Fecha actual 26 Abr 2024, 07:32
Índice general » Clasificados » Compras Comunitarias
Nuevo tema Responder al tema  [ 119 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2015, 10:13
Hola buen dia a todos y gracias Damian por acuparte, quisiera saber si para una V8 (Disco 1) es igual que para TDI, de ser asi me anoto con uno
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2015, 12:18
Me anoto con uno....color aluminio....gracias por la movida!!!!!
el precio imagino es sin tapa???
abz
sebas
pd: tema pago si es posible por ML me conviene asi lo pedaleo... pero hago lo que la mayoria decida...abz.
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2015, 13:48
Si Pochi el precio es sin tapa. A eso solo hay que agregarle el envío a cada destino. Cuando estemos todos los que lo queremos, vemos como hacemos la movida de la plata. Ya va a fabricar uno y enviarmelo para que lo veamos, al menos los que estemos cerca.
Abrazo.
Damian Peloso
Discovery 98 Tdi
http://gimeydam.blogspot.com.ar/
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2015, 13:59
oka, anotame con uno por favor.....quedo a la espera de novedades y gracias.
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2015, 16:25
Hola Damian ,ante todo felicitaciones por la gestion de esta comunitaria !!!
Si les parece y estan todos de acuerdo , se puede poner la leyenda FILL COOLANT TO LEVEL WHEN COLD, como dice el tacho original, ya que por lo que leí en el correo te lo ofrece sin costo adicional.
Respecto a la tapa podemos encargar originales unas vez que este definida la compra.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2015, 16:43
Felicitaciones! Se ve muy bueno... tiro una idea que no se si es viable y que ademas no se si no quedará para el toor, pero no se puede agregar un cañito por afuera ( como los termotanques electricos) para saber donde esta el nivel a todo momento sin tener que abrir el tapon?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 11:27
defeyago escribiste:
y me gusta............sera viable por la presion????
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 11:35
A mi me da un poco de miedo, mi idea era hacer esto para minimizar roturas, si le agregamos componentes, tenemos mas chances que se rompa por algún lado. Igual si quieren le pregunto. En cuanto al calco con la leyenda no habría problema.
Ya esta preparando el primero, me lo va a enviar para que lo veamos y le damos el OK.
Hasta ahora somos:
Damianpeloso - cant. 1
Gerardomdq - Cant. 1
Chevroluv - Cant. 2
Carlos Alberto - Cant 1
Pochi - Cant 1
Vayan confirmando.
Abrazo.
Damian Peloso
Discovery 98 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 12:08
Hasta ahora somos:
Chevroluv - Cant. 2
Pochi - Cant 1 (CONFIRMADO CON O SIN TUBITO, CON O SIN LEYENDA, BAH COMO VENGA....)
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 12:19
Hola a todos, Nuevamente gracias por el trabajo
me anoto con uno
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 17:03
pochi escribiste:
Hasta ahora somos:
Gerardomdq - Cant. 1 (confirmado)
Chevroluv - Cant. 2
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 17:33
esta barbaro,
anotame con uno!!!!
jorge
si no sos parte de la solucion, sos parte del problema ...
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 22:47
Hola me interesa uno pa mi defender 110 me quedo a la espera gracias
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2015, 11:49
Hoy me mando una foto de como va la cosa, falta limpiarlo y prueba de tinta y presión.
Hasta ahora somos
Damianpeloso - cant. 1 - Confirmado
Gerardomdq - Cant. 1 - Confirmado
Chevroluv - Cant. 2
Pochi - Cant 1 - Confirmado
Christiang - Cant 1
jblanco - Cant 1
jose bolo - Cant 1
Hable con Martin y me pidió que para el pago juntemos el dinero y se lo enviemos en una sola transferencia para no hacer lío. Me ofrezco si quieren a juntar el dinero. Si les parece bien luego les mando mi CBU. Si se les ocurre algo mejor lo hacemos.
Damian Peloso
Discovery 98 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2015, 12:13
ta lindo!!!! por mi perfecto, hacemos como digas, abz....
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2015, 12:17
que bueno que esta!!!
manda el CBU
jorge
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2015, 12:31
Para mi esta perfecto gracias, si te puedo dar una mano avisame
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2015, 18:34
Muy bueno Damian !!! Esperamos directivas para realizar el deposito
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2015, 09:40
Gente, ayer Martin me mando más fotos del proceso y algunos datos técnicos.
Hoy nos va a averiguar el costo para pulirlo, sino se entrega como se ve en las fotos que adjunto.
En cuanto esté listo este prototipo me lo manda y una vez que tiene el ok “técnico” estaríamos en condiciones de enviarle el dinero para comprar el material y producirlos. El costo va a estar entre $ 840 y $1100. Depende de la cantidad, ya que de a modulos de 5 conviene más por el desperdicio de material. Esto más el pulido que aún no tengo el precio. Lo pueden pulir ustedes si quiere, es optativo.
Cuando este el costo final juntamos la plata y largamos la producción.
Datos Técnicos: Las bocas de manguera y tapón, fueron mecanizadas partiendo de bloques sólidos no de caños, de esta forma se mantuvo los espesores originales, las salidas de agua sobresalen del lado interno unos 7 mm para lograr el efecto pescador de los tanques de agua, ya que el aluminio tiende a formar sarro si no usan agua de calidad, la rosca y salidas están negros debido a los efectos de limpiarlo con ácido esto hace el efecto de revelador de poros. La collareta de la tapa esta probada a 200 Libras por 24 hrs
Damian Peloso
Discovery 98 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2015, 11:34
Hola Damian gracias por la gestion, te comento que en mi empresa, uno de los procesos que hago, es pintura en polvo de color negro, no tendria ningun problema de pintar los vasos , sin costo alguno, para el que lo quiera en color negro.
tendriamos que hablar con la gente que los fabrica para hecerle alguna consulta con respecto a la temperatura de curado de la pintura que yo uso.
Te paso mi tel. por si queres que lo charlemos y te explico mejor. De que zona de capital sos? yo vivo en Villa Urquiza
Tel: 156204-9862
Christian
Christian Gilabert
