Fecha actual 25 Abr 2024, 11:36
Índice general » Foros Sociales » Presentaciones y Cumpleaños
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2020, 18:40
MAÑAS DE PATAGÓNICO
En los ámbitos rurales de mi querida Patagonia, aprende el hombre a poner “las costillas duras” ante las inclemencia del tiempo, las distancias holgadas y extendidas entre un lugar abrigado y otro helado, hace que sean verdaderas peripecias acometer viajes necesarios para asistir o apoyarse.
Así, nunca deje que falte una vela en su vehículo, fósforos, una botella de agua. Un diario viejo, un poco de grasa de riñón, una soga de tres metros, ají molido, una pala, una pinza o tenaza y un poncho de repuesto…
Si la nieve le atrapa en la huella, puede que tenga que pasar la noche en su camioneta, la calefacción no dura toda la noche a riesgo de consumir el combustible; Prenda la vela y baje el vidrio media pulgada el calor de la vela impedirá que dentro la temperatura baje de cero grado y no consumirá el oxigeno del habitáculo.
No confíe en los encendedores, se humedecen con la nieve, Prenda fuego un “Neneo”, (mata en forma de bocha pinchosa, con alto contenido de alcohol) arde aunque esté cubierto de nieve.
Si corriese “viento blanco”, nos hará lagrimear, esas lágrimas se congelan sobre la piel y hacen sangrar las arrugas de los contornos de los ojos, nos ponemos grasa de riñón y evitamos los dolorosos cortes del hielo en la piel.
Puede que se “pinche” el radiador de agua, cuando todo está congelado, las pequeñas piedritas congeladas son verdaderas balas diminutas, ponga ají en el radiador, este se dilata y sella el orificio desde adentro.
Se quedó sin batería para arrancar el motor, o se bloqueo el “burro”; Levantamos la rueda de tracción, enrollamos la soga en sentido contrario a la marcha, ponemos contacto y tiramos de la cuerda como si en eso nos fuera la vida.
Estas y otras “lecciones” aprendidas de otros, otras aguzadas por el ingenio que la necesidad siempre despierta y estimula.
Para el frío lo mejor vino blanco, no bebidas fuertes, estas endurecen las arterias, el vino incorpora alcohol al torrente sanguíneo.
Usar dos pares de medias una de lana adentro y otra sintética afuera una evita la humedad la otra mantiene el calor.
El parabrisas y la cerradura se congelan, orínelos, (si es petiso busque un taco)...
Si le ocurre un percance; Lo más importante: No desanimarse, no alejarse del vehículo si desconoce el lugar, siempre será más visible la camioneta para que lo rescaten.
Rece y no ría, que el frío se encarga de eso
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2020, 18:51
:tchin: :bravo: :bravo: :bravo: gracias!!!
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2020, 22:26
Buenas recomendaciones.Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2020, 20:13
Brillante, gracias y saludos.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2020, 09:32
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
