Fecha actual 04 Jun 2024, 05:17
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2018, 23:35
Buenas buenas... !
Por primera vez me toca esta sección... Estoy viajando con el defender de mi viejo (TD5 año 2005, 220000km) en zona Neuquen (Desde BA). En un momento al parar a cargar Gasoil note un goteo desde el depósito de líquido hidráulico que estaba bastaaante enchastrado. Como todavía tenía dentro de los límites, decidí seguir hasta la siguiente parada. A los pocos km fue evidente una pérdida enorme por zona del depósito, tnato que llegaba al vidrio!
Historia larga hecha corta, un mecánico en Catriel lo revisó y juntos vimos que la pérdida más grande era por la bomba. Al estar en marcha no perdía, al apagarla perdia de forma continua. Desde abajo no podía ver las mangueras por lo que no sabía que sería. Suponiendo que sería una manguera levantamos el AC y corrimos la bomba hacia adelante. Cuando finalmente la sacamos vimos las mangueras ok. Perdía por la propia bomba. Al abrirla, el retén interior estaba destruido y las 'alitas' con las que acopla el eje hacia la bomba de agua algo gastadas y restos de viruta. Pensé que sería desgaste normal y que la viruta habría gastado el reten. Limpiamos bien la zona y pusimos uno nuevo (Atención, 15mm x 24mm x 5mm pero NO específico para sistemas hidráulicos, de todas maneras era mooooooouuuuuy similar al existente, no parecía distinto).
Terminamos de armar todo y al llenar de líquido ya no perdía. La puse en marcha y la dirección estaba muy dura. La moví un poco y al toque empezó a perder otra vez... ya no tanto como antes pero si bastante. Ya muy cansado seguí hasta Neuquen desde donde escribo.
Paso a detallar mis consultas.
Técnicas:
1) por que escupiría líquido el depósito al tener un problema en la bomba??
2) hay realmente diferencia entre los retenes hidráulicos y los comunes? podría ser este el problema??
3) Antes de la 'reparación' perdía rápidamente todo el líquido. ahora hice 150km, la dirección super dura pero el depósito lleno! Esto me confundió mucho...
Prácticas:
1) Se consigue fácil la bomba para el reemplazo? Alguien sabe el modelo/numero de parte o compatibilidad como para buscarla mañana temprano?
Estoy entre jugármela y seguir a Bariloche (Mi destino final) donde dejarla parada y llamar a Mickey por el repuesto (si no se consigue en la zona). O jugarmela a ver un buen bombista en neuquen que pueda reparla o cambiarla mañana temprano.
Escucho sugerencias!
Sds.-
Marcos
Les dejo mi whatsapp por si no leo el foro permanentemente... 1162522362
Gracias a todos!
Oso!
Defe 110 Tdi 96 "Claudio"
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2018, 12:31
Actualizo. De a poco y rellenando el depósito cada tanto
llegue a Angostura. Alguien conoce un buen bombista en la zona para llevarla a reparar?
Mientras tanto voy a ver de conseguir el repuesto.
Sds.-
Oso!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2018, 23:37
Te paso los talleres que hay en Bariloche
Podes llamar mañana y preguntar si pueden reparar
Cualquier cosa avisame y te paso el numero de telefono de un primo mio que vive en la angostura para ver si el conoce a alguien alla
En BARILOCHE
Reparaciones Cachi
Neuquen S/N entre Beschedt y Palacios
02944 - 15686543
Oscar Quatrini,
Tel 0294 4467476
El taller de Oscar esta en Villa Lago Gutiérrez.
Julio Cobos
Yatasto 1016 (casi Elordi)
(02944) 42-7927
Daniel Caminati
Runge 8 (Barrio Quimey Hue)
(02944) 43-2985
Cajas de cambio sobre todo automáticas, y direcciones hidráulicas.
Julián Corsini
Km 13 de Bariloche,
Te. (0294) 154665566
No es especialista LR, pero se da maña, no rompe, no toca si no sabe y no injerta.
Dato pasado por Bliznidefe
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender 110 CSW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2018, 00:42
Te paso los datos de uno de los mejores talleres hidráulicos en Neuquén capital (si no es el mejor)
Roberto Scatizza.
Int. Pedro Linares 330, Neuquén
Tel: 0299 442-2838
Si necesitas algo de NQN capital mándame privado.
Éxitos!
Nico.
Bucephaluz.
Defender 110 300tdi CSW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2019, 11:04
Hola Muchachos,
Gracias a todos por los datos...! En dos de los talleres me dijeron que no tenía mucho sentido reparar la bomba. Como tenía unos días todavía por acá la compre en lo de Mickey y está en camino por Via Cargo. Dolió en el bolsillo pero en el fondo es la decisión correcta!
En cuanto esté colocada los actualizo!
un abrazo y gracias otra vez.
Oso!
Oso!
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ene 2019, 23:21
Muchachos hoy coloco la bomba Daniel Caminati (gracias por el dato, impecable). Un lujo el volante es una manteca ahora je
Oso!
