Fecha actual 18 Abr 2024, 22:04
Índice general » Clasificados » Avisos cerrados - Fuera de la venta
Nuevo tema Responder al tema  [ 32 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 11:07
Este año vera mi salida del propietarazgo de Disco 2. Sumado a esto estoy perdiendo ~20m2 de area almacenaje taller. Aprovechando la primavera que todavia no es, se vino un orden e inventario total de partes nuevas y usadas para D2 que ya no voy a necesitar - fueron solo 12 años de juntar porquerias.
Ire gradualmente subiendo los avisos individuales y actualizando este listado con enlaces directos.
Posteado al momento (entrar al correspondiente enlace aqui debajo para ver en detalle y eventualmente acordar la compra):
- Bomba de combustible OEM Siemens VDO (nueva)
- Regulador de presion de combustible EU2 (tambien va para Defender Td5 1999-2001)
- Juego de opticas delanteras usadas ("facelifted"/post-2002)
- Lampara/optica antiniebla/buscahuella D2 usada lado derecho pre-2002
- Lampara/optica antiniebla/buscahuella D2 nueva lado izquierdo pre-2002
- Juego de lamparas traseras inferiores (paragolpes) nuevas ("facelifted"/post-2002)
- Juego de opticas traseras usadas ("facelifted"/post-2002)
- Juego de opticas indicadoras de giro (delanteras) usadas para Discovery 2 (pre-facelift)
- Juego completo de pastillas de freno (delanteras y traseras) Bosch QuietCast para Discovery 2 (todos los años y modelos)
- Lote de (26) llaves y espadas para Discovery 2 (para hacer copias mecanicas y reemplazar espadas en remotos)
- Kit OEM (WABCO) de extensiones de cables de sensores de ABS para Discovery 2 (todas las versiones)
- Lote de (5) kits para reparacion de motor de arranque (burro) de Td5
- Lote de (4) bujes centradores para la Junta Hookes del cardan delantero de Discovery 2
- Lote de (6) cruetas / juntas universales OEM Heavy Duty, engrasables, para cardan delantero y trasero de Discovery 2
- Lote de bujes para brazos y barras estabilizadoras dinamicas ACE de Discovery 2
- Kit de bujes para reconstruccion de ensamble de barras Watts de Discovery 2
- SVS/interruptor de valvula vaiven p/modulador de ABS de Discovery 2 (tratamiento anti-3-amigos)
- Bobina para PCV/valvula controladora de presion del sistema ACE en la Discovery 2 y RRS Sport
A postear entre otras cosas:
- Lote de repuestos para caja automatica
- Lote de fusibles puente, relays y focos
- Juego de tacos de motor
- Lote de tuercas de rueda
Los precios deberian corresponder a algo menos de lo que cuestan estos productos en el mercado y teniendo en cuenta el estado, si alguien me prueba equivocado con una cotizacion por un producto de la MISMA CALIDAD (no me vayan a venir con Shitpart) con gusto me bajo.
Para concretar por favor iniciar contacto desde el respectivo post. La filosofia es basicamente "Al que primero se sienta primero se le sirve"... nada de guardame tal o anotame con... me contactan, concretamos la transaccion, despacho de inmediato las partes.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 12:30
Hola me anoto por el Sgte articulo Juego de opticas usadas facelifted.
y pregunto, se pueden adaptar a la D1
Gracias Sergio
Balcarce
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 12:49
Matías,
Decime por favor que no dejas de ser propietario de Td5... o que por lo menos no vas a dejar de ayudarnos... :-x
Alejandro Ávalos
Defender 110 td5 2001
Discovery 300 Tdi 95
Serie II 109 SW 1960
Ex Serie I 80'' 1952
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 12:58
esegabriel escribiste:
Gracias Sergio
Balcarce
Sergio, esa adaptacion que intentas no te va a quedar bien, se usa ese upgrade para las Disco 2 de la primara version
Gabriel
Range Rover 06
LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 15:34
Hola.. Me interesan las pastillas de freno. Nos comunicamos por mail? Saludos
Mi modelo Land Rover: Disco 3
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 17:59
Estoy interesado en los repuestos de la caja automática
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 18:18
Matias, si por casualidad tenés el isonorizador de capot, te lo compro.
Gracias!
Mariano
Mol
Discovery I
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 19:40
Hola Matías,
bastante tiempo te has entretenido con el Td5. Espero que no te pase como a mí con los Jeeps, todavía cuando me pasa uno cerca siento compulsión a arreglarlo :lol:
Seguís con vehículo de la marca si puedo ser curioso contigo?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2014, 20:33
bastante tiempo te has entretenido con el Td5. Seguís con vehículo de la marca si puedo ser curioso contigo?
Como decia estoy dejando la D2, mas no el Td5... aun...
Tengo varios meses mas de trabajo para terminar el overhaul de la D2 que se va, luego si paso al ultimo proyecto Td5 (D110).
Mi modelo Land Rover: Discovery 3 TDV6 HSE
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2014, 06:54
Los buscahuellas izq. y der. estan sanos ? $$$ ?
RIGA
Esas cosas que tiene la vida y gracias que las tiene
http://i49.tinypic.com/ye9as.jpg
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2014, 12:30
RIGA escribiste:
RIGA
mturri escribiste:
Tiene un 2 en lectura y comprension (deberia ser un 0 pero no vaya a ser que se estigmatize).
