Fecha actual 23 Abr 2024, 11:25
Índice general » Clasificados » Avisos cerrados - Fuera de la venta
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2015, 09:59
Está nueva con su caja y accesorios
STM es una nueva generación de lentes mejorados para filmar son mas silenciosos y suaves entre otras cosas.
subir fotos
subir fotos online
imagen jpg
imagen
Canon EOS T5i / 700D
Deja volar tu creatividad
Iníciate en la fotografía réflex digital y deja volar tu creatividad. Consigue fotos y vídeos fantásticos con el sensor de 18 megapíxeles y disfruta grabando vídeos gracias a la intuitiva pantalla Táctil LCD Clear View II de ángulo variable.
Descripción general
Crea imágenes de alta calidad con bajo nivel de ruido y llenas de detalles
Consigue fotos de 18 megapíxeles y vídeos Full-HD desde la misma cámara
Servo AF en vídeo mantiene los motivos en movimiento enfocados durante la grabación de vídeos
Descubre ángulos de disparo diferentes gracias a la pantalla Táctil LCD Clear View II de ángulo variable
Haz fotografías de forma rápida y sencilla con el Modo de Escenas Automático Inteligente
Características principales
Sensor CMOS de 18 megapíxeles Sensor CMOS de 18 megapíxeles
Magníficas fotos con poca luz Magníficas fotos con poca luz
Disparos a alta velocidad Disparos a alta velocidad
AF continuo en vídeos AF continuo en vídeos
Gran pantalla táctil luminosa para disfrutar de una visualización nítida Gran pantalla táctil luminosa para disfrutar de una visualización nítida
Potente procesamiento DIGIC Potente procesamiento DIGIC
Pantalla móvil para un encuadre creativo Pantalla móvil para un encuadre creativo
Impresionantes vídeos 1080p Impresionantes vídeos 1080p
Analiza automáticamente la escena y selecciona los mejores ajustes Analiza automáticamente la escena y selecciona los mejores ajustes
Guía en la cámara para ayudarte a aprender Guía en la cámara para ayudarte a aprender
Aplica efectos creativos a tus imágenes Aplica efectos creativos a tus imágenes
Garantiza una exposición correcta de las imágenes en todas las condiciones de iluminación Garantiza una exposición correcta de las imágenes en todas las condiciones de iluminación
Aplica fácilmente un aspecto a tus fotos en la zona básica Aplica fácilmente un aspecto a tus fotos en la zona básica
Elección de puntos AF para un encuadre creativo Elección de puntos AF para un encuadre creativo
Controla los flashes Speedlite de la cámara de forma remota Controla los flashes Speedlite de la cámara de forma remota
Crea atractivos vídeos con facilidad Crea atractivos vídeos con facilidad
Características detalladas
Calidad de imagen excepcional
Capta todos los detalles con un sensor AF CMOS Híbrido de 18 megapíxeles. La cámara EOS T5i genera imágenes con bajo nivel de ruido que se pueden imprimir en formato grande o hacer recortes para realizar composiciones alternativas.
Elaboración de proyectos en vídeo Full HD
Graba vídeos con una resolución de 1080p, disfrutando del nivel de control automático o manual adecuado para ti. La tecnología de AF Híbrido permite realizar un enfoque continuo durante la grabación de vídeos, y la cámara EOS T5i admite el silencioso Servo AF en vídeo con los objetivos STM compatibles. Graba sonido estéreo con el micrófono incorporado o un micrófono externo.
Sigue la acción con rapidez
Sigue los motivos en movimiento con precisión en toda la escena con un sistema de autoenfoque que incluye 9 puntos AF tipo cruz. Gracias a los disparos en serie a 5 fps para realizar ráfagas de hasta 22 disparos, nunca te perderás ese momento decisivo.
Descubre nuevos ángulos
Realiza composiciones de fotografías y vídeos desde nuevos e interesantes ángulos mediante la pantalla Táctil LCD Clear View II de 7,7 cm (3,0”) con formato 3:2 y ángulo variable de la EOS T5i. Realiza fotografías por encima de las multitudes o desde un impactante ángulo bajo.
Pantalla Táctil
La EOS T5i resulta sencilla de utilizar desde el primer momento. Dispara y enfoca con un solo toque en la pantalla táctil de la cámara, y usa gestos de pellizco y desplazamiento para navegar cuando revises las imágenes.
Consigue imágenes excelentes con facilidad. El Modo de Escenas Automático Inteligente de Canon analiza cada escena y selecciona los ajustes más adecuados de la cámara automáticamente.
Puedes elegir entre una amplia gama de efectos creativos como Blanco y negro granulado, Cámara de juguete y Miniatura. Los modos temáticos de escena eligen automáticamente los ajustes más adecuados para el motivo que se va a fotografiar, mientras que el modo Creative Auto proporciona un mayor control en factores como los fondos difuminados a través de una interfaz intuitiva.
Toma el control total
Cuando estés preparado para avanzar, elige entre los modos de Prioridad a la abertura, Prioridad al obturador o modo Manual para tener el control total de tus imágenes.
Rendimiento con poca luz
Consigue imágenes excelentes incluso en condiciones de poca iluminación sin necesidad de utilizar flash para captar el verdadero ambiente de la escena. La cámara EOS T5i ofrece un rango de sensibilidad de 100-12 800 ISO (ampliable a 25 600 ISO).
Magníficos resultados en condiciones difíciles
El modo HDR Control de Contraluz capta tres exposiciones diferentes y las combina en una, conservando los detalles en las altas luces y en las sombras. El modo Escena Nocturna sin trípode de la EOS T5i capta múltiples imágenes a altas velocidades de obturación y las une para obtener un resultado sin zonas borrosas.
Explora con el Sistema EOS
Lleva tu fotografía un paso más allá con la amplia gama de objetivos, accesorios y flashes que conforman el Sistema EOS.
Muchas gracias por el espacio.
Martín
La vida es como una obra de teatro, no importa su duración sino lo bien que se ha interpretado.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2015, 11:37
Hermosa camara, es nueva sin uso, si tiene uso, cuantos disparos?. No hay precio especial par el LRC ? xq fijate esta en ML y se puede financiar con TC. Un abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2015, 09:26
Angel Caido escribiste:
Hola Angel, te comento es nueva , cero disparos, en relación al precio es la mas barata que hay en venta, pero te puedo hacer una atención, envíame tus datos por mensaje privado, así nos ponemos en contacto.
Martín
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2015, 12:50
SE VENDIÓ.
DAR DE BAJA EL AVISO.
GRACIAS POR EL ESPACIO
Martín
