[ 20 mensajes ] |
UnTano
Publicado: 03 Feb 2015, 08:49 |
Hola !! Ante todo me presento. Mi nombre es "El Tano" Maximiliano, 38 años de BsAs Capital. Tengo una Discovery 3 2006 hermooooosa y la amo.. Si bien leo seguido el foro, nunca tuve necesidad de preguntar nada... pero me llegó la hora y recurro a ustedes. Hace unos dias nos fuimos a recorrer el norte, catamarca, rioja, salta, jujuy.... uffff... viaje increible, pero a la vuelta mande a lavar el motor y se pudrio todo. PROBLEMA: Despupes de lavar el motor, se puso en modo 'minimo'. (no sé si se dice asi, pero lo leí en un post de este mismo foro). viewtopic.php?f=287&t=144760La camioneta enciende y anda, pero quedó baja (pegada al piso), no hay forma de levantarla, quedan prendidas las luces de LO, Ctrl Trx y el (!). Ademas sale un cartel que dice "fallo en sistema HDC". Ah, cada vez q la apago se pone automaticamente el freno d mano. Revisé todos los fusibles y los testie, tampoco hay agua ni humedad visible en los contactos... no sé qué hacer !!! fui a 2 mecanicos de barrio conocidos y ni quisieron tocar nada... aunque ambos coincidieron q puede haber algo humedo aunque no se vea... que espere a ver si se seca solo. Leí por ahí tambien que ayudaba a limpiar errores desconectar la batería... asi que anoche desconecté ambos bornes... (espero no haberla empeorado). Alguien tuvo el mismo problema?? alguna sugerencia?? una palabra tranquilizadora o de aliento?? jaja Si voy a un taller especializado sin algo concreto me van a fajar... Muchas gracias Saludos!! Tano, Adjunto foto de las luces q quedan prendidas, y otra presentandola.
Adjuntos: |
2015-02-02 11.09.19.jpg [ 108.68 KiB | Visto 11046 veces ]
20150118_101712_b.jpg [ 209.45 KiB | Visto 11046 veces ]
Pedro_LP
Publicado: 03 Feb 2015, 09:01 |
Bienvenido Tano, también tengo una D3 y te podría orientar, ya que tuve un caso semejante hace poco. Si no te molesta, voy a pedir que corran este posteo también a la nueva sección D 3 y 4 que se abrió hace poco, y de esa manera ordenamos el seguimiento de tu problema.
Mandame por MP tu celu si querés.
Pedro_LP
Publicado: 03 Feb 2015, 09:23 |
Continúo, son varias las causas que te hacen encender esas luces del tablero y hacen que la camioneta se ponga en modo mínimo o emergencia. Lo importante es que la podés seguir andando, no? te faltan todas las funciones especiales, no tenés ABS, está baja pero algo de suspensión aún tenés, cierto? La hiciste escanear? Si no lo has hecho, lo vemos.
UnTano
Publicado: 03 Feb 2015, 09:37 |
Hola Pedro,
Gracias por tu respuesta!! dale, muevanlo a la seccion del D3 y D4.
Así es, anda bajita pero anda y bastante dura. Aun no la hice escanear... todavía ni reconecte la bateria... esta ahi en suspenso...
Ahora t paso el celu por MP. Gracias !
UnTano
Publicado: 03 Feb 2015, 13:38 |
Ya reconecté la batería y nada... sigue el problema...
Palo
Registrado: 08 Ago 2007, 13:19 Mensajes: 234 Ubicación: Pilar, Pcia. de Bs. As.
Publicado: 03 Feb 2015, 17:42 |
Hay que escanearla.....
_________________ Claudio Serie I ´52 Defe 90 Sport Disco 3 TDV6 Ex Disco TDi Ex Defe 90 PickUp 2.8 PS LU1DTT
Pedro_LP
Publicado: 03 Feb 2015, 18:20 |
Bueno Tano, tal como te comenté, si bien como dice Palo hay que escanear, esa leyenda es una "perdigonada al vuelo" pueden ser varios los fallos. Algunos tips son:
1.- El switch de pedal de luz de freno: fijate que cada vez que presiones el freno prendan las luces (hacelo repetidas veces). 2.- Asegurate que enciendan correctamente las luces de freno (que no tengas ninguna quemada ni que esté con algún falso contacto). Ya que estás checkea todas las luces). 3.- Poné a la camioneta haciendo cruces de ejes bien marcados, entonces mirá si en la pantalla del tablero te displaya el cruce correctamente, con esto te darás cuenta si no tenés algún problema en algún sensor de altura (tiene uno por rueda).