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2014, 12:34
BIGGIE escribiste:
Ya se arrimo alguien directamente desde el post.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2014, 12:44
CristianManiel escribiste:
Sigo inventariando los mismos, a publicar los proximos dias.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2014, 15:55
Matias,
Si por alguna de esas casualidades tenes una tecla de Cruise Control (YUH000170PUY), me anoto con una
Gracias!!
Discovery 200TDI
Discovery Td5
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2014, 20:21
Maxi200 escribiste:
Nope, tengo la gris (YUH100370) pre-facelift, estas buscando la negra...
Mensaje sin leer Publicado: 07 Oct 2014, 19:13
Hola Matias, primero me presento soy el Elgus, te comento tengo un amigo que tiene una Disco 2 2001 y como veo que tenes varios respuestos a la venta, a este amigo se le rompio la carcaza de la cola piñon de caja automatica, se la soldaron pero sigue teniendo problemas, quisiera saver si la tenes o tirarme datos de donde conseguirla...
Desde ya muchas gracias...
Saludosssss...........
Gustavo Zilli
-Viedma-Rio Negro-
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2014, 10:45
Elgus escribiste:
No tengo partes primarias, solo retenes, juntas y piezas chicas para reconstruir la extension trasera (gobernador) por donde suele perder.
Si estas hablando de la extension trasera (#7 en el esquema) las posibilidades son dos:
Para D2 Td5 la carcaza es comun a la de la caja que vino en la D1, n/p STC1578 u OEM (ZF) 1043325096.
Para D2 V8 la carcaza es diferentes y es la n/p TGS100100 u OEM (ZF) 1043325095.
Fijate con algun distribuidor de ZF (por ejemplo el de aqui abajo), pero por lo que te van a pedir veo mas viable comprar una caja usada reventada y recuperar el housing.
ZF Distriservice SRL
Av Balbin 101 5655, San Martin, Buenos Aires
011 4661-5028 (repuestos)
info@repuestoszf.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2014, 17:13
Actualizacion con los items vendidos y mas cosas agregadas recientemente:
Posteado al momento - por favor entrar al correspondiente enlace aqui debajo para ver en detalle (descripcion, precio, etc.) y eventualmente acordar la compra:
- Bomba de combustible OEM Siemens VDO (nueva) VENDIDA
- Juego de opticas delanteras usadas ("facelifted"/post-2002) VENDIDO
- Lampara/optica antiniebla/buscahuella D2 usada lado derecho pre-2002 VENDIDA
- Lampara/optica antiniebla/buscahuella D2 nueva lado izquierdo pre-2002 VENDIDA
- Juego de lamparas traseras inferiores (paragolpes) nuevas ("facelifted"/post-2002) VENDIDO
- Juego completo de pastillas de freno (delanteras y traseras) Bosch QuietCast para Discovery 2 (todos los años y modelos) VENDIDO
- Llaves y espadas para Discovery 2 (para hacer copias mecanicas y reemplazar espadas en remotos) Ahora venta por unidad!
- Kit OEM (WABCO) de extensiones de cables de sensores de ABS para Discovery 2 (todas las versiones) VENDIDAS
- Kits para reparacion de motor de arranque (burro) de Td5 VENDIDOS
- Bujes centradores para la Junta Hookes del cardan delantero de Discovery 2 VENDIDOS
- Crucetas / juntas universales OEM Heavy Duty, engrasables, para cardan delantero y trasero de Discovery 2VENDIDAS
- Kit de bujes para reconstruccion de ensamble de barras Watts de Discovery 2 VENDIDO
- SVS/interruptor de valvula vaiven p/modulador de ABS de Discovery 2 (tratamiento anti-3-amigos) VENDIDO
- MAFs para gestion Td5 (Discovery 2 o Defender) VENDIDOS
- Sensor AAP para gestion Td5 EU3
- Kit de control de crucero para Discovery 2 Td5 VENDIDO
- Lote de (4) tuercas genuinas para Discovery 2/RR P38 VENDIDO
- Sensores/ramales ABS (varios) para Discovery 2 VENDIDOS ALGUNOS
- Juego completo de pastillas de freno OEM usadas para Discovery 2 VENDIDO
- Crucetas para cardan delantero Defender 2007+
- Juego de amortiguadores traseros para Discovery 2 VENDIDO
- Estabilizador de direccion para Discovery 2 VENDIDO
- Partes varias para Discovery 2 - DE TODO UN POCO!
Los precios deberian corresponder a algo menos de lo que cuestan estos productos en el mercado y teniendo en cuenta el estado, si alguien me prueba equivocado con una cotizacion por un producto de la MISMA CALIDAD (no me vayan a venir con Shitpart) con gusto me bajo... "El mejor precio o le devolvemos la diferencia"...
Y un enormisisimo favor... no preguntar por cosas que no esten en la lista; esto porque: 1) No las tengo, o bien 2) Las tengo pero no las quiero vender!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2014, 18:58
Ventas suspendidas hasta nuevo aviso!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2015, 23:07
Quiero la tecla de Cruise control 2001? tenes? a cuanto?
Ford Escort 93 (Una Maquina)
VW Voyage 2011 (Mejor Olvidar este Paso)
LAND ROVER DISCOVERY 2, 2002, TD5 tuning by MTurri
***HONDA CRV *** [ MANNY ]
!!! one life, live it !!!
buscando sendas...
