Fecha actual 27 Feb 2021, 04:41
Índice general » Clasificados » Avisos cerrados - Fuera de la venta
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2019, 15:57
Desde que conocí la marca, allá por el año 1998 durante un viaje al sur con mochila y a dedo, hasta que pude comprar mi primer y única Discovery, en el año 2006, nunca pensé que tendría que desprenderme. Pero actualmente la uso muy poco, y los costos de mantenimiento no los puedo afrontar. Este foro fue fundamental para orientarme en todo lo que aprendí antes de comprarla y durante el tiempo que la tuve.
Les comento que la compré en la ciudad de Paraná, en mayo de 2006, al segundo dueño del vehículo, con 190mil km. Durante más de 13 años la disfruté viajando por toda la Argentina, yendo de norte a sur, y de este a oeste. Actualmente tiene 291mil km. Desde el primer momento mi mecánico fue Hernán Posadas (MAUER) y él la atendió en casi todas las cosas que le fui haciendo. En el último tiempo, también Roberto Aichino, le arregló.
Básicamente, la chata está bien, el motor nunca fue abierto. Los arreglos mayores que realizé fueron reparación de la caja de velocidades (lo realizó Nestor Bustamante de Concept Motor en Buenos Aires), cambio de la caja de transferencia (se la compré a Roberto Aichino), cambio de embrague completo, banqueo de bomba inyectora y limpieza, cambio de radiador de calefacción, cambio de correa de distribución y tensores y cambio de amortiguadores y espirales. El detalle completo de todo lo que le fui haciendo y los accesorios comprados están al final de post, para no hacer tan larga la descripción (no lo pude cargar como archivo adjunto). También figuran las reparaciones pendientes que creo necesita.
Algunas fotos:
CAMIONETA LAND ROVER DISCOVERY TDI 300 AÑO 1995 VIN SALLJGMF8TA163800
Importador CANLEY SA, certificado 1.0085822/95, nacionalización 16/08/1995, habilitación 04/09/1995.
03/05/2006 Fecha de compra en la ciudad de Paraná (soy el 3er. dueño) con 190.800 km
20/06/2006 cambio del manchón de acople del cardan trasero y filtro de aire (comprado en Escobar Santa Fe) Cambio de aceite y filtros de aceite y gasoil. Cambio de extremos barra delantera, alineación. Engrase de las bochas de diferencial delantero. 192.403 km RG-MOTORSPORT Catamarca 3239, Rosario.
22/12/2006 cambio correa de distribución con el kit de tensores y cambio del líquido refrigerante MOTOR SERVICE SRL Pueyrredon 40 bis, Rosario.
28/03/2007 Revisión general. Cambio de aceite y filtros de aire, gasoil y aceite.
01/06/2007 Rotura de caja de transferencia en Pinamar. Cambio completo de la caja, comprada a Roberto Aichino (usada). Cambio de retén intermedio caja de velocidades (Taller Mickey)
09/06/2007 Compra de llave cruz, de camión con tubo 27 y 24. Cambio escobillas, tuercas ciega techo solar. Reparación de embrague purgado y llenado de líquido. Taller MAUER de Hernán Posadas
15/06/2007 Cambio de la tapa de bocina y cenicero trasero (Roberto Aichino)
24/08/2007 Retén swivel, Retén interior bocha dirección, Retén maza, Cola de milano portón, Tovera lavafaro, Retén interior manguito (repuestos comprados en taller Mickey), cambio de rodamientos. Taller MAUER, 24 de septiembre 500, Rosario.
29/08/2007 Compra de baca y escalera (Team Land Rover)
29/08/2007 Arenado y pintado de defensa.
05/09/2007 Compra e instalación de Vigiland (de Germán Grüner)
18/09/2007 Reparación de alternador (taller SIER, Ayacucho 2601)
21/12/2007 Control de niveles de líquidos y tren delantero. Cambio de aceite y filtros de aire, gasoil y aceite. Taller MAUER.
02/01/2008 CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA PARA VEHICULOS DE USO PARTICULAR Nº UP 0693677
08/01/2007 Reparación de manguera de dirección hidráulica y cambio de líquido en Bahía Blanca.
15/01/2008 Cambio de manguera de agua y líquido refrigerante en Villa La Angostura (aviso del Vigiland)
02/05/2008 Reparación perno diferencial reductora. Limpieza burro de arranque, cambio de aceites reductora y caja de velocidad. Taller MAUER.
