DESARME DISCO 99 CON ABS Y AIR BAG, HAY MAS COSAS https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=284&t=152374 |
Página 1 de 4 |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 29 Ago 2017, 21:49 ] |
Asunto: | DESARME DISCO 99 CON ABS Y AIR BAG, HAY MAS COSAS |
Pongo a la venta desarme disco 99 , algunas cosas, Tanque de combustible $ 2800 Flotante Tanque de combustible $ 2100 Tanque completo con flotante y chapon de anclaje $ 3800 Espejos puertas derecha e Izquierda. tren trasero completo o en partes, espirales, masas , palieres corto y largo; vidrios de techo, dos vidrios laterales, fondo ambos lados vidrio lateral trasero fijo triangular derecho izquierdo vendido VIDRIOS alpinos izquierdo y derecho puertas traseras ambas, delantera derecha. Paneles de puertas portón trasero. levanta vidrios traseros, vidrios puerta traseras sin grabado. caja de dirección. $ 8000 VENDIDA servo freno y compensador. $ 6000 ABS $ 5500 comando electrónico ABS $ 3000 Sistema de ventilación y calefacción con radiador de A/A ECU disco 1999 consola central con cubi box , tiene las ventanas de los comandos de asientos Paquete de cables (por si alguno se le quemo) Cable y amplificador antena radio. Vendido Manija porton trasero. y puertas torpedo desarmado color gris $ 5500 ventanillas regillas de ventilación Consola frente de Comandos calefacción y porta estéreo radio DISPONIBLE $ 2800 barra de dirección completa. $ 1500 Frente de chapa discovery en buen estado no picada. Núcleo diferencial trasero Manguetas Radiador de A/A Vendido Electro ventiladores de A/A Vendido ponerse en prioridad por aquí para no dejar a nadie fuera de turno y si quieren venir por was al numero de la Pio lista. VENDIDOS: Del tablero: Reloj Monedero Volante Radiador de Calefacción Guantera OTROS VENDIDO Cubre auxilio Plastico VENDIDO ECU de levantavidrios VENDIDA Una llanta castor VENDIDA Hay dos mas $ 3000 Embellecedores parantes laterales frente (VENDIDO ) Lo que aquí declaro es por lo que ya recibi el pago/ confirmación, y entregue o están en camino. gracias jose Luis |
Autor: | facundo 300tdi es [ 29 Ago 2017, 22:13 ] |
Asunto: | Re: DESARME DISCO 99 GRIS |
Hola. Tenes la tapa de la Guantera? Saludos |
Autor: | martin s [ 30 Ago 2017, 00:17 ] |
Jose Luis me interesan llos levanta vidrios traceros gracia cuanti podis |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 30 Ago 2017, 08:30 ] |
Tapa de Guantera $ 2800, tijeras levanta vidrio $ 1200 cada uno , $ 2000 por el par. gracias Jose Luis |
Autor: | jblanco [ 30 Ago 2017, 13:50 ] |
Hola José Luis, podes pasarme precio de calipers traseros Gracias |
Autor: | martinmgil [ 30 Ago 2017, 14:02 ] |
Buenas, Guardabarros izquierdo lo tenés? Precio? Me anoto si está Es TDI, no? Abrazo, Martín |
Autor: | Erwin Irigoyen [ 30 Ago 2017, 14:43 ] |
hola, tenes los burletes de goma de las puertas y porton en buen estado? |
Autor: | MuttLand [ 30 Ago 2017, 15:57 ] |
Hola Tendras Vidrio fijo trasero derecho el que tiene la antena y el buster de antena que va en el techo arriba del forro? Gracias |
Autor: | facundo 300tdi es [ 30 Ago 2017, 18:26 ] |
Resérvame la tapa de la guantera. Te mando mp Saludos |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 30 Ago 2017, 19:55 ] |
Respondidos MP, el vidrio no tiene antena , tiene antena exterior en guardabarro, no tengo guardabarro delantero izquierdo; los burletes no están muyyyyy buenos. Caliper $ 1200 cada uno $ 1800 los dos. Gracias Jose Luis |
Autor: | mja3306 [ 30 Ago 2017, 20:08 ] |
Buenas tardes José Luis: Necesito lo siguiente: Volante de dirección (si esta medianamente sano) Reloj (si funciona y se le ven los números) Bajos plásticos de los asientos delanteros conductor y acompañante (con la tapa, que sean grises) Muchas gracias |
Autor: | MuttLand [ 31 Ago 2017, 11:16 ] |
a partir de 1997 la antena de la radio venia en el cristal fijo trasero derecho. Y NO MAS EN EL GUARDABARROS Por eso te consulté. En mi caso las disco dice en la libreta de registro año 1998 Pero en realidad es 1996 por VIN. Saludos |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 31 Ago 2017, 13:02 ] |
mja3306, tengo todo el volante esta bastante bueno los plásticos y el reloj se le ven los números. Jose Luis |
Autor: | mja3306 [ 31 Ago 2017, 14:50 ] |
José Luis: te mando mp |
Autor: | jblanco [ 01 Sep 2017, 06:22 ] |
hola jose luis, pasame los datos para depositarte por los calipers ademas, tenes el plastico largo que va debajo del parabrizas, en la parte exterior, de donde salen los limpiaparabrizas,que tiene el enrejado? saludos jorge |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 01 Sep 2017, 09:51 ] |
Me fijo y te paso todo. gracias jose luis |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 01 Sep 2017, 20:56 ] |
MuttLand escribiste: Hola Tendras Vidrio fijo trasero derecho el que tiene la antena y el buster de antena que va en el techo arriba del forro? Gracias ACLARACION: No tengo el vidrio pero el cable, amplficador al que le llamas buster y ficha enchufe tengo , se venden una antenas para pegar al vidrio y te va a funcionar perfecto. Gracias Jose Luis |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 01 Sep 2017, 21:06 ] |
jblanco escribiste: hola jose luis, pasame los datos para depositarte por los calipers ademas, tenes el plastico largo que va debajo del parabrizas, en la parte exterior, de donde salen los limpiaparabrizas,que tiene el enrejado? saludos jorge Por MP van datos para deposita , el plástico esta pásame un numero te envio fotos , no esta entero, míralo y me decis. gracias Jose Luis |
Autor: | facundo 300tdi es [ 02 Sep 2017, 10:12 ] |
Hola José Luis, No te están llegando mis MP. Me podes mandar fotos de la guantera a facughia@hotmail.com. Y se los tenes los plásticos embellecedores de los parlantes delanteros. Gracias |
Autor: | chevroluv [ 02 Sep 2017, 15:02 ] |
Asunto: | Re: DESARME DISCO 99 GRIS SE AGREGAN ELEMENTOS |
(Click en las fotos para agrandar) |
Página 1 de 4 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
