Fecha actual 07 May 2024, 09:05
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2015, 17:30
Estoy en Pinamar. Forzé mucho en un remolque, y parece que se rompió el perno del satélite del dif delantero.
Me dio una gran mano NRCompetición muy gaucho !!! Gracia Norberto
El tema es conseguir el repuesto : parece que Mickey está cerrado. Alguien sabe como conseguir rápido ese perno ?
Saludos Pío
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2015, 17:53
No encuentro el listado de proveedores de repuestos que estaba en el foro, alguien me da una mano ?
Pío
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2015, 00:19
Nicoms??? 01149770322
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2015, 08:22
Nicolás y la gente de Mendoza (Repuestos Exclusivos) están de vacaciones. Creo que Mickey también.
Te copio dos direcciones:
SILGRADA SA
Monseñor Larrumbe 1674 - Martínez
Te 011-4836-2955
silgrada@arnet.com.ar
Rover Argentina.
011-4717-1875/5751
repuestos@roverargentina.com
Suerte Pio
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2015, 08:25
Pío escribiste:
Pío
Para que te aparezca ese subforo o sección debés identificarte (estar logueado), quizá te pasó eso.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2015, 10:09
Muchas Gracias Pedro
Abrazo, Pío
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2015, 10:23
Nicoms de vacaciones también....
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2015, 10:28
Rompí el Perno de Satélites y el Portasatélites...que va con la corona.
La pregunta es : Los diferenciales son iguales a los anteriores o son diferentes ?
Se puede buscar uno usado ?....
Pío
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2015, 11:18
Hola Pío. Yo tuve problemas con el diferencial y opte x cambiar el núcleo completo. Conseguí uno usado y quedo perfecto. Perdió todo el juego que tenía
el tema es conseguirlo. Nico te consigue pero está de vacaciones, espero que alguno te de respuesta x acá.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2015, 11:21
Cualquier cosa yo estoy x ostende. No se en qué te pueda ser útil pero tenes mi celu en la lista de tu autoria
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2015, 17:00
Gracias Ale...
La duda ahora es qué repuesto le va?
Abrazo, Pío
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2015, 19:14
Pio
Pegale un llamado a Marcelo G4, x ahí te tira el dato
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2015, 23:57
Hola Pío !!!! tengo un núcleo que le saqué a la Disco cuando puse el ARB . no se si anda en tu Defe .
si llega a andar avisame que te lo mando !!!! y lo utilizás hasta que puedas reparar el tuyo con tranquilidad .
abrazo a la familia , Mono.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2015, 08:45
Gracias Mono :
Parece que no son iguales.... de todas maneras me lo llevo funcionando con el Dif Trasero y el Dif Central bloqueado, sin cardan delantero...
Muchas gracias por tu oferta!
Abrazo, Pío
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2015, 11:57
pio creo que el dife delantero es igual el que no es igual es el trasero en el 110, no asi en el 90
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2015, 12:41
Ale Lopez escribiste:
creo
Y me "parece".....son dos palabras que no dicen nada Ale :mrgreen:
El del Puma 2008> tiene 34 partes, si los TDI y TD5 tienen ese nº de piezas, son exactamente iguales......yo no tengo ganas de contar las piezas de los dos últimos :mrgreen: cuenten uds. :tongue:
El problema de la rotura de estos Diferenciales es la diferencia de torque del motor TD4 y la baja de estos modelos 2008> es mas reducida que los TDI y TD5.....algo tiene que explotar.
Hay casos que se dieron a los 75.000 kms. a los 130.000 y algunos a los 165.000 kms. todo esto dependiendo del uso extremo que se le dé al vehículo.
Pero sería mejor escuchar la opinión de los que saben de verdad 8)
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2015, 15:18
No sabia que pio hablaba de un puma. Mi opinion desde mi ignorancia se referia a disco y defe Tdi en diferencial delantero. Algun entendido transormara el "creo" en alguna certeza mas util.
Por eso digo creo y no aseguro desde el desconocimiento
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2015, 22:16
Estimados :
Una vez más, gracias a los que enviaron mensajes por acá y privados...
Gracias de nuevo a RNCompetición : Norberto que me llevó a su mecánico muy confiable.
Les comento que ya estoy de regreso en Bs As con mi Defe simple tracción !!!
Abrazos, Pío
