Fecha actual 17 May 2024, 15:30
Mi modelo Land Rover: defender 2005 td5 interno 2025
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2015, 12:55
hola como estan , por una perdida retire la bomba hidráulica, me quede porque no se si para desarmar (abrir retirando los cuatro tornillos que unen parte delantera con porterior) como se desarma , es a rosca ??? gracias Ariel
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2015, 19:07
No tenemos la lampara de aladino... de que motor estamos hablando?
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2015, 19:44
Perdon , es verdad , es un defender td5 2005 , encontre que va clavada del lado acople a bomba de agua , esta roto el reten , pero lo que noto es que el eje se desplaza , seguramente tiene algún seguro dentro que se a roto , es lo que imagino pues no logro ver como sera el desarme completo . si alguien desarmo alguna agradecería ayuda , saludos Ariel
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2015, 20:03
De td5 paso... ya vendra alguno con los conocimientos necesarios como para tirarte una soga.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2015, 20:56
En que zona estás Ariel? estás tirado en la ruta o estás en tu casa?
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2015, 21:55
estoy en colombia , santa marta , pude llegar hasta donde estoy parando a remolque , tengo desmontada la bomba y no se si armarla asi , ya que veo desplazamiento del eje por eso se rompio el reten trasero mañana me voy a desarmarla integra para ver que puedo hacer .
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2015, 23:30
No se repara!!!!.....directamente una nueva, cuando se desplaza ese eje, es porque ya se genero un desgate, son piezas que van a presión.
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2015, 17:31
bueno si a alguno le pasa y como en mi caso están en viaje sin tener repuestos a mano y sin poder esperar un envío les comento que repare la bomba por lo menos de forma provisoria , detrás del soporte de la polea tiene un ruleman que con el desgaste se desclava , mi solución fue hacerle hacer una ranura al eje donde le puse un seguro tipo seger y una arandela de acero milimétrica de ambos lados, para mejorar las posibilidades de que funcione pegue el rodamiento con loctite 640, espero que me deje llegar a Bogota donde supuesta mente podre encontrar repuestos , aunque dudo que asi sea ya que no he visto ninguna Defender td5 por estos lados , si hay alguien de colombia que pueda orientarme desde ya agradecido. Saludos Ariel
