Registrado: 17 Jul 2010, 23:58 Mensajes: 61 Ubicación: Parque Chacabuco-Capital Federal- Argentina
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 2001
Publicado: 17 May 2017, 11:28
Buenos dias los consulto por lo siguiente al encender el motor la bomba de combustible emite un chiflido constante y fuerte. les comento que la camioneta arranca perfectamente, regula normal, no se apaga y funciona el motor normalmente. Ese sonido no es constante, a veces dura todo el trayecto, a veces desaparece y a veces al encender no lo hace, pero aun con el motor en caliebnte al reencender lo vuelve a emitir La bomba de combustible sigue funcionando correctamente Si alguno padecio una situacion similar agradezco su consejo
Juan Carlos
Discovery II 2001TD5
Ex-Ford Range 2003 Limited
Publicado: 19 May 2017, 16:27
la camioneta tiene 114.089 Km, y el filtro se lo cambie en Setiembre de 2016 a la fecha hizo 2.139 Km. por lo lo que yo averigue la bomba funciona correctamente, German despues de cambiar el filtro no hacia ruido ahora despues de estar un mes y medio parada empezo con el chiflido. Me informaron que el chiflido se debia a aire en la cañeria y que la misma al ser presurizada era el motivo por el que hacia ruido, que con el tiempo de uso desaparecia pero a la fecha y despues de hacerle 650 km lo sigue haciendo. Gracias
Juan Carlos
Publicado: 01 Jun 2017, 19:34
Hola, bombas las hay mas o menos ruidosas, incluso desde nuevas. Puede ser que se atenúe el zumbido con el tanque lleno ya que está sumergida por completo. eso es habitual. Si te empezó a hacer ruido hace poco lo que te recomiendo es sacarla y limpiarla. Suelen empezar a taparse los filtros de rejilla que tienen en la carcasa plástica y esto al funcionar con restricción del flujo genera ruido. A mi me pasó y después de la limpieza mejoró notablemente.
