Fecha actual 25 Abr 2024, 20:28
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2016, 20:21
hola
tengo una disco 3 V8 2009 con 85.000km q en estos días de frio ( por no usarse) se quedo sin batería, le hice un puente y arranco rápidamente pero cuando la saque a dar un par de vueltas vi q apareció en el tablero la información FALLO TRANSMISION , me asusté un poco pero al probar la caja vi que ésta andaba perfectamente tanto automáticamente como la sport pero en el tablero tampoco me mostraba en que marcha iba. La inscripción me la muestra cuando la prendo y cuando la apago. Estuve leyendo un poco en los foros que la causa principal es la Bateria, fui y se la cambié para no renegar d e nuevo pero me sigue mostrando el Fallo, quería saber si hay que resetearla o lo hace sola y si es al toque o lleva su tiempo o tambien si puede ser otra cosa
les agradezco ayuda
gracias
Jose
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2016, 23:09
Hola Jose
habria que escanear la caja a ver si te sale algun fallo ,se puede resetear pero lo unico que hace esa accion es borrar la memoria de adaptabilidad de la caja ( caja inteligente ) , de que zona sos , podriamos proibar con mi scanner a ver si salta algun fallo
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2016, 23:10
jose te van a putear por que no te presentaste primero jajaja asi que pasa por presentaciones asi calmas a las fieras
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2016, 21:17
que tal puede ser la caja de transferencia , fijate que tengan liquido las dos por las dudas, y el tema de la bateria te cuento que ya sabras a lo mejor la ecu detras de la bateria que se jode con las emisiones de la misma ojala no sea pero se repara
ex grand cherokee laredo
ex grand cherokee limited
ex explorer limited 2 veces
ex montero 2.8 gls
ex hdj80 land cruiser
ex pathfinder le 2008
ex disco3 2005
ex disco3 2007
ex mercedes ml270 2000
VILLA YACANTO DE CALAMUCHITA UN LUGAR EN EL MUNDO
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2016, 22:31
Jose
en el tablero te salio F
lograstes resolver, tengo el mismo problema
