Fecha actual 29 Mar 2024, 06:03
Índice general » Clasificados » Compras Comunitarias
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2018, 14:02
Buenas.
Tengo un amigo que se dedica a la importación de rodamientos. Se me ocurrió que quizás podríamos armar un kit de rodamientos para Defender y para Disco para ver si le puedo sacar un precio conveniente para nosotros.-
Aclaro que no tengo ningún interés comercial en esto para evitar malos entendidos. NO ME DEDICO A VENDER EN EL FORO.
El único tema es que deberíamos armar una lista con los números de pieza que son necesarios y asi armar un paquete de productos que nos sirva.
Si alguno me da una mano en armar la lista luego vemos si el precio nos conviene.-
Ale
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2018, 21:03
Hola Ale!!
Me sumo.
Que te imaginas que comprendería?
Abrazo.
Rinaldo
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2018, 18:57
Buena idea Ale !!
Se podría hacer una lista de rodamientos por modelo y en base a eso pedir las cantidades que necesita cada uno
Tarea ardua pero se puede...
Sino que cada uno busque lo que necesita y se hace el listado
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2018, 09:19
Si. En realidad esperaba que alguno tenga la información y asi armar una especie de kit de rodamientos.
Si alguno tiene la info y me quiere ir mandando mail vamos armando alto y luego la publicamos
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2018, 19:06
Buenas me interesa la propuesta. Espero novedades.
Slds
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2018, 19:15
Ale teneme paciencia voy a buscar en el microcat y te paso el listado por acá.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2018, 22:15
Rinaldo escribiste:
No sirven los números de Microcat. Para el vendedor de Rodamientos esos números no le dicen nada, al fin y al cabo son números de parte LR (no Timken, NTN. Koyo o el que sea...)
Por ejemplo para el eje delantero de un 300Tdi SIN ABS (no se si en otros es igual), ésta sería la lista de rodamientos:
4X.- 11590/520 - SET61 (bolilleros de Swivel superior e inferior)
2X.- HK4016 (bolilleros de rodillos dentro de los manguitos)
4X.- 603049/11 (bolilleros de masa)
2X.- LM102910/LM102949 - SET47 (bolilleros portacorona diferencial)
1X.- M88046/M88010 (bolillero chico piñon)
1X.- HM801346X/HM801310 (bolillero grande piñon)- IMPORTANTE que tenga la "X" al final del código del cono.
Así habría que seguir con dife trasero, reductora, caja y bolilleritos varios que van en accesorios de motor más los de la caja de dirección.
Deben rondar los 30 rodamientos o por ahí el total de la camioneta...
Slds,
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2018, 20:32
Matias publicó a la venta algunos kit de reparaciòn para la LT 230 , allì figuran los rodamientos y retenes con sus respectivos nùmeros.
viewtopic.php?f=269&t=146692
Saludos.-
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2018, 07:53
defeyago escribiste:
Rinaldo escribiste:
Así abría que seguir con dife trasero, reductora, caja y bolilleritos varios que van en accesorios de motor más los de la caja de dirección.
Slds,
Sos un capo :super: :super: :super:
Entonces, para que no nos salga una fortuna habria que armar paquetes por sector del vehiculo
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2018, 14:03
No se si Santy no se queda corto, pero si tiene razón, seria bueno hacer por kit, como ej: kit rudas delanteras/ traseras, Kit diferencial trasero/delantero; Kit caja transferencia; Kit caja de velocidad; kit motor TDI; kit exterior motor; kit caja de dirección. Es una humilde opinión
gracias
jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2018, 10:46
Aporto lo que tengo.
Rulemanes de diferencial trasero Defender (Salysbury) Marca Timken
Rulemán chico de piñon :
Cono HM-88610
Cubeta HM-88649
Rulemán grande de Piñon:
Cono HM-803146
Cubeta HM-803110
Los dos del nucleo de diferencial o porta corona (x2)
Cono 387-A
Cubeta 382-S
Rulemán chico de bocha (2 por bocha)
11590 Cono
11520 Cubeta (Timken)
Rulemanes conicos de caja de transferencia:
Cono 18790 (2 unidades) Set 121
Cubeta 18720 (2 unidades) Set 121
Cono JLM 104948 (1 unidad)
Cubeta JLM 104910 (1 unidad)
Cono cubeta 32011X (1 unidad)
Cono cubeta 33205 (2 unidades) Eje intermedio
Ruleman de bolas de salida trasera y del. 6207
Ruleman Torrington de Palier:
FTC 861 Marca Torrington (1 por lado)
Ruleman de compresor de A. Acond.
NTN 2T52-DF0719LX2
NSK 35BD219T12DDUKCG21
Ruleman de viscoso TDI
F 110607-20 (INA)
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2018, 10:59
Rulemanes de caja
LM48514xp
LM67014x
NP353933
LM11749 Cono
LM11710 Cubeta
LM67048 Cono
LM67010-BA Cubeta
RJ2022 (RHP) Especiales
RJ2023 (RHP) Especiales
Faltan 3 torrington iguales y uno mas chico que no tengo los codigos.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2018, 12:35
Rulemanes de Poleas tensoras (Accesorios y AA) : 6203 C3 (blindado de alta velocidad
Ruleman de Empuje Def. Disco TDI caja R380: FTC5200
Torrington de caja de Direcciones son 3:
B2012
B2016
B2020
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2018, 18:12
me sumo- tengo un par de muestras, cuando vuelva a bs as me fijo.
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2019, 10:51
Dato adicional a la caja de dirección, de la que ya aportó Muttland:
Los rodamientos del sinfin originales son SNR código BB40114, made in France.
Los sinfines tienen torneada la cama donde ruedan las bolillas, y hubo varios casos de sinfines gastados en este punto, que se podrían reparar reemplazando la zona por la pista de este rodamiento.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2019, 23:27
Hola quisiera saber cual es la medida de los dos rodamientos del alternador del td5 euro 3 modelo 2004. Uno es comun y otro de la punta es mas chico y no lo consegui.
Si alguien tiene la medida para pedirlo se agradece.
Desde ya muchas gracias
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mi modelo Land Rover: Defender 300 Tdi 98
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2022, 23:42
Hola como va , No avanzo esta comunitarias , UP , saludos
