Urgente tengo perdida de diesel https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=283&t=147866 |
Autor: | coleccionista1 [ 05 Ene 2016, 13:02 ] |
Asunto: | Urgente tengo perdida de diesel |
Hola a todos estoy villa gesell. Me pierde diesel de la bomba que esta arriba del filtro de aceite. Tengo una defender 110 motor tdi300. No es la bomba de inyeccion. Conocen algun mecanico por aca. Aguardo respuesta. Gracias carlos coleccionista1 |
Autor: | Español 18 [ 05 Ene 2016, 17:01 ] |
Asunto: | Re: Urgente tengo perdida de diesel |
Hola. Buenas tardes.... La bomba de combustible para los Land Rover 300 Tdi es la KOBLA 6609 S. Viene con la palanca de accionamiento manual para purgar el sistema y no hace necesario colocar la "perita".- Suerte |
Autor: | defeyago [ 05 Ene 2016, 18:08 ] |
Español 18 escribiste: Hola. Buenas tardes.... La bomba de combustible para los Land Rover 300 Tdi es la KOBLA 6609 S. Viene con la palanca de accionamiento manual para purgar el sistema y no hace necesario colocar la "perita".- Suerte Correcto! Sacás una y ponés la otra sin necesidad de adaptar nada. Trae todo lo necesario para el cambio (bombín, juntas, virolas, etc) Slds, |
Autor: | fredydansj [ 05 Ene 2016, 19:37 ] |
las virolas tiralas a la merda y poné manguera con abrazadera. |
Autor: | coleccionista1 [ 05 Ene 2016, 21:00 ] |
Hola gracias a todos. Bueno Pedro de la plata me recomendo a una rectificadora en Pinamar quien me direcciono aqui en Gesell a Lucho. Aun no se su direccion pero mañana me contactare con el. Tambien tengo otro igualmente recomendado en Pinamar. Pero tengo una consulta, aqui solo consigo la Kobla sin palanca, tambien hay otras marcas que no voy a comprar. Nicoms tiene la britpart la diferencia aunque no se crea es solo 100 pesos. El tema es que mirando yo la mia, los canos o mangueras que ingresan a la bomba tienen como macho y hembra como con una rosca. Tanto la britpart aparentemente como las que vi de Kobla tienen las salidas como para una abrazadera. Nicoms me dijo que es normal bueno el debe saber lo que dice que esas macho y hembra el mecanico las conecta igual sin abrazadera y les agrega el macho y hembra. Pregunto ustedes conocen otra bomba que los caños tengan rosca? Gracias a todos por sus sugerencias. |
Autor: | Carlos Alberto [ 05 Ene 2016, 21:27 ] |
Si conseguis, colocá caños de polyamida azul y olvidate de las chupadas de aire; una perita cuesta $200 y para purgar supera ampliamente la palanquita de la bomba y al lado del filtro queda muy cómoda. |
Autor: | jopawil [ 07 Ene 2016, 12:35 ] |
A lo mejor ya lo resolviste ...a mi alguna vez me resolvio temas Rudy Schwarz Dirección: Av Coronel de Marina Tomas Espora 1572, Valeria del Mar, Buenos Aires Teléfono:02254 48-6196 Suerte! Saludos |
Autor: | coleccionista1 [ 12 Ene 2016, 08:18 ] |
Bueno quiero agradecer a todos los que me asesoraron y recomendaron como solucionar la perdida. Efectivamente era la bomba. Nicoms me envio la bomba y la hice cambiar por un excelente mecanico Alejandro en gesell recomendado por el amigo Flavio que tambien tiene dos landies y hace viajes al faro desde gesell. El aesoramiento de Pedro de la plata y del resto con las fotos fue muy util. A todos gracias por la ayuda. Carlos coleccionista 1 |
Autor: | Pedro_LP [ 12 Ene 2016, 09:25 ] |
Me alegro Carlos que todo esté solucionado. Saludos |
Autor: | juanamicarelli [ 12 Ene 2016, 10:31 ] |
que bueno que lo hayas poddido solucionar, lo conoci a Flavio la semana pasada en gesell, un tipo muy piola con el que quede en ir hasta el faro en mi próxima visita a la villa. suerte y a seguir con las vacaciones. |
