radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
Publicado: 19 Jul 2014, 19:21 |
La camioneta la compre hace 1 mes aproximadamente a una persona que necesitaba venderla ,tengo toda la documentación para la transferencia,solo falta el ceta que lo hare a nombre del comprador,la camioneta tienele motor con aprox 30000 km y la caja se la repararon unos 15 dias antes de comprarla y se que le salió 8 lucas.,solo cuando armaron la caja no le colocaron los registros del freno de manos y no funciona,vere si lo puedo hacer arreglar,le hice chapa y pintura solo donde lo necesitaba tenia un golpe en el guardabarros trasero se arrgelo y pinto,el techo tenia unas partes descascaradas ahí me desayune que el techo es de chapa,se arreglo y pinto completo y el capot estaba saltado y estimo se debe haber abierto en marcha ,se escuadro se arreglo y pinto,eso es lo que se arrgelo y pinto el resto no esta golpeado y la pintura es la original,interior muy sucio el tapizado ,voy a limpiarlo y tiene gastado el asiento del conductor,el torpedo levantado como casi todas las discos,eléctricamente anda todo ,por lo menos lo poco que vi igualemnte lo revisare ahora que la tengo,queda prendida la luz del gasoil vere que pasa y la consola del freno de mano esta partido un pedazo y no lo tengo. el anterior dueño le hizo el alternador,el burro,le cambio no hace mucho disco y pastillas de frenos de las 4 ruedas. De gomas floja. Arranca en media vuelta ,estuvo casi 1 mes en el chapista y arranco de toque .
Valor $ 63000
La estoy usando por que le estoy haciendo el embreague a mi defe y anda bien ,le voy a cambiar los bujes de la panhard ya que vibra ,antes no lo sentia por que estaba mal la bomba hidraulica pero se la cambie y al estar blanda salio el tembleque.-LAS LUCES ANDAN TODAS,LOS LEVANTAVIDRIOS TODOS MENOS EL TRASERO DERECHO,LOS TECHOS ABREN Y CIERRAN BIEN.TIENE ESTEREO CON ENTRADA USB.
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
maximuss
Registrado: 20 Feb 2008, 16:38 Mensajes: 219 Ubicación: Zona Sur - Banfield
Publicado: 19 Jul 2014, 23:44 |
De que color es la camioneta?
radal
Publicado: 20 Jul 2014, 00:13 |
gris
silpa
Registrado: 26 Feb 2008, 00:08 Mensajes: 187 Ubicación: Rosario
Publicado: 20 Jul 2014, 10:14 |
_________________ silpa4*4
radal
Publicado: 20 Jul 2014, 10:20 |
ya me las van a subir
radal
Publicado: 22 Jul 2014, 09:47 |
salieron mp!!!!
chevroluv
Publicado: 22 Jul 2014, 20:04 |
javier zaro
Registrado: 16 Feb 2008, 22:10 Mensajes: 807 Ubicación: Nono. Valle de Traslasierra. Cba
Publicado: 23 Jul 2014, 19:25 |
Diego, salio mp
_________________ No hay problema... ponte a reir !!!
radal
Publicado: 24 Jul 2014, 00:06 |
CONTESTADO
radal
Publicado: 28 Jul 2014, 18:12 |
POR EL MOMENTO RESERVADA !!
radal
Publicado: 28 Ago 2014, 19:15 |
no se concreto la venta ,sale nuevamente.
radal
Publicado: 05 Sep 2014, 14:20 |
UP
JCT
Publicado: 07 Sep 2014, 10:01 |
Hola Radal !!, te hago una consulta, el parabrisas esta rajado?, da esa sensacion en una imagen, el torpedo esta solo levantado, o tambien esta quebrado?; me interesa la Disco!!!, estoy vendiendo mi auto y otras cosas..., cuando tenga el dinero te hablo por privado, gracias.
radal
Publicado: 07 Sep 2014, 19:10 |
hola el parabrisas esta rajado,hay que cambiarlo,el torpedo solo levantado ,no esta rajado ni quebrado.
cabin
Publicado: 13 Sep 2014, 01:52 |
hola radal el aire le funciona bien yo estoy en deseado cuando baje te mando un mensaje privado y voy a verla saludos
radal
Publicado: 13 Sep 2014, 20:58 |
el aire esta desconectado,sin corrrea,la verdad no se si anda.la calefa perfecta jaja.
sandro viacorta
Publicado: 05 Oct 2014, 20:30 |
Otra Discovery para el LRC Nqn.
