Fecha actual 25 Abr 2024, 21:54
Nuevo tema Responder al tema  [ 33 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2016, 09:22
eitileda escribiste:
No, Pedro, con lo que estoy jodiendo yo, no me puedo tomar nada a mal!!
Por lo que leí, cuando cambiás el rodado original, tenés que tener en cuenta, entre otras cosas, si va a entrar inflada en el sitio donde va la rueda de auxilio. Por eso mi pregunta.
Abrazo!
Tenés razón y por supuesto que es algo en lo que no había pensado (bien por vos!! :grin: ), estuve con Marcelo hace diez días y ni se me ocurrió preguntarle. Esperemos que conteste.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2016, 09:27
Perdón, Marcelo, no te pregunté algo importante: entra inflada la de auxilio en 265/60 o en 265/65?
Gracias!
como andas.
en medida 265/60/18 entra bien, en el espacio de abajo, con la presión correcta, en las otras medidas no.
Además recordá ( nunca está de más ) de llevar la cubierta de auxilio , si tenes baca, ya arriba, en el caso de tener que cambiar así no tenes que descargar la camioneta.
otra, no te confies del crique que trae la chata, por las dudas llevo uno (o dos) gatos de botella de 3 ton. donde no hay superficies planas y estables, es más seguro, levantar todo el chasis. Pedro sabe de lo que hablo, cambiamos dos veces en el viaje por el norte, hasta que puso AT.
Con Pedro es imposible enojarse !!! salvo esa vez en el paso de Jama, que le dejó los salamines a los gendarmes, jajajjajaja !!!!
serie III `88 mod. 80
freelander 2 HSE I6 2008
LR3 V8 SE 2006 " EL TRINEO"
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2016, 09:44
Imperdonable, pero son errores de una sola vez, no hay posibilidades de tropezarse dos veces con esa piedra!!
Gracias, Marcelo!
Buena data lo del crique, y a mi ya me pasó... Una semana después de haber firmado el 08 nos fuimos a NQN, con las cubiertas radiales. Antes de llegar a Chos Malal sentí como que se movía de atrás, pero no le dí mucha bola, hasta que coleó un poquito. Tenía la trasera derecha hecha un moño.
No tengo baca y hacía años que no cambiaba una cubierta (en el D1 tenía BFG). Encontré el crique, armé la barra y empecé a bajar todas la valijas, y levantar los asientos de atrás. Por suerte anduvo bien el mecanismo. No tuve en cuenta subir la suspensión antes de darle a la manijita, así que me cansé de darle vueltas. Cuando terminé de sacar la última tuerca, la llanta estaba pegada a la maza. Con gran cagazo de que se me cayera, empecé a patearla hasta que zafó; no era para tanto, por suerte.
Después fue la historia de conseguir una cubierta para el auxilio.
Todos me putean cuando digo que le saco las radiales para ponerle AT al D3, pero seguro que a ninguno de esos le tocó una aventura parecida con su auto.
Gracias nuevamente, y abrazos
Alejandro
Disco 3 TDV6 '06
Disco TDI 300 '97
