Fecha actual 19 Abr 2019, 21:48
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2017, 02:21
Una duda que tengo luego de notar la diferencia con la D1:
En el caso de la D1, el climatizador tiene controles directos. Si no tenemos presionada la tecla del recirculador, tenemos paso directo del aire externo a la cabina. Si prendemos el ventilador el aire es forzado. Si lo apagamos, el aire no es forzado pero en ruta es notable el ingreso .
Como contrapartida la D2 tiene un panel de teclas y display electronico. En este caso si el panel está desenergizado, unica posiçion en la que el ventilador se apaga, no se siente paso de aire asi se circule rapido.. Es eso normal? O sea, climatizador apagado cierra el flujo de aire ?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2017, 01:51
No se entiende mi pregunta parece..
Reformulo: quisiera saber si existe la posibilidad de flujo natural de aire adentro del habitaculo, si el climatizador esta apagado
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2017, 09:05
Hola German como estas?
Si bien tengo una D1, pero como comentario todos los autos de mi familia que tienen climatizador (Citroen; VW y Peogeot) funcionan como vos lo describis, no se puede recircular desde el exterior con el climatizados apagado
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2017, 14:04
Gracias por la respuesta.
En autos con climatizador moderno vi que tienen la opcion de apagar el ventilador cuando un caudalimetro detecta que el viento entrante supera un nivel. Esto le daria descanso al motor del forzador. Me apena sentir que todo el tiempo debe estar funcionando...
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2018, 23:28
Bueno, a veces encontramos las cosas cuando ya no las buscamos. Me costaba creer que el diseñador no haya contemplado en su logica algo que el hardware involucrado es perfectamente capaz de hacer.
Finalmente durante la Exposición Autoclásica en la cual estuvimos participando del stand por los 70 años de Land Rover conocí a Augusto, quien tiene una Disco II con el mismo equipo climatizador. El me explicó como lograrlo: seleccionar soplido hacia la parte alta del tablero, seleccionar ECON, poner los seteos de temperatura parejos al mínimo y presionar varias veces la tecla de ventilador hasta que se detiene el mismo y en el display se dibuja una linea de puntos.
No estoy seguro de haber sido preciso en la indicación, pero lo cierto es que lo hice y así quedó. El panel está encendido pero el ventilador no gira. Y en ruta se siente el ingreso de aire fresco.
Releí el manual del usuario con atención a ver si este procedimiento figuraba descripto y no está, así que una ventaja que van a tener los foristas que visiten esta página es enterarse de esto...
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2018, 07:24
Finalmente durante la Exposicion Autoclásica en la cual estuvimos participando del stand por los 70 años de land rover conocí a Augusto, quien tiene una Disco II con el mismo equipo climatizador. El me explicó como lograrlo: seleccionar soplido hacia la parte alta del tablero, poner los seteos de temperatura parejos al mínimo y presionar varias veces la tecla de ventilador hasta que se detiene el m%ismo y en el display se dibuja una linea de puntos.
No estoy seguro de haber sido preciso en la indicación, pero lo cierto es que lo hice y adi quedó. El panel está encendido pero el ventilador no gira. Y en ruta se siente el ingreso de aire fresco.
Me queda releer el manual del usuario con atencion a ver si este procedimiento figuraba descripto y simplemente se me pasó.
German, muchas gracias por el dato y la info de Augusto!! :grin: :grin:
Disco 2 Td5 '01
Disco 3 TDV6 '08
Ex Defe Tdi '99
Ex Disco Tdi '97
Ex Disco Tdi '98
Ex Disco Tdi '94
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2018, 10:45
Hola Pedro,
edité el texto para corregir los errores de escribir sin lentes, y además actualicé el hecho de que ya revisé el manual. :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2018, 12:21
German, en los autos mas viejos, siempre que ponias recirculacion, la misma presion de aire de afuera hacia que entrara aire, y por ejemplo la calefaccion calentara un poco sin tener el forzador prendido, en vehiculos mas modernos parece que la entrada externa es algo como para mezclar aire cuando tenes eso prendido. En otras marcas me parece qeu es igual.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2018, 20:15
Si, en efecto, por ejemplo la Disco 1 permite sin ventilador manejar la calefaccion con aire externo. Lo único que precisa de ventilador si o si es el aire acondicionado. Análogamente los coches sencillos de antes dejaban el paso libre de aire.
En algunos coches con climatizador de mando electrónico he visto que el ventilador debe funcionar todo el tiempo, salvo cuando detectan que el aire a presión es suficiente, por la velocidad del auto, entonces lo apagan.
Gracias a Augusto cuando las condiciones del tiempo son benignas, el climatizador puede quedar abierto, permitiendo el ingreso de aire externo, y el ventilador queda apagado. O sea, tan gauchito como una D1, jaja!
Mi modelo Land Rover: Discovery td5 II
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 10:45
hola german hoy voy a probar! estaria bueno para la ruta, como vos comentaste,,,, :tchin:
Discovery 2
Daniel la plata
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 08:42
Que interesante Germán, lo voy a probar!
Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 18:22
Probé pero no logré que aparezca una linea de puntos. Quizas estoy haciendo algo mal. Sí puedo hacer que las barritas de velocidad del forzador desaparezcan, en la posición siguiente a "max", pero esa sería la velocidad mínima... :?
Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 19:15
Si el AA no funciona y la temperatura pedida es inferior a la de afuera, seleccionas ventilador y te aparece esa "quinta posición"
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 21:55
con la mia tampoco funciona el truco...es una 2004.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2018, 14:33
A ver si con este video se entiende mejor...
https://www.youtube.com/watch?v=wpuIAaZ ... e=youtu.be
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2018, 21:43
mañana vuelvo a probar...la puse en"low"...gracias!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2018, 20:44
Muy bueno Germán, siempre me había preguntado lo mismo, como hacer para que entre aire de afuera, sin usar el forzador.
Cuando vuelva, pruebo en la mía. Muchas gracias por tu aporte :bravo: :bravo: :bravo:
Abrazo Grande
Ex Disco TDI 98 Vermelha
Ex DiscoII 2000 Bombona
Disco II 2004 La Tanqueta