Preguntas:
1.- Cuando ponés en contacto la camioneta, que leyenda (o leyeyendas, ya que pueden ser más de una) te dá en el tablero y que luces se encienden? 2.- cuales de ellas están en rojo? 3.- cuales quedan en amarillo? 4.- Alguna vez anterior tuviste problema con el freno de mano? Decís que al poner en contacto la camioneta se acciona automáticamente el freno de mano, lo podés sacar normalmente o debés forzarlo desdeel cable de acero (desarmando la consola). 5.- Cuando desconectaste la batería lo hiciste siguiendo la secuencia de primero la masa, después el positivo? ..... y al volver a conectar conectaste primero el el positivo y por último la masa?
El problema que tuve yo, lo postearé hoy mismo si puedo, tengo que traerlo de otro foro donde lo armé. En mi caso daba la misma leyenda, y luego de mil scanneadas (apuntaban a un problema de comunicación con el módulo del diferencial trasero), desarmar la camioneta casi entera buscando fallas de conectividad entre módulos, revisar todos los sensores de altura, etc, etc ........... terminó siendo un motor del bloqueo, que si no hubiese sido por un gauchazo que me dijo que vaya a mirar eso, estaría en el service dejando la mitad de mis bienes!!! jajajaja Bueno, la seguimos por celu después si querés, ahí te mandé un sms con mi nro.
radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
Publicado: 03 Feb 2015, 20:29 |
UH QUE QUILOMBO,MENOS MAL QUE TENGO UN DEFE TDI......
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
UnTano
Publicado: 03 Feb 2015, 20:34 |
que fenomeno Pedro, gracias por toda la data. Voy a chequear todo eso y te llamo en un rato.
UnTano
Publicado: 04 Feb 2015, 10:07 |
Buen día!
Sigo con la falla. Alguien conoce en la zona de CAMPANA o alrededores un taller para recomendar donde pueda llevarla a escanear ?
Gracias! slds, Tano
ajps72
Registrado: 15 Ago 2011, 20:35 Mensajes: 354 Ubicación: Lima
Publicado: 04 Feb 2015, 10:46 |
Hola y bienvenido a la dicha de los lavados de la discovery 3 y 4, para mayores datos eso es algo que NUNCA N U N C A se debe hacer pero ya que estamos, lo mas probable es que sean algunas de las "ECU" que estan detras de la bateria.
De todas maneras para descartar comprueba que las luces de freno se enciendan cuando pisas el pedal del freno, sino lo hacen hay que cambiar el interruptor de freno.
POSIBLE SOLUCION:
Saca la bateria y veras varias guardas de plastico o no, sacas las guardas y veras unos conectores, sacalos, desconectalos y limpialos TODOS con un limpiador de contactos electronico, eso deberia de mejorar los contactos y la humedad, en caso la falla siga lo mas probable es que sea uno de esos conectores que se ha sulfatado producto de algun corto debido al lavado.
En caso veas algun conector roto o alguna "ECU" en mal estado copia el codigo y pidela de algun SALVAGE YARD en USA, esa es la ventaja que tenemos contra las defe hay muchas de estas Disco y range por ahi abandonadas.
Prueba eso y nos vuelves a consultar, ojala lo encontremos pronto.
Puedes Sacanear con Nanocom pero que tenga la licencia y cable para discovery 3
_________________ Augusto Defender 110 TD5 2001 Discovery 4 TDV6 2012
Sarto
Registrado: 08 Abr 2013, 22:30 Mensajes: 92 Ubicación: Escobar
Publicado: 04 Feb 2015, 15:05 |
Hola Tano, no se con que se escanean las DIII. Si se escanean con nanocom podes acercarte a lo de Gerardo Asselborn, miembro del foro y figura entre los talleres recomendados en la sección técnica, el tiene nanocom. Vive en maschwitz, no se si habrá alguno más cerca tuyo. Espero sirva la data, Saludos, Agustín.
