Fecha actual 28 Mar 2024, 15:02
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2019, 20:48
hOLA...
Estoy restaurando mi disco 200 tdi 91,,
compre unos asientos del disco td5 asi que vendo los originales de la panchita
para la edad que tienen estan bastante bien...
delantero del conductor tiene el tapizado roto y el soporte metalico del asiento hay que soldarlo ya que se vencio con el peso y los años
delantero pasajero IMPECABLE
traseros buenos.. salvo el cubrerespaldo del grande que esta salido y necesita reparacion
todo reparable con muy poco dinero..
los delanteros van con la base de los asientos de la disco de 3 ptas... (se pueden rebatir hacia adelante).. lo hice asi porque tengo una cajonera que se hace cama de 2 mts...
Estan en trenque lauquen..
los que compre (desde capital) los traje via T.A.S. y pague unos $1000 (como para tener referencia del flete dentro de pcia. buenos aires)
PIDO $5000 (si necesitan mas fotos o algo.. les dejo mi nro.. 2392 533309) whatsapp
Nacho
Discovery 200tdi - 1991
The world is a book, those who not travel , read just one page....
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2019, 13:55
Up.
Nacho
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2019, 14:35
Excelente precio
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2020, 20:22
up ...
Nacho
Mensaje sin leer Publicado: 05 Mar 2020, 16:22
siguen
Nacho
Mi modelo Land Rover: Discovery 98
Mensaje sin leer Publicado: 05 Mar 2020, 19:58
Hola!! Yo twngo una tdi300 supongo son iguales por lo que veo en las fotos (no se los encastres? Tengo la del conductor con el reclinable roto. Esas como estan? Cuanto vendes?Yo las intercambie para que sea mas comodo manejar por lo que creo seria lo mismo una que la otra salvo la.pocision de la rueda del reclinable.
Saludos y gracias
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2020, 19:18
Garcia.ft escribiste:
Saludos y gracias
hola, vendo todo junto, no separado
para la edad que tienen estan bastante bien.. la del conductor tiene quebrado un soporte inferior por lo que el asiento queda caido... y el tapizado como se ve en la foto
la del pasajero esta bien.. pero como decis..la rueda de ajuste te queda del otro lado...
aunque por el precio que pido ($5000), no compras nada hoy..
Nacho
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2020, 22:27
Ok gracias
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2020, 13:12
up....
Nacho
