Fecha actual 07 Jun 2020, 03:02
Nuevo tema Responder al tema  [ 119 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 16:14
Vendo varios de Discovery, y próximamente interior Biege. EN RAZON DEL AUMENTO DEL DOLAR ESTA LISTA UJETA A CAMBIOS SOBRE EL PRECIO PUBLICADO GRACIAS. TODO CONVERSABLE
Cerraduras de puertas delanteras y trasesra $ 1550 c/u
Motores cierres centralizado $ 2400 c/u
Manija porton trasero con logo. $ 2850
Ojo de gato porton trasero $ 500
Manija puerta delantera $ 3500 l
Manijas interiores puertas $ 440 C/U
Agarraderas puertas traseras , delanteras y porton trasero $ 1400 C/U
Sistema de cierre tambores y arranque con llave y misma combinación todo el juego dos puertas porton y combustible y arranque $ 2800
Alternador original disco $ 9900
Embellecedores de tapizados los que se ven están tanto de izquierda como derecha $ 600 C/U
Tapa de reloj de tablero $ 1900 VENDIDO
Espejo retrovisor $ 2800
Espejos Puertas $ 6500 C/U $ 7200 el juego VENDIDO IZQUIERDO
Comando calefacción y aire acondicionado $ 4400
Bolsillos puertas laterales $ 1400 Porton trasero $ 1400 C/U RESERVADO DELANTERO IZQ
Paneles de puertas $ 1800 C/U
Panel Porton trasero $ 1300
Bisagras Puertas por juego $ 1000
Llave de luces $ 3600
Llaves de limpia parabrisas $ 2700
Base de llaves de luces $ 1900
Posa vasos consola central $ 1400
Rejillas $ 700 C/u
Tablero principal $ 6800
Tijeras Levanta vidrios funcionando $ 2600 C/U
Motor levanta vidrios solo $2850
Tapa porta Fusible $ 1600
Plástico Bajo Butaca negro. $ 2400 esta entero
Torpedo $ 8000 Gris y Beige
Tapas de columna de dirección y llaves (Cachas) $ 2800
Ecu Sistema ABS $ 8000
Ecu V8 $ 11000
Porton trasero $ 9500 color bodeau
Punteras Traseras $ 2900 C/U
Hoja Paragolpes trasero $ 4000
Hoja Paragolpes Delantero $ 4500
Vidrios alpinos Derecho $ 2400 C/U
Columna de dirección $ 4500
Mecanismo de limpia parabrisas con motor y Brazos de Escobillas $ 3800
Cardan, manchón y barra completa de dirección $ 4100
Cardan tracción trasera $ 4600
Puertas laterales $ 4500
Capot $ 14000
Guardabarros izquierdo $ 3000 vendido
Juego de Butacas Beige y asientos con sillines $ 15000 las dos butacas solas $ 12000
Tapizado techo ciego sin techos solares impecable el tapizado $ 3500
Diferenciales Traseros y delanteros completos del. $ 39000 Trasero $ 32000.
Cañonera $ 5000
Núcleo $ 19000 cada uno Delantero o trasero. completo
Casco pelado $ 10000 y $ 5000
Platico bajo parabrisas exterior donde van los limpia parabrisas. $ 3900
y muchas otras cosas mas CONSULTAR NO MOLESTA 2326435611 WAS
PRECIOS SUJETOS A MODIFICACIONES.
Jose Luis
PD: ya me suben fotos Gracias Gerardo
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 18:56
Bolsillo portón trasero, si es beige y está sano me interesa uno. Y si tenés el destellador (giros/baliza) también me interesa
Slds,
Click en las fotos para agrandar
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 21:04
defeyago escribiste:
Slds,
Hola Santy, lo de color Biege lo saco cuando termine con esto, sino se me hace un desorden terrible y no cumplo con nadie , ya me paso y esta ves quiero hacerlo bien. el destellador no se cual es si tenes una foto lo busco . pásamelo por was 2326 435611.
Los bosillos cuando arranque con ese desarme te aviso.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 21:06
Los alpinos me interesan Jose Luis
Mi modelo Land Rover: discovery 1
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 21:19
hola..la consola central la tenes? donde van las rejillas , el estereo...etc....
y los plasticos de los comandos de la ventanillas? el que va al lado de el freno de mano....
graciaaaaaa
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 21:26
Hola Gerardo son tuyos necesitas los dos? . La consola se vendio pero queda otra de una que vos a desarmar, te aviso antes de poner nada.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 22:09
Hola el barral interior del porton trasero lo tenes? Me anoto con ese!
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 22:14
Si esta, was 2326435611
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 23:45
dale...avisame por whatapps por la consola y los soportes de las teclas ....mil graciaS
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 02:55
Hola José Luis el bolsillo de la puerta delantera izquierda en beige la tenes a la venta?
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 300 Tdi Año 1995
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 08:58
Buen día !! envie whatapps, por embellecedor de torpedo completo con las teclas
gracias !!
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 09:09
Jose Luis Kittlein escribiste:
Slds,
Jose Luis
Ok. Espero tranquilo. No hay apuro.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 12:24
MP contestados
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 12:43
Hola Jose Luis buen dia, veo que vendes algunas cosas del sistema de ABS, de casualidad el cuerpo de aluminio donde se conectan los caños de frenos y esta adosado el motor de dicho sistema lo tenes? cualquier cosa te mando una foto por Ws
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 14:25
Buenas,
me interesa la hoja de guardabarros delantera izquierda (lado conductor).
Tendrás fotos de eso? Creo que nadie lo pidió por ahora.
Por otro lado, también me interesa el pisa-alfombra del lado del conductor, el de ese asiento.
No se si me explico con lo que busco.
Si llegás a tener el reloj y anda ok, también me interesaría.
Espero tu respuesta.
Martín
Land Rover Discovery 97'
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 14:49
Christiang escribiste:
Christian
Pasme un Was asi le saco fotos a lo que tengo.
jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 14:51
martinmgil escribiste:
Buenas,
Martín
por ahora solo el reloj y lo tengo que revisar para ver si funcionan todos los números. te aviso
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 20:07
Hola José Luis, no lo tenés publicado pero por las dudas pregunto, necesito las punteras que van a ambos lados de la bandeja plástica donde descarga agua el parabrisas.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2017, 10:17
Hola Jose Luis
Tenes la cortina del baul y el reloj gracias
VOLVO 850