_________________ Ex Disco 300 Tdi '94 LA LADY 486.000km de experiencia Defender 300 Tdi '97 HAKUNA MATATA 690.000km de placer
Pedro_LP
Publicado: 04 Feb 2015, 17:39 |
Sarto escribiste: Hola Tano, no se con que se escanean las DIII. Si se escanean con nanocom podes acercarte a lo de Gerardo Asselborn, miembro del foro y figura entre los talleres recomendados en la sección técnica, el tiene nanocom. Vive en maschwitz, no se si habrá alguno más cerca tuyo. Espero sirva la data, Saludos, Agustín. Agustín, por lo que tengo entendido, el Nanocom permite también scannear a las D3, pero debes tener la licencia correspondiente. Yo tengo el Scanner de Britpart, habilitado para D3, y si quisiera habilitarlo para otro modelo de LR debo hacer lo mismo. En ninguno de los dos casos eso es muy difícil, ya que me dijeron que lo adquirís la licencia comprándola en el exterior y luego por internet te lo habilitan, ya que los equipos están preperados para todos los modelos. Saludos
UnTano
Publicado: 05 Feb 2015, 09:36 |
Augusto y Agustin, gracias por las respuestas y sugerencias !
Tal como sugieren y como tambien me decia Pedro, secamos y limpiamos todos los contactos de la ecu. Tambien chequeamos la carga de la batería.
Este finde la llevo a escanear (en grua, porque me quedo en baja) y les cuento por donde viene la mano.
Gracias a todos. Saludos, Tano
UnTano
Publicado: 18 Feb 2015, 10:56 |
Buen día !! Solo para contarles que se soluciono el problema !!!! 2 semanas con la camioneta parada, el finde la dejamos al sol con el capot abierto y bat. desconectada. Luego, conectamos siguiendo la secuencia... pero encendian las mismas luces de error... Apagamos Desmoralizados la pusimos en contacto y repetimos las pruebas de siempre sin esperanzas... En contacto desactivamos freno d mano, medio giro a la perilla selectora de programas especiales y SORPRESA !!! se apagaron todas las luces de error! con los dedos cruzados la encendimos y.... MILAGRO !! arranco bien y retomo la altura normal. Salimos a dar vueltas, probamos los distintos programas, todo funcionando correctamente. Por suerte no fue necesario llevarla a escanear ni resetear... Muchas gracias Perdo, Augusto, Agustin, y a todos los que comentaron. Abrazo grande !! Tano
Pedro_LP
Publicado: 18 Feb 2015, 19:54 |
Que bueno Tano!!! me alegro muchísimo!! Realmente estos tipos de fallos inciertos a uno lo vuelven loco, pero son cosas que debemos ir incorporando en nuesto resúmen de errores y soluciones para no caer en los manosantas que nos pueden sacar miles de pesos.
Un abrazo y espero que nos encontremos en alguna juntada.
Publicado: 07 Mar 2015, 13:42 |
A mi me quedaron claro 2 cosas,la primera que nunca podria comprar una D3 ni mantenerla(salvo que gane el loto,quini,u otro parecido,aunque jamas jugue ) y la segunda que la D· es alergica al agua ,ta como para hacer un buen vadeo no
Pedro_LP
Publicado: 07 Mar 2015, 16:04 |
ajps72
Publicado: 31 Mar 2015, 16:56 |
El problema no son los vadeos, por ahi esta todo bien protegido, el problema es si le echamos agua desde arriba detras de la bateria, ahi viene el problema.
C.C.
Registrado: 17 Feb 2012, 11:52 Mensajes: 73 Ubicación: tigre
Publicado: 03 Abr 2015, 21:54 |
sí, es verdad. Yo crucé varios vadeos y nunca tuve un problema. En general es un vehiculo con muy buenas aptitudes de Off road
_________________ CLAUDIO
[ 20 mensajes ] |
