Erwin
Publicado: 29 Ene 2017, 23:33 |
Estimados Amigos, Soy Erwin de Santiago de Chile. La verdad hace varios años que no escribía por acá Por modificaciones al proyecto de restauración de mi Series 3 estoy vendiendo mi Overdrive Fairey y la caja de cambios completa. Es caja de cambios Series 3 sincronizada inglesa. Reparada completa el 2008 con varios componentes nuevos. No ha fallado nunca. Para la transfer y caja de cambio tengo el kit de reparación completa de empaquetaduras, retenes y rodamientos. Overdrive U$1.100.- Dólares Caja de Cambios U$850.- Dólares Precios son el Santiago de Chile Se puede hacer precio especial por el conjunto completo Esta es mi máquina Saludos, Erwin.
LR 109" Serie III 1977 Diesel Ingles
Juan Cruz
Registrado: 08 Ago 2007, 14:48 Mensajes: 4550 Ubicación: Mendoza, Argentina
Publicado: 30 Ene 2017, 11:51 |
te mando mp, me interesa el overdrive
easton
Registrado: 07 Abr 2009, 21:21 Mensajes: 535 Ubicación: C.A.B.A. - Belgrano
Publicado: 30 Ene 2017, 14:59 |
Me anoto con el overdrive detras de Juan
_________________ tony
encontré mi camino, tengo una land rover
Erwin
Publicado: 30 Ene 2017, 16:12 |
Perfecto y anotado.
Muchas gracias.
Erwin
Erwin
Publicado: 06 Feb 2017, 22:31 |
Amigos, Vuelve a la venta, Juan Cruz desistió. Algunas fotos....
fer4x4
Publicado: 07 Feb 2017, 12:51 |
Me interesa despues de tony
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
Erwin
Publicado: 07 Feb 2017, 14:19 |
Fer4x45: A Tony no le sirvió; está disponible.
Recuerdo que este OD es para modelos Series
Erwin
fer4x4
Publicado: 07 Feb 2017, 14:51 |
No, entonces no me sirve. Gracias de todos modos,
Sam
Registrado: 18 Abr 2005, 00:00 Mensajes: 231 Ubicación: Argentina
Publicado: 21 Feb 2017, 13:51 |
HOLA. ME INTERESA! LE SIRVE A ALGUN SERIE 1 MODELO 1952 O PARA OTRO 1957?
_________________ Estudio Samsolo Arquitectos
MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2316 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
Publicado: 21 Feb 2017, 15:32 |
Erwin: Felicitaciones por el 109 se lo ve cada día mejor....
1)_ Que modificacion estas emprendiendo en el seria que vendes las cajas?
2)_ Como se cataloga ese color verde con el que pintaste al 109? Es de un código land Rover o algo personalizado ?
saludos desde Uruguay Enrique
Erwin
Publicado: 16 Mar 2017, 21:48 |
MuttLand escribiste: Erwin: Felicitaciones por el 109 se lo ve cada día mejor....
saludos desde Uruguay Enrique Hola Enrique, Compré caja de Defender 1987 (caja de cambios y Transfer) y compré kit para transformar la LT230 de 4x4 permanente a 4x4 y 4x2 http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... e-kit.htmlTenía instalado un motor 19J Turbo Diesel de un 110" y voy a instalar Motor Diesel Nissan BD30 Respecto al color lo mandé a mezclar. Fue consenso con mi señora. Saludos, Erwin
MuttLand
Publicado: 18 Mar 2017, 09:59 |
Erwin, en mi 109 tengo una caja y tranfer de defender con un Tdi300 de una disco. En mi caso instale él kit AVM part time, pero lo compre en Brasil. En mi caso la rueda libre que uso es para diferencial de serie de 24 splines pero con 6 tornillos ya que la del kit part time AVM es de 5 tornillos para los diferenciales de defender. Yo use la campaña larga del embrague de defender lo que me trajo las cajas más para atras. Las cajas R380 tienen la directa larga no cómo las Lt77 que tienen la directa y campana corta. Yo debería haber traído el kit de conversión de la R380 a campaña y directa corta para no desplazar tanto las cajas.
Suerte con la venta Saludos Enrique
Erwin
Publicado: 19 Mar 2017, 19:31 |
MuttLand escribiste: Erwin, en mi 109 tengo una caja y tranfer de defender con un Tdi300 de una disco. En mi caso instale él kit AVM part time, pero lo compre en Brasil. En mi caso la rueda libre que uso es para diferencial de serie de 24 splines pero con 6 tornillos ya que la del kit part time AVM es de 5 tornillos para los diferenciales de defender. Yo use la campaña larga del embrague de defender lo que me trajo las cajas más para atras. Las cajas R380 tienen la directa larga no cómo las Lt77 que tienen la directa y campana corta. Yo debería haber traído el kit de conversión de la R380 a campaña y directa corta para no desplazar tanto las cajas.
Suerte con la venta Saludos Enrique Enrique, Y es necesario instalar el Kit de rueda libre? Cuánto cuesta el kit AVM part Time para la LT230 en Brasil? Erwin
MuttLand
Publicado: 21 Mar 2017, 09:06 |
Erwin Yo puse part time AVM pues no confiaba en el diferencial del serie con cruceta en lugar de homocineticas como trae el defender. En Brasil saldrá alrededor de 300uss Dato a verificar. Yo pedí precio al representante para Uruguay y Argentina que esta en Bs As y me pidió más de 600uss por lo que lo encargue a un landrovero de Brasil que me lo compro. Kit AVM 451. (R$796,06) a confirmar http://m.ebay.com/itm/AVM-451-Locking-h ... 191?_ul=BRsubirimagenes
