Fecha actual 25 Abr 2024, 07:57
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2020, 14:36
Se vende andando sin problemas.
2972509313
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2020, 14:51
La reductora esta adentro de la caja de transferencia, es un mismo bloque. Por otro lado si una Discovery funcionando con papeles, con todos los repuestos instsalados se vende desde 350 mil hasta 650 (unas muy lindas) porque una parte minima costaria tanto? Es nueva?
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2020, 20:42
Administrador escribiste:
Bien la observación sobre reductora transferencia ; respecto al precio en cualquier tipo de vehiculo si hacemos un despice del mismo y queremos sumar los valores individualmente , es muy probable que el resultado del el valor de dos vehículos; en el caso de nuestros vehículos no escapa de las generales , por lo tanto hay que tener en cuenta que cada uno le pone el valor que cree a sus cosas sin que ello signifique presionar a quien la necesite para que la compre, y en la mayoría de los caso se rige por la oferta y la demanda o la necesidad de vender o de comprar. En mi caso para poner precio a las cosas utilizo un patrón que se lo hago saber al comprador. Como decía un ex arbitro de futbol "POR LO MENOS ASI LO VEO YO" Se acuerdan?
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2020, 15:09
Si conseguis una disco impecable a 350 avísame!
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2020, 09:41
No impecable, pero si estás buscando yo te puedo vender una Discovery 300tdi 98 completa, funcionando la 4x4, alta, baja, bloqueo de diferencial central, 5 llantas Castor en esa plata
Ex Serie II 109 Diesel
Ex Series III 88 Nafta y Diesel
Ex Panchita V8 3.5
Ex Discos 1 300tdi Varias
Ex Disco 1 300tdi Automatica
Ex Defe 110 HCPU 300tdi
Ex Defes 110 300Tdi SW base y 300tdi County
Disco 1 300Tdi 1998 USA
Defe 110 300 Tdi 1997 SW County
Engendro 300 Tdi 1997 Rock Crawler
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2020, 15:05
Pasame fotos sebas por WhatsApp en esa plata me sirve a lo sumo la desarmó.
José luis
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2020, 15:13
rosendo escribiste:
Yo dije 350 usadita con transfer y 650 una muy linda, tambien con transfer, con reductora y hasta creo con diferencial central, y por 700 te agregan el bloqueo mecanico de diferencial central que es muy util en un full time 4x4.
Usuarios navegando por este Foro: Google y 14 invitados
