http://landroverclub.com.ar/
VARIOS DISCOVERY I +Plastico parabrisas en buen estado
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=269&t=152693
Página 1 de 6
Autor:  Jose Luis Kittlein [ 01 Nov 2017, 16:14 ]
Asunto:  VARIOS DISCOVERY I +Plastico parabrisas en buen estado
Vendo varios de Discovery, y próximamente interior Biege. EN RAZON DEL AUMENTO DEL DOLAR ESTA LISTA UJETA A CAMBIOS SOBRE EL PRECIO PUBLICADO GRACIAS. TODO CONVERSABLE
Cerraduras de puertas delanteras y trasesra $ 1550 c/u
Motores cierres centralizado $ 2400 c/u
Manija porton trasero con logo. $ 2850
Ojo de gato porton trasero $ 500
Manija puerta delantera $ 3500 l
Manijas interiores puertas $ 440 C/U
Agarraderas puertas traseras , delanteras y porton trasero $ 1400 C/U
Sistema de cierre tambores y arranque con llave y misma combinación todo el juego dos puertas porton y combustible y arranque $ 2800
Alternador original disco $ 9900
Embellecedores de tapizados los que se ven están tanto de izquierda como derecha $ 600 C/U
Tapa de reloj de tablero $ 1900 VENDIDO
Espejo retrovisor $ 2800
Espejos Puertas $ 6500 C/U $ 7200 el juego VENDIDO IZQUIERDO
Comando calefacción y aire acondicionado $ 4400
Bolsillos puertas laterales $ 1400 Porton trasero $ 1400 C/U RESERVADO DELANTERO IZQ
Paneles de puertas $ 1800 C/U
Panel Porton trasero $ 1300
Bisagras Puertas por juego $ 1000
Llave de luces $ 3600
Llaves de limpia parabrisas $ 2700
Base de llaves de luces $ 1900
Posa vasos consola central $ 1400
Rejillas $ 700 C/u
Tablero principal $ 6800
Tijeras Levanta vidrios funcionando $ 2600 C/U
Motor levanta vidrios solo $2850
Tapa porta Fusible $ 1600
Plástico Bajo Butaca negro. $ 2400 esta entero
Torpedo $ 8000 Gris y Beige
Tapas de columna de dirección y llaves (Cachas) $ 2800
Ecu Sistema ABS $ 8000
Ecu V8 $ 11000
Porton trasero $ 9500 color bodeau
Punteras Traseras $ 2900 C/U
Hoja Paragolpes trasero $ 4000
Hoja Paragolpes Delantero $ 4500
Vidrios alpinos Derecho $ 2400 C/U
Columna de dirección $ 4500
Mecanismo de limpia parabrisas con motor y Brazos de Escobillas $ 3800
Cardan, manchón y barra completa de dirección $ 4100
Cardan tracción trasera $ 4600
Puertas laterales $ 4500
Capot $ 14000
Guardabarros izquierdo $ 3000 vendido
Juego de Butacas Beige y asientos con sillines $ 15000 las dos butacas solas $ 12000
Tapizado techo ciego sin techos solares impecable el tapizado $ 3500
Diferenciales Traseros y delanteros completos del. $ 39000 Trasero $ 32000.
Cañonera $ 5000
Núcleo $ 19000 cada uno Delantero o trasero. completo
Casco pelado $ 10000 y $ 5000
Platico bajo parabrisas exterior donde van los limpia parabrisas. $ 3900
y muchas otras cosas mas CONSULTAR NO MOLESTA 2326435611 WAS
PRECIOS SUJETOS A MODIFICACIONES.
Jose Luis
PD: ya me suben fotos Gracias Gerardo
Autor:  defeyago [ 01 Nov 2017, 18:56 ]
Asunto:  Re: VENDO VARIOS DE DISCOVERY I
Bolsillo portón trasero, si es beige y está sano me interesa uno. Y si tenés el destellador (giros/baliza) también me interesa
Slds,
Autor:  chevroluv [ 01 Nov 2017, 18:56 ]
Click en las fotos para agrandar
Autor:  Jose Luis Kittlein [ 01 Nov 2017, 21:04 ]
defeyago escribiste:
Slds,
Hola Santy, lo de color Biege lo saco cuando termine con esto, sino se me hace un desorden terrible y no cumplo con nadie , ya me paso y esta ves quiero hacerlo bien. el destellador no se cual es si tenes una foto lo busco . pásamelo por was 2326 435611.
