Fecha actual 29 Abr 2024, 15:17
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2017, 19:34
Max escribiste:
fer4x4 escribiste:
Citar:
Tenes alguna foto colocada (desde atras). No se como se adapta el capuchón de goma, que hace a la óptica estanca, con éste foco. Ya que si no se coloca el capuchón de goma entraría tierra, humedad y/o agua a la óptica dado que solo la unión foco/óptica no la convierte en estanca.
No se puede colocar el capuchon de goma !
Yo estoy evaluando comprarlos (tengo un Defe). En la mayoría de estas lámparas es posible sacar el zócalo de fijación, asegurarlo a los "alambres" (como si estuviese la lámpara colocada). El problema es con el capuchón que al tener tanto "culo" (en este caso cooler) no se puede colocar.
Max
A lo que voy que si no se pone el capuchón de goma la óptica no queda estanca e indefectiblemente va a entrar tierra, humedad y/o agua en caso de vadeo profundo. El solo hecho de poner el foco no aisla la óptica de los elementos externos, sea con un foco halógeno, de LED o de Xenón. Colocándolo así nomás sin capuchón va a iluminar bien al principio, donde la óptica (y el foco) se empiece a ensuciar por dentro entonces va a iluminar menos que antes con el foco halógeno...
No digo que no lo compren, sí que tengan en cuenta el siguiente punto para cada aplicación en particular.
Acá lo grafico mediante unas fotos iluminando con una linternita desde el otro lado...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 15:45
no hay mas lamparas amigos
abrazooooooooooooo
SALUDOS !!!!!! DISCO tdi 99
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2017, 21:20
quiero un juego!! va mp
DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO
EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE
EX DISCO 95
EX DISCO 97
EX DEFENDER 98 COUNTY TDI
Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar
Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2017, 21:22
X ahora no tengo mas amigos, abrazooooo
