https://landroverclub.com.ar/
Atacama solo con la Discovery (4300 km en 5 días)
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=273&t=150481
Autor:  WalterB [ 03 Nov 2016, 22:23 ]
Asunto:  Atacama solo con la Discovery (4300 km en 5 días)
Hola muchachos, despues de tanto tiempo escribo.
Ultimo viaje con la Discovery...me compre algo nuevo y no esta porquería de 17 años y 299.000 km. Les voy a contar como me dejo a pata !!!
Salí de San Luis luego Mendoza, entre en Chile, subí y subí y seguí subiendo...descanso en playa inglesa y en Antofagasta. 2100 km mas arriba me dirigía al geiser del Tatio pero como eran las 6 de la tarde decidí para a dormir ya que el campo geotermico abre a la madrugada. Subía en segunda marcha a 30 km/h. Intuía que estaba alto pero como viejo, confío mas en los instintos que en esas cosas raras que creo que se llaman GPS, altímetro y esa tecnología nueva, jaaaaa. Mapa y olfato nomas. Me acoste a las 19 hs previo migral y dos copas de vino ya que no podia dormir porque me latian la cabeza y los pies. Me desperte 3 de la mañana para hacer los 10 km restantes hasta el geiser.
No arrancó. No arrancó. Despues de 17 años y 300 mil km NO ARRANCO.
Para hacerla corta, con los dedos congelados como de carton, revise fusibles, alarma, batería, todo, todo
Como a las 7 pasa una susuki y le explico. Saca el GPS me dice: "Mirá....4478 msnm 9 grados bajo cero" "entonces a las 3 de la mañana (cuando me desperte y revise los fusibles) hacía por lo menos 20 bajo cero"
Me tiró 20 metros y arrancó con una humareda blanca infernal.
Moraleja: siempre en santa cruz cuando me iba de joda a lugares solitarios encendía la disco cada 2 o 3 hs aca no. O fue el vino, el migral o la altura o mejor la pelotudez de uno. Despues todo joya. Como iba a saber de esa altitud y esa temperatura? Si, sabía pero la menosprecié, pensé que no iba a ser para tanto.
En fin, ya de regreso a 60 km de casa se me rompe el ruleman del tensor de la correa de ford que ya se me había roto en Comodoro Rivadavia hace 10 o 15 mil km. Tenia correas, herramientas pero no tensor, llame al seguro y llegue upa del camioncito. Un viaje genial, la disco una joya, cada dia anda mejor. Pero en fin todo algun día termina y ahora voy a andar en la marca del moñito, doble cabina no me sirve así que despues les muestro foto y una captiva no es.
Mañana le cambio el tensor y ya esta en venta, mod.99, motor original
Les muestro las imagenes
Abrazo a todos
Imagen4A2A9836 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9816 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9691 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9630 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9597 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9540 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9524 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9519 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9508 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9501 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9466 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9394 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9391 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9209 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9205 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9174 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9160 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9125 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9120 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9106 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9082 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_9007 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen_MG_8999 (Large) by walter gomez, en Flickr
Autor:  Pedro_LP [ 04 Nov 2016, 09:05 ]
Asunto:  Re: Atacama solo con la Discovery (4300 km en 5 días)
Felicitaciones por el viaje. Walter!! pero mucho más por las fotografías que hacés, realmente es un placer mirarlas. Gracias por postearlas.
Autor:  German Grüner [ 04 Nov 2016, 09:57 ]
Hola Walter, que fotos geniales!
Con respecto a la Disco que te puedo decir, mira que linda que es, como te mira con esos ojitos, jajaja!
Tengo alguien que me pidio que le avise si conocia una Disco buena, le avisaré...
Autor:  WalterB [ 04 Nov 2016, 12:15 ]
Gracias chicos.
En estos dias le compro el tensor y se lo coloco. Por lo demas consume medio litro de aceite en 5000 km. El motor suena lindo.
Uds saben que anduve 10 años de santa cruz hacia el norte es decir ponia quinta y hacia 2 mil km a 100 km/h quizas fue ese tipo de uso y manejo lo que le dió longevidad. Aparte cada 5 años recambio total de alternador, viscoso, reemplazo de refrigerante, depresora, embrague, etc, etc. Lo ultimo fue en enero. Lucas de Bahía me hizo distribucion y cambió todo lo de la direccion hidraulica (gomitas, arandelas que se yo) hasta la pintó.
slds
A propósito, saben como es el motor duramax de 200 caballos ?
Autor:  HORIZONTES [ 05 Nov 2016, 14:20 ]
Hermosas fotos, Walter !!! Una mejor que la otra !!! e inmejorables paisajes. Me recuerdan Islandia ...
Cierto lo que dices de la Disco y los km. toodo tiene su desgate y por ende, se rompe. Pasé mi Defe a mi hijo con 300.000 km también y me iba mejor que nuevo (evidentemente llevando el mantenimiento periódico a conciencia)
Autor:  alfredoh [ 05 Nov 2016, 17:55 ]
Hermosas fotos y paradisiaco lugar!!!!
Autor:  WalterB [ 07 Nov 2016, 19:24 ]
Otras fotos del viaje
Imagen4A2A9422 (Large) by walter gomez,
Imagen4A2A9397 (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9238-Editar (Large) by walter gomez, en Flickr
Imagen4A2A9864 (Large) by walter gomez, en Flickr
Autor:  halejoh [ 07 Nov 2016, 22:54 ]
Walter, muy lindas fotos.
se nota que estas jugando con la camara.
Que bueno que no se pierda la BUENA costumbre de compartir fotos en el foro. :grin: :)
Ultimamente, me parece, la parte que mas se mueve es la de compra-venta... :-(
Autor:  Ale Lopez [ 08 Nov 2016, 10:08 ]
Que lindas fotos Walter.....
Evidentemente esa Disco se quiere quedar....... dejarte a pata a nada mas que 60 km de tu casa es simplemente una maña para seguir recibiendo cariño, después de darte tantos km. de placer.-
Todo un tema viajar solo a esas alturas..... a mi modo de ver un riesgo innecesario con cualquier vehiculo.... nuevo viejo o lo que sea.....
La disco te trajo de vuelta...
gracias x las fotos
SDs
Ale
Autor:  totoafull [ 09 Nov 2016, 11:41 ]
Muy lindo, es un destino que me gustaría conocer el próximo año!
Autor:  anselmo [ 13 Nov 2016, 19:35 ]
Que buenas fotos y que lindo destino el norte de Chile.
Cuanto hace que no te leía Walter.
Linda esta la disco. :grin:
Autor:  ALEJANDRO FRANCIA [ 15 Nov 2016, 01:34 ]
Walter: hermosas fotos :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Como te comente, lo pensaba hacer en julio pasado :argh: :argh: :argh: me quede con muchas ganas.
Ahora ¿que paso con el viaje al Campo de Piedra Pómez?, avisa con tiempo si lo haces.
Y lo publico por acá para que queden testigos:
NO TE PERDONO QUE PASES A 500 MTS. DE MI CASA Y NO AVISES :carton: :carton: :carton:
http://www.phpbb.com/