04/06/2008 Compra de termostato (taller Mickey)
22/08/2008 Reparación de caja de velocidad (realizado en taller Concept Motors de Nestor Bustamante)
12/09/2008 Reparación de embrague (rectificación disco) cambio de aceite reductora, de motor, filtro de aire, aceite y gasoil, líquido refrigerante y colocación de termostato. Taller MAUER.
22/09/2008 Cambio de neumáticos KHUMO 235/70/R16 SOLUS KR21 balanceo y alineación. 215.862 km.
18/12/2008 Cambio rodamiento rueda delantera izquierda
07/04/2009 CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA PARA VEHICULOS DE USO PARTICULAR SERIE A Nº UP 086943.
11/05/2009 Cambio de batería ACDelco 11063E1.
10/09/2009 Cambio de aceite y filtros. Taller MAUER
06/10/2009 Arreglo varilla medidor de aceite, tapa de aceite y cambio manguera refrigeración. TALLER MAUER
30/09/2010 Reparación y recambio de junta homocinética y brida palier. Cambio de espirales y amortiguadores delanteros y traseros (Comprados en MLR PARTS) TALLER MAUER
01/10/2010 Compra de estribos originales usados (a Ramiro Tarrico del Club Land Rover). Arenado y pintado de las chapas.
10/11/2010 Cambio rueda delantera izquierda por corte trasversal. Rotación, alineación y balanceo. MARSILI NEUMATICOS
11/11/2010 Cambio de aceite y filtros gasoil, aceite y aire. Control niveles de cajas y líquido refrigerante. Taller MAUER
19/01/2011 Caída de una gran rama, durante una tormenta, sobre la camioneta. La mayor parte fue salvada por la baca. Abolladura en capot y columna trasera. Rotura de óptica y cambio por una original.
28/02/2011 Cambio de bomba y bombín de embrague (repuestos comprados a Nicoms)
12/04/2011 cambio de bomba de agua y líquido refrigerante. TALLER MAUER
27/06/2011 CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR PROVINCIA DE SANTA FE Nº 00116333
01/09/2011 Cambio embrague completo. Cambio de aceite y filtros. TALLER MAUER 249.100 km
01/10/2011 Reparación freno de mano. TALLER MAUER
21/02/2012 Repuestos comprados en LR Series de Gran Bretaña. Lista aparte.
13/05/2012 Compra de la bandera del club!!!
03/10/2012 Bidón de chapa para combustible comprado a PaChoNe
01/11/2012 Cambio manija de apertura puerta delantera conductor comprado a Claudio Marthi.
03/12/2012 Cambio de correa distribución y tensores. Correas accesorias y tensores alternador. Taller MAUER. 259.900 Km.
08/01/2013 Cambio rueda trasera KHUMO Solus KR21 Km. 260.188
09/05/2013 Cambio de batería VARTA 75A. Baterías C-INTERPROV, Alem 3342.
31/05/2013 Cambio regulador de tensión de alternador y repaso del mismo. Taller SIER. Km. 262.000 Km
07/01/2014 CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR PROVINCIA DE SANTA FE Nº 00318731
20/01/2014 Verificación completa. Reparación luz marcha atrás, retén diferencial trasero, tapón motor y bujes extremos de dirección. Taller MAUER
20/02/2014 Cambio de junta de tapa de cilindro, rectificación de tapa y reparación de radiador. Salvada por el Vigiland. Se anuló el paso por el radiador de calefacción por estar la salida del caño roto. TALLER MAUER
11/07/2014 Cambio del forzador de aire, comprado a Nicoms usado.
20/07/2014 Banqueo de bomba inyectora y limpieza. Cambio de balancín. Realizado en Merlo, San Luis.
25/07/2014 Cambio aceite, cambio bomba gasoil, cambio sensor presión de aceite (comprado a Claudio Marthi). Verificación niveles de aceite, cajas de cambio y de transferencia, diferencial trasero y delantero. Km 270.000
28/11/2014 Cambio de neumáticos 4 PIRELLI SCORPION ATR 215/80/R16 Km. 272830. FLEMING Y MARTOLIO Mitre 1968.
10/01/2015 CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR PROVINCIA DE SANTA FE Nº 00700680
29/05/2017 Cambio de batería ACDELCO GOLD 11B070 E1. Baterías C-INTERPROV.
26/09/2017 CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR PROVINCIA DE SANTA FE Nº 01374948, validez hasta 26/06/2018.
