falla en sensores de estacionamiento https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=287&t=151704 |
Autor: | raulm [ 27 May 2017, 18:54 ] |
Asunto: | falla en sensores de estacionamiento |
Estimados, los sensores venían funcionando correctamente, estacioné la camioneta bajo techo y a los 15 días volví a utilizarla y para mi sorpresa los sensores dejaron de funcionar. Estando en parking emite un sonido continuo mientras titila el led del botón de activación/desactivación. Algún comentario al respecto? Muchas gracias. |
Autor: | Pedro_LP [ 27 May 2017, 20:28 ] |
Asunto: | Re: falla en sensores de estacionamiento |
raulm escribiste: Estimados, los sensores venían funcionando correctamente, estacioné la camioneta bajo techo y a los 15 días volví a utilizarla y para mi sorpresa los sensores dejaron de funcionar. Estando en parking emite un sonido continuo mientras titila el led del botón de activación/desactivación. Algún comentario al respecto? Muchas gracias. Hola Raúl, como está de batería? no es que te lo pregunto porque sepa que está relacionada la falla, sino porque sé que a veces una batería que no esté buena trae más de un problema descolgado. Un abrazo |
Autor: | pablo_rr [ 27 May 2017, 22:21 ] |
Otra cosa para revisar es el buzzer o parlantito, me paso lo mismo que vos, hasta llegue a comprar un sensor de estacionamiento... y el problema estaba en el buzzer de los sensores traseros, si tenes como pasarle un scanner, esta falla te la identifica y te dice cual de todos los sensores es el que falla o si el problema esta en el buzzer tambie te lo dice. saludos. |
Autor: | raulm [ 28 May 2017, 11:32 ] |
Pedro, tuve problemas con el alternador hace un mes aproximadamente, la batería se descargo completamente y al encender la camioneta no lo hace del mismo modo que antes del problema. Después de arreglar el alternador los sensores funcionaron correctamente hasta la semana pasada... |
Autor: | raulm [ 28 May 2017, 11:33 ] |
Pablo, muchas gracias por ayudarme, lo hare scanear ni bien pueda, saludos. |
Autor: | Marcelo G [ 29 May 2017, 10:35 ] |
Hola Raul casi seguro qeu es algun sensor que no funciona y por eso te suena el buzzer ,, con el scanner salta cual es el que falla .. |
Autor: | eitileda [ 30 May 2017, 08:15 ] |
Raúl, le apuntaría a lo que dice Pedro, especialmente si tuviste problemas de alternador y dejaste al auto sin arrancar por 15 días. Si tenés cargador de batería, podrías dejarlo toda la noche, y hacerle un Hard Reset a la mañana, para borrar todas las fallas que pudieran estar guardadas en las ECU. Capaz que después funciona. Hay cargadores (Ej. Ctek) que regeneran la batería, y a mi me fue muy bien. Cuando veo que el alternador está marcando 13V y pico, lo dejo una noche regenerando y, al día siguiente, tengo 14.5 o más. Salud! Alejandro |
