Discovery volcada dada de baja https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=269&t=155670 |
Página 1 de 3 |
Autor: | MORF [ 09 May 2020, 19:53 ] |
Asunto: | Discovery volcada dada de baja |
Me quedan tres puertas, (vendidas la del conductor y el portón trasero) la tapa de cilindro, partes del motor. balancines. plásticos interiores color gris. tapa de guantera central gris. un vidrio alpino, radiador. teclas. manijas, posa vasos. tablero con carcaza central. centro de ruedas. manijas. motores de levanvidrios, levanta vidrios con las tijeras. dos techos corredizos sin vidrios. vidrios, alternador, manguera pulpo nueva, sin uso. etc. |
Autor: | LNBOUVIER [ 09 May 2020, 22:49 ] |
Asunto: | Re: Discovery volcada dada de baja |
Hola Morf. Necesito en caso de q tengas. - Un centro plástico de llanta Castor. - Parasol Lado acompañante Gracias abrazo. |
Autor: | mylrsarg [ 12 May 2020, 08:19 ] |
Hola, Me podes pasar el precio del posa vasos del tablero central. Gracias Saludos. |
Autor: | waly2008 [ 15 May 2020, 20:00 ] |
Hola Ruben! tendras un numero asi te paso las fotos de las partes que necesito por si las tenes? Gracias |
Autor: | hbadia [ 07 Jun 2020, 16:30 ] |
Hola cuánto por los techos sin vidrio lo que nesecito que esté bien es el burlete |
Autor: | Garcia.ft [ 07 Jun 2020, 19:44 ] |
Hola tendras el embellecedor del panel central en buen estado? |
Autor: | mardonesjv [ 13 Ago 2020, 07:51 ] |
hola tenes el alternador? de cuantos Amperes es? Gracias |
Autor: | MORF [ 13 Ago 2020, 11:28 ] |
LNBOUVIER escribiste: Hola Morf. Necesito en caso de q tengas. - Un centro plástico de llanta Castor. - Parasol Lado acompañante Gracias abrazo. Tengo un centro de llanta nuevo sin uso valor $ 1200 Saludos. |
Autor: | MORF [ 13 Ago 2020, 11:30 ] |
hbadia escribiste: Hola cuánto por los techos sin vidrio lo que necesito que esté bien es el burlete Tengo los dos techos sin los vidrios, ni las manijas los dos $ 15.000 |
Autor: | David [ 23 Ago 2020, 01:18 ] |
Hola Morf!! Tenes la consola central del tablero? La negra que rodea al stereo. En caso que la tengas que precio? Muchas gracias Saludos |
Autor: | MORF [ 23 Ago 2020, 15:01 ] |
David escribiste: Hola Morf!! Tenes la consola central del tablero? La negra que rodea al stereo. En caso que la tengas que precio? Muchas gracias Saludos Hola David. No la tengo es muy buscada y cara, (es la que te rompen cuando te quieren robar el stereo) trata de hacerla reparar en los que repararn paragolpes de fibra. Saludos! |
Autor: | Agustince [ 25 Ago 2020, 22:44 ] |
Hola, tendrás la moldura plástica del porton trasero donde va la luz de la patente? |
Autor: | Teo Gonzalez [ 22 Oct 2020, 15:36 ] |
hola buenas tardes tendras una tecla para los faros antinieblas, un burlete de la puerta del conductor, el cobertor del tablero de instrumental color gris? Muchas gracias |
Autor: | Teo Gonzalez [ 22 Oct 2020, 15:37 ] |
Hola buenas tardes, tendrás una tecla para los faros antiniebla, un burlete de la puerta del conductor, el cobertor del tablero de instrumental color gris? Muchas gracias |
Autor: | MORF [ 22 Oct 2020, 17:02 ] |
Tecla tengo, burlete no, No se a que llamas cobertor (la capilla?) Llámame 1544273060 Saludos. |
Autor: | PIPERPA32 [ 02 Nov 2020, 17:18 ] |
hola buenas tardes, tenes la butaca plegable de cortesía.?? |
Autor: | Mauro del Sur [ 26 Nov 2020, 21:48 ] |
Hola Ruben buenas tardes, tendrás la manija externa de la puerta de acompañante? con o sin tambor es lo mismo. Garcias!! |
Autor: | guan [ 01 Dic 2020, 10:00 ] |
Hola Ruben tienes los levanta vidrios tijera delanteros y el plástico que cubre las teclas de los levantavidrios en la consola central.- Saludos |
Autor: | MarceloJR [ 06 Dic 2020, 10:42 ] |
Hola. Buen día Tenes tecla de AA? Saludos |
Autor: | Bruno77 [ 19 Ene 2021, 19:20 ] |
MORF escribiste: Me quedan tres puertas, (vendidas la del conductor y el portón trasero) la tapa de cilindro, partes del motor. balancines. plásticos interiores color gris. tapa de guantera central gris. un vidrio alpino, radiador. teclas. manijas, posa vasos. tablero con carcaza central. centro de ruedas. manijas. levanta vidrios con las tijeras. dos techos corredizos sin vidrios. vidrios, alternador, manguera pulpo nueva, sin uso. etc. Hola Morf! Como estas? Tenes los corredizos? Me interesa! Abrazo, Bruno |
