tiocesar
Registrado: 10 Ene 2011, 18:00 Mensajes: 576 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 27 Ene 2015, 18:31 |
Pongo a la venta el kit completo de una caja de velocidades ZF4HP22 de Discovery 1, el cual incluye...Caja AT ZF con toooodos los elementos para colocarla, desde la palanca, los caños, las grampas de los mismos, dos radiadores (uno alternativo de mayor superficie y el original operativo 100%), convertidor de par, brazo para kickdown, placa adaptadora y volante... La caja se reparó hace 40000km y funciona perfectamente. El converidor de par es de V8, lo cual la hace un poco mas picante cuando se acelera a fondo. Originalmente la idea era ponérsela al Defe, lo cual siempre añoré, pero actualmente tengo otras prioridades y debo abandonar el proyecto. Pido por todo $25000.- Las fotos las estoy subiendo en breve.
El Tío
_________________ Tío César Defender 110 SW Tdi ´99 Ex Discovery Tdi ´96 Ex Defender 90 Soft Top Tdi ´97 Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos...
Rinaldo
Publicado: 08 Feb 2015, 22:54 |
Hola TioCEsar, te consulto, estoy por repasar mi caja y tengo que hacer el embrague y bue.... pensaba, y disculpa que lo consulte con vos, podria ponerle una automatica......
Vos tenes todo como para ponerla, es decir, mas allá de todo lo mecánico, tenes la consola central la palanca de cambios los plasticos que marcan la posicion de la palanca?
Sería bajar la que tngo y subir esta???? suena muy simple no?, bueno de poder hacerse y no renegar mucho te podria hacer una oferta....
Muchas gracias.
Un saludo.
Rinaldo
tiocesar
Publicado: 09 Feb 2015, 10:56 |
Fue MP.
coquinqn
Registrado: 02 Ene 2015, 17:19 Mensajes: 69 Ubicación: PLOTTIER (NEUQUEN)
Mi modelo Land Rover: EX DISCOVERY 2 (2000) DISCOVERY 3 V8
Publicado: 21 Mar 2015, 20:58 |
Hola te hago la misma consulta que rinaldo
tiocesar
Publicado: 22 Mar 2015, 12:03 |
Hola coquinqn, El kit viene para hacer la conversión sin necesidad de comprar nada. Literalmente es sacar y poner. Por supuesto que no es un trabajo liviano, pero la realidad es que no falta nada. Sin reformas ni modificaciones raras. Cualquier duda estoy a tu disposición.
El Tío
tiocesar
Publicado: 17 Jul 2015, 13:54 |
Up!
facundo 300tdi es
Publicado: 17 Jul 2015, 20:54 |
Hola tico, pregunta. El convertidor de v8 es de mayor tamaño que el de tdi, tengo entendido que hay tres modelos de distintos tamaños, esté que tenes vos es adaptado o es de v8 y calza igual en una tdi?
Por casualidad te interesa vender por separado el convertidor de par?
