Fecha actual 30 Abr 2024, 05:41
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2013, 12:16
Estimada gente del foro, buenas tardes.
Tengo que consultarles.
El 30/9 se “ pincho el embrague” así le dicen, se perforo la horquilla.
La lleve cerca del trabajo, en Martinez, Diaz Hermanos, mecánica Land Rover , me dijeron que hay que cambiar la horquilla, y ya que se baja la caja
cambiar disco, rectificar volante, placa, ruleman etc.
Se hizo, al probarla, bien , en frio entran los cambios, al rato y en trafico, comienzan los problemas, cuesta entrar primera, marcha atrás.
El pedal hace ruido como a romperse.
La lleve, empesaron con la parte hidraulica, cambiaron el bombin de arriba con el deposito, que la parte interna no comprimia, denuevo en frio casi bien y al rato lo mismo. La lleve en grua.
Purgaron de nuevo. Antes de romperse nunca un problema de prdida de liquido ni nada de bombin.
De nuevo lo mismo, la lleve, anularon el amortiguador anti ruido que esta antes del otro bombin.
Ya hace más de un mes, y sigo con los mismos problemas.
Le sigo diciendo que es todo el embrague que aveces si, al rato no entran limpios las marchas. y despues no se puede manejar.
Si no es mucho pedirles desde su lado, que paso ?
Gracias.
Oscar Altamira
Discovery 97
San Miguel Bs As
