fer4x4
Publicado: 17 May 2017, 07:54 |
Citar: Tenes alguna foto colocada (desde atras). No se como se adapta el capuchón de goma, que hace a la óptica estanca, con éste foco. Ya que si no se coloca el capuchón de goma entraría tierra, humedad y/o agua a la óptica dado que solo la unión foco/óptica no la convierte en estanca. No se puede colocar el capuchon de goma !
trilli
Publicado: 17 May 2017, 09:00 |
Alguno la puso en un Defender ? Ilumina más , mejor o ni siquiera ? Conserva los haces de luz y se puede regular o iluminan como las tunning que sin lupa no se pueden regular ? Son LED CREE de qué generación ? Gracias
Max
Registrado: 16 Ago 2007, 21:50 Mensajes: 888 Ubicación: Bs As - Capital Federal
Publicado: 17 May 2017, 14:30 |
fer4x4 escribiste: Citar: Tenes alguna foto colocada (desde atras). No se como se adapta el capuchón de goma, que hace a la óptica estanca, con éste foco. Ya que si no se coloca el capuchón de goma entraría tierra, humedad y/o agua a la óptica dado que solo la unión foco/óptica no la convierte en estanca. No se puede colocar el capuchon de goma ! Yo estoy evaluando comprarlos (tengo un Defe). En la mayoría de estas lámparas es posible sacar el zócalo de fijación, asegurarlo a los "alambres" (como si estuviese la lámpara colocada). El problema es con el capuchón que al tener tanto "culo" (en este caso cooler) no se puede colocar. Saludos, Max
CHARLY13
Registrado: 27 Feb 2010, 12:15 Mensajes: 1333 Ubicación: la plata
Publicado: 17 May 2017, 15:20 |
aca estoy amigos, en algunos autos se pone el capuchon sin problemas. yo las tengo en mi moto con capuchon, en renault scenic con tapa a rosca de fabrica sin problema y en mi optica de disco 2 no entra la tapa x 4 milimetros, x que es rigida ,. tengo ganas de agarrarla con la pistola de calor y curvarla un poquito. creo que en los que viene con capuchon de goma se puede colocar x que es flexible. de todos modos.. me queda solo un juego a la venta x que volaron rapidito a ese valor.. son 36 w c.u 9 a 36 volt 4000 lumenes c.u 6500 k 30000 horas aluminio aviacion 6063
trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1184 Ubicación: campana
Publicado: 17 May 2017, 19:06 |
la pregunta del millon alumbras mas que las comunes??
jorge
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
Publicado: 17 May 2017, 19:34 |
Max escribiste: fer4x4 escribiste: Citar: Tenes alguna foto colocada (desde atras). No se como se adapta el capuchón de goma, que hace a la óptica estanca, con éste foco. Ya que si no se coloca el capuchón de goma entraría tierra, humedad y/o agua a la óptica dado que solo la unión foco/óptica no la convierte en estanca. No se puede colocar el capuchon de goma ! Yo estoy evaluando comprarlos (tengo un Defe). En la mayoría de estas lámparas es posible sacar el zócalo de fijación, asegurarlo a los "alambres" (como si estuviese la lámpara colocada). El problema es con el capuchón que al tener tanto "culo" (en este caso cooler) no se puede colocar. Saludos, Max A lo que voy que si no se pone el capuchón de goma la óptica no queda estanca e indefectiblemente va a entrar tierra, humedad y/o agua en caso de vadeo profundo. El solo hecho de poner el foco no aisla la óptica de los elementos externos, sea con un foco halógeno, de LED o de Xenón. Colocándolo así nomás sin capuchón va a iluminar bien al principio, donde la óptica (y el foco) se empiece a ensuciar por dentro entonces va a iluminar menos que antes con el foco halógeno... No digo que no lo compren, sí que tengan en cuenta el siguiente punto para cada aplicación en particular. Acá lo grafico mediante unas fotos iluminando con una linternita desde el otro lado... Slds,
CHARLY13
Publicado: 19 May 2017, 15:45 |
no hay mas lamparas amigos abrazooooooooooooo
radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
Publicado: 09 Jun 2017, 21:20 |
quiero un juego!! va mp
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
CHARLY13
Publicado: 09 Jun 2017, 21:22 |
X ahora no tengo mas amigos, abrazooooo
