Administrador escribiste:
La reductora esta adentro de la caja de transferencia, es un mismo bloque. Por otro lado si una Discovery funcionando con papeles, con todos los repuestos instsalados se vende desde 350 mil hasta 650 (unas muy lindas) porque una parte minima costaria tanto? Es nueva?
Bien la observación sobre reductora transferencia ; respecto al precio en cualquier tipo de vehiculo si hacemos un despice del mismo y queremos sumar los valores individualmente , es muy probable que el resultado del el valor de dos vehículos; en el caso de nuestros vehículos no escapa de las generales , por lo tanto hay que tener en cuenta que cada uno le pone el valor que cree a sus cosas sin que ello signifique presionar a quien la necesite para que la compre, y en la mayoría de los caso se rige por la oferta y la demanda o la necesidad de vender o de comprar. En mi caso para poner precio a las cosas utilizo un patrón que se lo hago saber al comprador. Como decía un ex arbitro de futbol "POR LO MENOS ASI LO VEO YO" Se acuerdan?
gracias
Jose Luis
