marcelo_serieI
Registrado: 31 Oct 2007, 14:02 Mensajes: 96 Ubicación: CORDOBA
Publicado: 13 Ago 2013, 07:35 |
Land Rover Serie I 4x4
Modelo 1955 - Motor Toyota Diesel 2.0 caja de cambios original de 4 marchas, tranfer original. Dirección Hidraulica de Ford Explorer (pata larga), cubos AVM, Vigia, Instrumental Nuevo, Electro ventilador, Bateria Energizer de 90 Amp. con 6 meses de uso, Frenos a disco ruedas delanteras 5 cubiertas Michelin 32x11.5x15 nuevas con llantas 10" x 15" , estribos, paragolpe con porta malacate, jaula antivuelco exterior e interior, techo de lona y cupula de aluminio original con sobretecho (Mod. Africana). Elasticos delanteros nuevos, tren delantero nuevo, Amortiguador dirección nuevo, amortiguadores delanteros nuevos. Falta Fabricarle un tanque de combustible, tengo uno de 150 Lts. que estaba puesto, pero se lo saque porque me parecia demasiado grande. Falta hacerle tapizar los asientos. Tiene $ 10000 en Cubiertas + $ 2500 en llantas 10" x 15" fabricadas exclusivamente con centro L. Rover + $ 3500 Dirección Hidraulica + $ 3500 en Tren delantero, amortiguadores y elasticos + $ 1400 Batería + $ 1400 cubos + $ 1500 instalación eléctrica e instrumental + $ 900 Vigia + $ 1500 Frenos disco + $ 2000 barras antivuelco. Total Aprox. de accesorios $ 28200 Lo vendo por falta de uso y por falta de dinero para otro proyecto, esta en excelente estado, es un vehículo unico !!! Recibo menor, moto enduro o preferentemente cuatriciclo.
marcelo_serieI
Publicado: 13 Ago 2013, 07:45 |
Hola Amigos.... Lamentablemente llego el día, y tengo que vender la maquina..... y para colmo, sin haberla disfrutado !!!! No me da más el cuero para mantenerlo conjuntamente con todo lo otro, y como siempre pasa, cuando la soga comienza a apretar, te empiezas a desprender de los hobbies. No subo fotos, porq no se como hacerlo, asi que, si alguien me ayuda, se lo voy a agradecer mucho. Existe la posibilidad, si alguien no llega con el precio, de venderlos con llantas tipo bronco de 15x7 y cubiertas 235/75/15 que son las que tenia puestas antes de la reforma. De esta forma el precio sería $ 38000.- Saludos.
fernando marchese
Registrado: 22 Ago 2007, 19:38 Mensajes: 95 Ubicación: San Luis , Potrero de los Funes
Publicado: 13 Ago 2013, 08:21 |
chevroluv
Publicado: 13 Ago 2013, 10:41 |
viviana
Registrado: 22 Nov 2010, 15:01 Mensajes: 657 Ubicación: La Plata
Publicado: 13 Ago 2013, 11:06 |
hermoso!!!
_________________ Nissan X terra 2005 full-full
1er. 4x4 y habrá más...
Uploaded with ImageShack.us
marcelo_serieI
Publicado: 13 Ago 2013, 11:39 |
Hola Fernando. No tengo muchas fotos actuales del Serie I, pero si te interesa le saco. Lo único que lo tengo que lavar, porque lo tengo guardado en el galpón y esta lleno de tierra. Últimamente lo muevo dentro del patio o le doy una vueltita a la manzana como para andarlo un poco. Te envío las fotos que tengo.
marcelo_serieI
Publicado: 13 Ago 2013, 11:42 |
viviana escribiste: hermoso!!! Gracias Viviana. Anda lindo, y me quedaron un monton de cosas por hacerle, como por ejemplo colocarle el techo duro que esta completo y cambiarle el color, mas los tapizados de los asientos. Pero bue...... hay otras prioridades.
viviana
Publicado: 13 Ago 2013, 12:45 |
a mi amarillo me cae bien!!! si necesitas que te ayude con las fotos, mandamelas
marcelo_serieI
Publicado: 13 Ago 2013, 13:08 |
Hola Viviana. Me podrias pasar la dir de mail para enviarte las fotos. Gracias.
viviana
Publicado: 13 Ago 2013, 13:49 |
marcelo_serieI
Publicado: 13 Ago 2013, 13:53 |
GRACIAS !!!!!!!! GRACIAS VIVIANA !!!!!!!!!
viviana
Publicado: 13 Ago 2013, 14:04 |
de nada!!! en mis sueños capaz seamos vecinos :p
marcelo_serieI
Publicado: 14 Ago 2013, 08:15 |
viviana escribiste: de nada!!! en mis sueños capaz seamos vecinos :p y bueno...... Seamos vecinos !!!!!
kaurs
Registrado: 27 Jul 2013, 09:59 Mensajes: 70 Ubicación: Santiago del Estero
Publicado: 14 Ago 2013, 08:29 |
Hay fotos del interior? muy linda...
_________________ Mi vida se completaria con un Land!!
Juan Ocampo
Registrado: 03 Abr 2011, 23:11 Mensajes: 2931 Ubicación: Salta capital
Publicado: 14 Ago 2013, 08:30 |
Muy lindo!!
muy buena combinacion los dos amarillos..!!!
_________________ organizacion LRC NOA Salta, viene...una Disco? ex Nissan pick-up D22 1999 (1999-2005) Ex Defender 110 County 1997 (1997-1998) Ex Serie IIA pickup 1970 (1984-2002)
viviana
Publicado: 14 Ago 2013, 14:20 |
Marcelo, mandame fotos del interior que las subo!!! dale que se vende ese serie!!
viviana
Publicado: 15 Ago 2013, 11:16 |
marcelo_serieI
Publicado: 15 Ago 2013, 12:35 |
marcelo_serieI
Publicado: 15 Ago 2013, 12:39 |
Aclaro, que tengo los vidrios curvos del techo duro, y el porton trasero completo con vidrio y herrajes. NO tengo las ventanas laterales... Tengo también tengo el tablero original, que en el caso del que lo compre y le quiera colocar este, lo puede hacer sin problemas, ya que no se modifico nada.
viviana
Publicado: 15 Ago 2013, 12:55 |
de nada, disculpa la demora.. es que amanecí tarde