19/02/2018 Service general realizado en LAND ROVER ROSARIO de Roberto Aichino. (Detalle: Lavado de bajos, lavado de motor, limpieza y reparación de desagües, service recuperador de aceite, cambio de manguera recuperador de aceite, cambio de aceite de motor y filtros de aire y aceite. Cambio de mangueras dirección hidráulica, retén diferencial delantero. Cambio de radiador de calefacción. Cambio agua de motor. Limpieza de techos solares. Cambio de mangueras de calefacción, mangueras del turbo. Válvula de recirculación de gases. Cambio de pastillas para tren delantero. Cambio de amortiguadores traseros. Cambio de pico limpiafaros delantero izquierdo. Cambio motor lavalunetas trasero. Cambio de bomba de gasoil).
06/02/2019 Cambio de termostato y cambio de líquido refrigerante. Revisión de ductos de ventilación, cambio de felpas y ajuste. Realizado en LAND ROVER ROSARIO de Roberto Aichino
Patente exenta desde 2015 (antigüedad mayor a 20 años en provincia de Santa Fe)
Adicionales:
Vigiland by Germán Grünner
Baca y escalera (Land Rover Team) (tengo las barras originales del techo)
Defensa
Estribos
Stereo Pionner
Llave de luces para la defensa
Remolque tipo bocha y conector eléctrico
Lote de repuestos comprados en GB
Polarizado intermedio en todos los vidrios
Llave cruz de acero con tubos 27 y 24
Manual original
Arreglos necesarios:
Filtraciones de agua por los techos solares
Filtración de agua por el Parabrisas (el mismo está rajado, habría que cambiarlo y pegar todos los burletes)
Reparación o cambio del Turbo
Cambio del cardan delantero (tiene juego)
Pastillas traseras cerca del límite.
Arreglos de chapería en capot, guardabarro, parante trasero.
El botón del AC a veces no funciona
Los levantavidrios traseros a veces no funcionan
Bolsillos del portón traseros salidos
Cambiar cubre alfombra trasera
En cerraduras traseras hay que cambiar el p*** resortito
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2019, 18:14
Impecable el aviso suerte con la venta
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2019, 18:20
Gracias Chevroluv! Algo aprendí todos estos años...
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2019, 17:07
Saber la historia del vehiculo que vas a comprar es un plus ENORME, seguro las vas a vender rápido. Suerte!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2019, 17:41
Gracias Gladius. Así como le dije a chevroluv, creo que un historial es fundamental para comprar un vehículo como estos, y es lo que siempre se pregunta en el foro. Saludos
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 05 Mar 2019, 15:53
muy linda!!1
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2019, 18:14
Gracias Juan. Fue mi mejor vehículo. Saludos
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2019, 11:20
Hola
Como estas
estoy interesado, sigue en venta, estoy buscando....
hiciste un presupuesto de lo que saldria los arrglos que quedan ?
mucahs gracias, espero tu MP
Fernando
Mi modelo Land Rover: Discovery 300 2.5 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2019, 23:17
Hola,sigue en venta? estoy buscando este modelo para comprar. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2019, 08:28
Sigue en venta. Te envié mp. Saludos
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2019, 20:24
Le puse nuevo precio para ver si ahora se vende. Saludos Andrés
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2019, 09:12
Se ve muy buena, suerte en la venta!
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2019, 20:00
Suerte con la venta,esta muy linda,yo ando con ganas de volver a la marca.-
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2019, 20:15
Gracias muchachos. Espero que alguien aproveche para poder disfrutarla a pleno. Saludos
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 21:44
BUENAS NOCHES
Sigue en venta, precio?
VÍSTEME DESPACIO QUE ESTOY APURADO
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 21:56
Hola Dario. Sigue en venta.
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2019, 09:21
Les comento que ayer la Disco tomó un nuevo rumbo, se fue para Campana. Los compradores, Miguel y Miriam ya fueron invitados a participar del este extraordinario foro, que tanto me sirvió durante muchísimos años. Espero que la disfruten como lo hice yo. Me imagino que así será, porque me parecieron excelentes personas e ideales para estos tipos de vehículos, y sobre todo, para aportar la comunidad del foro. Bueno muchachos, los saludo y espero alguna vez poder volver a tener una Land Rover. Gracias por todo.
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2019, 10:41
Estaba linda... Mucha suerte!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2019, 22:20
Gracias German, aparte tiene el Vigiland!! Ja. Saludos
TDI 300 1995
