste en el primer mensaje,donde dice que es un litro y medio mas,la verdad que a ojo me parecia demasiado luego de haber visto el tamaño en mi mano,asi que me saque la duda y efectivamente no es esa cantidad ni cerca,sino la mitad,entre 750 y 800 cm3,lo comento para que no le meten aceite hasta las manos,si bien creo que lo mejor es colocarle hasta que empiece a rebalsar por el orificio de llenado,para no hacer macanas
gerardomdq
Publicado: 07 Ene 2017, 18:13 |
Hola Daniel , es correcta tu apreciación !!! Yo coloque el original (Global Roamer Canada ) poco tiempo antes de esta excelente producción nacional. Si bien como dice el texto se aumenta la capacidad en 500 ml , yo lo medí antes de colocar y me daba entre 750 y 800 ml. De todo modos el nivel de aceite sigue siendo el desborde en el tapón superior. Felicitaciones por la iniciativa !!! Saludos para todos !!! Gerardo
Land Rover Transfer Case Sump Upgrade When in extreme boggings or doing lots of low range work, the Land Rover transfer case oil can overheat, which could lead to premature failure of the transfer box. I decided to install a Global Roamer finned extended capacity cooling sump for my LT230 transfer case. This unit extends the oil capacity by 500ml and adds cooling fins onto the base to increase air cooling.
Tehuelche
Publicado: 08 Ene 2017, 14:12 |
Cristian el Viernes retiré el mío, en éstos días lo coloco, muchas gracias x la gestión en la fabricación y x las molestias que te causé, un abrazo, Gonzalo.
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1777 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Publicado: 17 Ene 2017, 12:23 |
Christian, llego muy tarde al pedido, hacía una bocha no entraba al foro. Me avisas? Te mando un abrazo!!!!
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 18 Ene 2017, 17:57 |
Huuu aca otro colgado.. quedó alguno mas ????
_________________ Saludos LW2EPC
GAntonaz
Publicado: 18 Ene 2017, 18:11 |
Carlos, estuve hablando con Cristian, quizás si sumamos los suficientes se pueda hacer una nueva partida. Yo por este lado, en Uruguay, estoy sumando por ahora 2 o 3 más. Así que ya serían 4. Vamos sumando hasta llegar al número mínimo.
MuttLand
Publicado: 04 Feb 2017, 07:16 |
Recibí mi carcasa . Esta impecable. Especial agradecimiento para: Carlos Alberto Almará que me tramitó el pago desde Entre Rios
Y Rinaldo Golparini que colaboro de la mejor forma para que me hiciera con la carcasa.
Un fuertemente abraso para ambos. Y un saludo al foro entero. Enrique de Soto
fer4x4
Publicado: 07 Ago 2017, 14:12 |
Cristian, me colgué con esto, quedo alguna ?
mardonesjv
Publicado: 07 Ago 2017, 22:23 |
me sumo al pedido si se llegan a hacer mas! abrazo
_________________ LAND ROVER DEFENDER TDI SW COUNTY 1997
CristianManiel
Registrado: 12 Oct 2007, 20:37 Mensajes: 1057 Ubicación: villa constitucion santa fe
Mi modelo Land Rover: Disco 3 Defe 99
Publicado: 08 Ago 2017, 09:02 |
Hola buen día , solo quedaron dos de la ultima tanda Saludos
fer4x4
Publicado: 08 Ago 2017, 12:37 |
Uno es mio !!!
Publicado: 10 Mar 2018, 18:02 |
Si alguno necesita aun un carter,puse el que compre oportunamente aqui en venta,por si no lo vieron