Los bosillos cuando arranque con ese desarme te aviso.
Jose Luis
Autor:  chevroluv [ 01 Nov 2017, 21:06 ]
Los alpinos me interesan Jose Luis
Autor:  blade [ 01 Nov 2017, 21:19 ]
hola..la consola central la tenes? donde van las rejillas , el estereo...etc....
y los plasticos de los comandos de la ventanillas? el que va al lado de el freno de mano....
graciaaaaaa
Autor:  Jose Luis Kittlein [ 01 Nov 2017, 21:26 ]
Hola Gerardo son tuyos necesitas los dos? . La consola se vendio pero queda otra de una que vos a desarmar, te aviso antes de poner nada.
Jose Luis
Autor:  mardonesjv [ 01 Nov 2017, 22:09 ]
Hola el barral interior del porton trasero lo tenes? Me anoto con ese!
Autor:  Jose Luis Kittlein [ 01 Nov 2017, 22:14 ]
Si esta, was 2326435611
Jose Luis
Autor:  blade [ 01 Nov 2017, 23:45 ]
dale...avisame por whatapps por la consola y los soportes de las teclas ....mil graciaS
Autor:  BUSY1977 [ 02 Nov 2017, 02:55 ]
Hola José Luis el bolsillo de la puerta delantera izquierda en beige la tenes a la venta?
Autor:  alesquel [ 02 Nov 2017, 08:58 ]
Buen día !! envie whatapps, por embellecedor de torpedo completo con las teclas
gracias !!
Autor:  defeyago [ 02 Nov 2017, 09:09 ]
Jose Luis Kittlein escribiste:
Slds,
Jose Luis
Ok. Espero tranquilo. No hay apuro.
Slds
Autor:  Jose Luis Kittlein [ 02 Nov 2017, 12:24 ]
Asunto:  Re: VENDO VARIOS DE DISCOVERY I X AHORA TODO GRIS
MP contestados
Jose Luis
Autor:  Christiang [ 02 Nov 2017, 12:43 ]
Hola Jose Luis buen dia, veo que vendes algunas cosas del sistema de ABS, de casualidad el cuerpo de aluminio donde se conectan los caños de frenos y esta adosado el motor de dicho sistema lo tenes? cualquier cosa te mando una foto por Ws
Christian
Autor:  martinmgil [ 02 Nov 2017, 14:25 ]
Asunto:  Re: VENDO VARIOS DE DISCOVERY I TODO COLOR GRIS
Buenas,
me interesa la hoja de guardabarros delantera izquierda (lado conductor).
Tendrás fotos de eso? Creo que nadie lo pidió por ahora.
Por otro lado, también me interesa el pisa-alfombra del lado del conductor, el de ese asiento.
No se si me explico con lo que busco.
Si llegás a tener el reloj y anda ok, también me interesaría.
Espero tu respuesta.
Martín
Autor:  Jose Luis Kittlein [ 02 Nov 2017, 14:49 ]
Christiang escribiste:
Christian
Pasme un Was asi le saco fotos a lo que tengo.
jose luis
Autor:  Jose Luis Kittlein [ 02 Nov 2017, 14:51 ]
martinmgil escribiste:
Buenas,
Martín
por ahora solo el reloj y lo tengo que revisar para ver si funcionan todos los números. te aviso
Jose Luis
Autor:  Mariano cejas [ 02 Nov 2017, 20:07 ]
Hola José Luis, no lo tenés publicado pero por las dudas pregunto, necesito las punteras que van a ambos lados de la bandeja plástica donde descarga agua el parabrisas.
Autor:  martin s [ 03 Nov 2017, 10:17 ]
Hola Jose Luis
Tenes la cortina del baul y el reloj gracias
Página 1 de 6 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
