asientos disco https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=269&t=155374 |
Autor: | trailworld [ 16 Dic 2019, 20:48 ] |
Asunto: | asientos disco |
hOLA... Estoy restaurando mi disco 200 tdi 91,, compre unos asientos del disco td5 asi que vendo los originales de la panchita para la edad que tienen estan bastante bien... delantero del conductor tiene el tapizado roto y el soporte metalico del asiento hay que soldarlo ya que se vencio con el peso y los años delantero pasajero IMPECABLE traseros buenos.. salvo el cubrerespaldo del grande que esta salido y necesita reparacion todo reparable con muy poco dinero.. los delanteros van con la base de los asientos de la disco de 3 ptas... (se pueden rebatir hacia adelante).. lo hice asi porque tengo una cajonera que se hace cama de 2 mts... Estan en trenque lauquen.. los que compre (desde capital) los traje via T.A.S. y pague unos $1000 (como para tener referencia del flete dentro de pcia. buenos aires) PIDO $5000 (si necesitan mas fotos o algo.. les dejo mi nro.. 2392 533309) whatsapp |
Autor: | trailworld [ 18 Dic 2019, 13:55 ] |
Asunto: | Re: asientos disco |
Up. |
Autor: | chevroluv [ 19 Dic 2019, 14:35 ] |
Excelente precio |
Autor: | trailworld [ 23 Ene 2020, 20:22 ] |
up ... |
Autor: | trailworld [ 05 Mar 2020, 16:22 ] |
siguen |
Autor: | Garcia.ft [ 05 Mar 2020, 19:58 ] |
Hola!! Yo twngo una tdi300 supongo son iguales por lo que veo en las fotos (no se los encastres? Tengo la del conductor con el reclinable roto. Esas como estan? Cuanto vendes?Yo las intercambie para que sea mas comodo manejar por lo que creo seria lo mismo una que la otra salvo la.pocision de la rueda del reclinable. Saludos y gracias |
Autor: | trailworld [ 23 Mar 2020, 19:18 ] |
Garcia.ft escribiste: Hola!! Yo twngo una tdi300 supongo son iguales por lo que veo en las fotos (no se los encastres? Tengo la del conductor con el reclinable roto. Esas como estan? Cuanto vendes?Yo las intercambie para que sea mas comodo manejar por lo que creo seria lo mismo una que la otra salvo la.pocision de la rueda del reclinable. Saludos y gracias hola, vendo todo junto, no separado para la edad que tienen estan bastante bien.. la del conductor tiene quebrado un soporte inferior por lo que el asiento queda caido... y el tapizado como se ve en la foto la del pasajero esta bien.. pero como decis..la rueda de ajuste te queda del otro lado... aunque por el precio que pido ($5000), no compras nada hoy.. |
Autor: | Garcia.ft [ 23 Mar 2020, 22:27 ] |
Ok gracias |
Autor: | trailworld [ 13 Abr 2020, 13:12 ] |
up.... |
